Нецке Опубликовано 19 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 Паразитныве шумы это экранировка и крышку надень родную на него и проверь... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жукоDel Опубликовано 19 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 крыша родная 0 ....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)... ...лишь бы ноль,лишь бы ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electron59 Опубликовано 19 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 (изменено) Да, а тема то разошлась, я се давно уже сделал, получилось, правда, со второй попытки: С начала я сделал на TDA7056B, но работать она соглашалась только от аккумулятора........от автомобиля, не пахала как надо даже от 9В, за что в порыве гнева была казнена переплюсовкой автомобильного аккумулятора (а усил то хороший - совсем не требует обвязки, просто к микрухе прикольного вида припаивается 9 проводов, и все по назначению (1,9)-пусто, 2 на питание, 2 динамик и т.д; и звук ничего.................... был.........) 2-ой попыткой была сборка на TDA2822M, на которой собираются все китаезовские плееры, мафоны, калонки для компов и т.д. Имеет заявленный минимальный предел по питанию 1.8В. Включена мною в мост, пайка - половина обычная, половина SMD, паялось 40Вт паяльником, без ЛУТа. Схема собрана за вечер, за другой вечер уложена в корпус....Усил получился классный, басы в эквалайзере оставляем - не очень громко, но качественно; убираем - орет так, что............. (искажений нет). Во фоты: Это не окончательная версия, тоже хочу приставку на 5 светодиодах 2-ух канальную туда вставить (по-моему AN6884, не помню, давно собирал) + светодиод на индикацию питания, а то аккумы усил так разрядит, что их уже не зарядишь, может ФВЧ поставлю, а то в эквалайзер лазить как то..... Ща еще фото приставки выложу.... Да, совсем забыл, динамик от китайского мафона, в котором усил точно такой же был, правда ооочень давно был P = 3Вт, R = 8 Ом, аккумы NiMH 2850мАч. Обещанная приставка: Изменено 19 апреля, 2009 пользователем Electron59 0 Люблю, когда во время опытов свет моргает....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 19 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 Электрон! Gut !!!!!!!!! :rolleyes: Твой корпус тем хорош, что он немного тоньше чем мой, т.е. будет легче влазить в карман !!! А эти все индикаторы, я думаю, для портативной колонки нафиг не нужны, я сделал только светодиод один, маленький, чтобы не забывать выключать. А ишо немного, вот эти переменные резисторы ты зря поставил, ну может тембр и нужен будет, но громкость - непотрибна! Даже на фирменных портативных колонках ты не встретишь ни одного резюка! А зачем ? На всех телефонах и так можно регулировать громкость, и эквалйзер кстати тож, ну на большинстве ))) Так що... Я б на твоем месте не ставил их)) 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electron59 Опубликовано 19 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 Тут всё - кому как... Например мне универсальность нужна, ну чтоб колонку можно одинаково успешно использовать и с плеером, и с телефоном, и с компом - сигналы то у всех разные (например, комповские колонки у меня от плеера тихо поют - надо лезть внутрь и перерасчитывать делитель). Если делать без регуляторов - надо точно расчитывать/подбирать делитель под определенный источник сигнала, ну чтоб было громко и без искажений, определенного источника у меня нет...И ввобще мне обычным резистором больше нравиться регулировать ))). Справа на фотке - тумблер включения - выключения, слева может будет тумблер ФВЧ (чтоб в эквалайзер не лазить (опять же универсальность - иногда надо качество, иногда громкость)), или тумблер отключения цветимузыки, которую я обязательно поставлю, ну мне очень понравилось как это смотрится, только плату новую мне что-то влом разводить, просто из этой светодиоды проводами выведу, в дырки, просверлённые в корпусе (плата-то целиком не помещается, ток если на задней панели, что не интересно). Корпус от какого-то советского приемника годов 70х, внутренностей там давно нет, то одна конструкция там живет, то другая, сейчас вот колонка, наверно он (корпус) ей и останется....Был бы он совсем немного потолще, разумеется я аккумы бы внутри расположил. Ну и индицирующий светодиод само-собой, просто у меня сверла (радиаторы пока дырявил переломал все) и времени пока нет. 0 Люблю, когда во время опытов свет моргает....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жукоDel Опубликовано 19 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 а динамик какой.и можжно нарыть корпус от сов.приемн. и туда вставить.мол ля какой у меня усилак. 0 ....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)... ...лишь бы ноль,лишь бы ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electron59 Опубликовано 19 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2009 Цитирую себя: "динамик от китайского мафона, в котором усил точно такой же был, правда ооочень давно был P = 3Вт, R = 8 Ом", кста, AN6884 у нас стоила рублей 10 - 15, примерно года 2 назад 0 Люблю, когда во время опытов свет моргает....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 А щас 50-60 руб. - ваще офигели ! 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electron59 Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 Все по-разному наглеют: кризис - цены на TDA7294 в разных наших магазинах от 50 руб и до 120....разницы никакой, а Ан-ки как были так и остались: 0 Люблю, когда во время опытов свет моргает....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 20 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 НИфига сее...15 рубликов всего! Вот у нас бы так! 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 20 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) Вот решил собрать девайс к мобиле , а поводом к этому стала найденная в ящике с хламом LA4192. В крации о неи -- усилитель 2х2.4 ват мах или 1х4.5вата .Питание 9 вольт! Собирал по скаченному даташиту. При питании в 4.5 вольта начинала болие или менее нормально работать , а при 6 уже ваще отлично, но я использовал около 8 и с падением при разрядке. При нагрузке в 1ватт 8 ом и максимальной громкости ел до 380мА и по этому источником питания послужыли старые аккумы из мобилок типа сименса а35 800ма х3.6 В два В расчлененном виде (кажется "никель - какие-то") хватало их на часа 2-3 интенсивного пытания микрухи. Жаль у мя не хватило терпения запихнуть все в коробочку...... Динамики использовал от старых китайских плееров(играют басисто и громко). вот фоточки : Перезалил ,теперь должны быть видны!! Изменено 21 апреля, 2009 пользователем losyara 0 Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 21 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 Фоток нет ! Давай еще раз ! 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electron59 Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 LA4192 - не знаю, не собирал, но если она то что заявленно отдает, то это хорошо "1ватт 8 ом и максимальной громкости ел до 380мА " - это с одним или двумя каналами? Плата, питание - хорошо, но...........зачем этот выносной "сабвуфер" - если звук от него устраивает (на такую микруху и аккумы я поставил бы что-нибудь помощнее, и микру в мост (стерео ведь там не слыхать все равно)), возможно, его лучше в корпусе разместить, а штекера убрать; и чем заряжать такие аккумы, как в литие контроллера в них нет (когда у меня такие были, ток выставлял им 0,4А, по емкости считал время заряда, через которое отключал....инета и желания собирать для них что-нибудь более стоящее тогда не было). ИМХО, в твоем случае лучше всего было бы в одном корпусе разместить этот усил, динамик/и (если все же стерео хочется), аккумы и зарядник к ним. Конечно, если желание есть..... 0 Люблю, когда во время опытов свет моргает....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 22 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Вот решил собрать девайс к мобиле , а поводом к этому стала найденная в ящике с хламом LA4192. В крации о неи -- усилитель 2х2.4 ват мах или 1х4.5вата .Питание 9 вольт!Собирал по скаченному даташиту. При питании в 4.5 вольта начинала болие или менее нормально работать , а при 6 уже ваще отлично, но я использовал около 8 и с падением при разрядке. При нагрузке в 1ватт 8 ом и максимальной громкости ел до 380мА и по этому источником питания послужыли старые аккумы из мобилок типа сименса а35 800ма х3.6 В два В расчлененном виде (кажется "никель - какие-то") хватало их на часа 2-3 интенсивного пытания микрухи. Жаль у мя не хватило терпения запихнуть все в коробочку...... Динамики использовал от старых китайских плееров(играют басисто и громко). вот фоточки : Перезалил ,теперь должны быть видны!! Я вот не пойму только: нафига динамики через штекер подсоединять, и как то ты их непонятно расположил!? А гнездо для зарядки аккумов где ??? 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD-classic Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 (изменено) Ребята помогите плиз, я взял старые колонки китайские, подключил к телефону, когда включаю на всю громкость колонки начинают пердеть? вместо батарейки я использую трансформатор 9в 0.6А!! Усилитель нужен или нет? Если нужен усилитель то куда его подключать??? Вот фотки! А то я ни как не разберусь куда надо его подключать! Заранее спасибо!!! (Синие провода это от трансформатора, черный и красный выход к колонкам) А да и еще не подскажете куда подключить батарейку??? в место транзистора, хочу убрать его??? Изменено 19 мая, 2009 пользователем RD-classic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor_Andre Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 (изменено) Спасибо автору темы, ждите мой фото отчёт Я сначала на макетной плате соберу - если все ок, буду плату делать Изменено 19 мая, 2009 пользователем Doktor_Andre 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Doktor_Andre,Всегда пожалуйста !!!!!!!!!! Будем ждать RD-classic, для начала когда колонки "пердят" ??? Наверное ты даешь им сильно много громкости и просто напросто мощности усилка, не хватает, да и динамики... Любые колонки будут "пердеть" если для на них подать сильно высокий сигнал!!! А насчет переделки питания - я напишу вечерком...Зараз пока некогда... 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor_Andre Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Можно один конденсатор, который на 100 мкФ, поставить не на 16В, а на 50В? Знаю что можно , но это не скажится на звуке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Да фиг знает...Если подключать через обычный блок питания - то 100% пойдет, а когда через аккум, то...Он наверно подсаживать будет его немного... Да лучше поставь нормальный !!!!!!!!! И не парься! 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor_Andre Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 А это... ...предусилитель куда сувать?...Сначала на пред, а потом идёт сигнал на усилитель? иль на оборот? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 19 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Да, все правильно - с Мп3 на "пред" с "преда" на "оконечник"(TDA2003) 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor_Andre Опубликовано 25 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2009 чё за х.ня, подскажите, включаю усилитель, подаю 5В.(ток при этом менее 100мА) и издаются из динамика один гул, звон, жужание...не знаю как назвать, подключаю нагрузку это всё усиливается (гул, звон, жужание) Что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehani4 Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Интересно, какова роль предусилителя? И заметен ли результат на практике? 0 Выучил русский в нете!!! Пощи выучил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cerega Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Возможно ли сделать колонку для мобильника, без питания.... Примерно токую же как на самсунге стареньком, там колоночка который В бок втыкаешь и пашет ништякова =) 0 С Уважением, Серега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxAx Опубликовано 16 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Страно но эта идея возникла у меня немного раньше открытия темы. . . Но ни совсем аналогичная. . . . TDA 2003 (2004) ест энергии много мне батареи не хватает на него. Даже аккомулятора для шуруповерта. ! Хотя динамик выбрал автор темы идиалыный( и я это пишу не из-за того что я выбрал. такойже.))) Сделал ТЕА2025b её используют в современны камповых колонках. Ему 6-вольтухи на полную хватает ***** на 3 дня. Но автору зачот ! Тема любопытная из любопытных! Тема вышла в свет не просто так))))) 0 Ещё японцы не придумали такой вещи которую русский бы не сломал ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
