DimanSLM
Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
1 185 сообщений в этой теме
Vascom    615
Будет. Там же есть 12В выход.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Спасибо, предположительно на сколько времени хватит при 20W?
Vascom    615
Ёмкость 48.8Втч. При 20Вт хватит на два часа с хвостиком.
pavlo    3
А как микрофон для караоке прицепить на портативную колонку?
Изменено пользователем pavlo
Eduard92    0
Добрый день! Подскажите в чем проблема может заключаться, купил усилитель pam8403, работает хорошо, но вот на низких частотах "пердит". Подключал разные динамики, питание стабильно 5v. Но проблема осталась.
P.S. Тут на 57 странице обсуждался усь на ns4358, так вот если я не ошибаюсь, то эти усилки ставят на портативные колонки beats.
SVN    2 058
Как акустически оформлен динамик?
Какой уровень сигнала подаётся на вход УНЧ, и соответствует ли он номинальному?
Eduard92    0
Ставил два динамика, оба в корпусе, один 4 ома 8 ватт, другой 6 ом 10 ватт. Сигнал подавал с плееров и с компьютера, снимал с разъема для наушников, соответственно. А какое значение по номиналу должно быть?
SVN    2 058
Посмотрите даташит (описание) на микросхему и не превышайте уровень входного сигнала на её входе.
Очень похоже, что Вы просто перегружаете микросхему по входу. Замерьте питающее напряжение во всех режимах работы усилителя и особенно в момент перегрузки.
BanKir    0
Всем привет! Появилось желание приделать к моему велосипеду портативную акустику, ну или в рюкзак. Вот и решил поинтересоваться, можно ли самому сделать ее из моих старых колонок? Корпус сам слеплю из дерева, внутренности и динамики с колонок в рабочем состоянии. Вопрос только в питании и подключении к телефону (хорошо бы прилепить Bluetooth-модуль). Имеется в наличии такой вот девайс, его можно использовать как источник питания.
Ra3eR    8
Собрат по идеи) Тоже хочу сделать велоакустику. Только немного иначе. Помозговав определился с форм-фактором, самое оптимальное это цилиндр, с расположением динов по бокам, как у jbl charge. Только больше и чуть длиннее, больше за счет больших динов широкополосных, длиннее для размещения более емкого акб и внутренностей(основой служит портативка acme wave + усилитель на 12в) Особенность заключается в том чтобы динамики можно было откручивать и крепить на руль, а внутренности ставить в флягодержатель. Если собрался на пикник, собрал и получился монолит.
Касательно твоего вопроса, использовать старую акустику можно. По питанию, энергобанк не факт что подойдет, так как у него ток отдачи максимум 2А. Для нормальной громкости будет мало. Проще отдельно собрать блок акб. Да и питание в 4.2В для нормальной громкости мало. Если делать громко, то лучше на 12В, да и большая часть транзисторов унч\готовых микросхем tda\мастер кит усилителей\китайских усилителей рассчитаны на 12В.
