Индукционная Плавка Металла
я извиняюсь но не знаю в какой форум мою тему впихнуть
я интересуюсь СВЧ-плавкой, но в инете не нашел информации по тиглям(их составе, форме и т.д.) и самим печам (их устройстве),если у вас есть какая-то инфа, то помогите, кто чем может
орентивовочная загрузка тигля 100-200 грамм.
сам то понял что ты хочешь??
индукционная или СВЧ. хотя по моему СВЧ-не применяется для тигельного нагрева.
а индукционную тигельную плавку - элементарно сделать на простом полумостовом преобразователе.
берешь за основу любой импульсный блок питания - желательно с ШИМ.
схем в - Питание, и Аудио (Питание) - не меряно.
включаешь вместо трансформатора - индуктор. контур должен быть резонансным.
в ручном режиме (после настройки в резонанс) - повышаешь скважность.
если меня понял - значить соберешь самостоятельно. если не понял - очень жаль, схемы тебе не помогут.
Будем жевать шаг за шагом.
Ну, пихают совсем не тему. Хоть не лезет - а надо.
ты форум не попутал???
Автору:
Почитайте вот это (может это то, что Вам нужно, ну а если нет, то извиняйте уж):
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2114&st=0
Вот это можете скачать:
http://dump.ru/file/1382248
А вот это найти и почитать:
Богданов В.Н. Применение индукционного сквозного нагрева в промышлености. 1965
Бодажков В.А. Объёмный индукционный нагрев. 1992
Тир Л.Л. Современные методы индукционной плавки. 1975
Шекалов А.А. Плавка в бессердечниковых индукционных печах. 1954
Да меня тоже интересует плавка металов (в основном алюминий, медь, и иногда цынк) видел и Нете апарат для индуктивной плавки (схема) но она меня кое-чем не устраивает. Тигель там был вроде керамический.
КПД крайне низок, особенно для маленьких загрузок. Это всё было разработано для спецприменений, типа в вакууме или инертных газах. Или на производстве десятки кг и более. Лучше всего схемы на лампах. А дома... проще пропана с кислородом и горелки нет ничего. До 1000 гр элементарно делается электропечь на нихроме и шамоте, в ж Химия и Жизнь в 70-е годы даже чертежи были отличные...
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Подобная техника применяется в стоматологии для отливки каркасов протезов. Загрузка около 100 гр. Тигели керамические и графитовые для золота. Любой стомат магазин может предложить тигели для разных печей.
  • 2 месяца спустя...
Дмитрий_М Дата 10.01.2009 - 01:04
Хочу, в ответ на эту цитату, поделиться некоторым своим опытом в индукционном печестроении.
КПД индукционной печи сильно зависит от коэффициента связи индуктора с нагреваемым тиглем (металлом) и от того насколько хорошая теплоизоляция этой печи. Я изготавливал печь которая работала на частоте примерно 200кГц потребляла от сети чуть более 1кВт и нагревала 1кГ серебра в графитовом тигле до температуры плавления (с перегревом 50град) за 5-7 минут. Электроника на МОП транзисторах IRFPC (600В, 40А) полумост по два транзистора в плече. Можно было и по одному, но я для перестраховки поставил по два. Пока до этого дошел приличную кучу попалил разных IRF-ов!
Правильно в самом начале темы отвечал ZAPAL, именно так и нужно реализовать схему индукционной печи! С графитовым тиглем гораздо проще, так как он является практически постоянной (при хорошей индуктивной связи) нагрузкой для инвертора. А вот в керамическом тигле не получилось. Все было хорошо, пока масса порошка серебра не начала плавиться и при этом резко изменился ее объем (резко изменилась нагрузка) - в итоге взрыв ключевых транзисторов! Тогда это были еще IRF740 штуки по 4 в параллель в плече.
После чего я сделал вывод, что для такой печи, с графитовым тишлем или с керамическим неважно, нужно предусмотреть хорошую защиту от пренапряжения и по току на выходе.
Простите, я не разобрался как прикреплять изображения и как правильно цитаты вставлять. Хотел прикрепить разные фото из моей фотохроники печестроения. Может разберусь в другой раз.
Я изготавливал печь ... потребляла от сети чуть более 1кВт и нагревала 1кГ серебра в графитовом тигле до температуры плавления (с перегревом 50град) за 5-7 минут...
За 5-7 минут?
Ну что ж, давайте прикинем:
- температура плавления серебра - 961oС
- средняя теплоемкость серебра - 237 Дж/(кг*К)
- теплота плавления серебра - 104,6 кДж/кг
Только для того, чтобы нагреть 1 кг серебра от 20oС до 961oС и затем его расплавить необходимо затратить энергию:
W = (961-20)*237*1 + 104600*1 = 3,27*105Дж = 327 кДж.
Если процесс занимает 5 минут, то для этого (т.е., только для нагрева до 961oС и расплавление 1 кг серебра, без учета каких-либо потерь) потребуется средняя мощность:
Рср = 327 кДж /(5мин * 60сек/мин) = 1,09 кВт.
Для верхней границы заявленного временнОго интервала (т.е., 7 минут) получим Рср = 0,78 кВт.
И это при потреблении от сети "чуть более 1кВт" - сколько же этот "чуть"? Или я где-то ошибся?
Успехов!
Может кому нужна фирменная неисправная индукционная настольная литьева установка с центробежным литьем. применяется в стоматологии. Из-за неисправности списана. Печь полупроводниковая, при замыкании индуктора полетели выходные транзисторы, но ремонтировать нет времени и желания. Отдам за небольшие деньги.
За 5-7 минут?
Успехов!
Выше я выложил пару фото, на том, где показан тигель раскаленный и запечатлен момент плавки 1кг серебра. По поводу точности расчетов спорить не буду. Скажу только наверное в этом расчете не хватает (на учтена) работа по нагреву самого графитового тигля (весом примерно1,5кг). Дам еще пояснения для желающих посчитать. Первая плавка (от 20град. и до 1000град.) в этом тигле была выполнена минут за 7-8, после чего серебро было слито через отверстие в дне тигля закрытое во время плавки графитовым затвором. Слив производился в ведро с холодной водой, образовались гранулы серебра. Затем эти гранулы вновь засыпались в тигель (который успевал остыть до температуры примерно 600 град) и вновь включался инвертор до тех пор пока температура серебра не повышалась до 1000град. Опять слив серебра и опять плавление, вот в этом цикле время плавки не выходило за пределы пяти минут. Измерения производились оптическим пирометром. Все это делалось с целью проверки надежности электроники при длительных режимах работв с вкл./выкл.
Еще один момент по расчету затраченной работы на нагрев серебра до температуры плавления. Следует учесть, что я ислользовал резонансный контур (проверял оба варианта - последовательный и параллельный) добротность которого вместе с графитовым сердечником составляла примерно 9-11. Таким образом реактивная мощность в контуре была примерно в 10 раз больше подведенной. Я считаю она то и грела тигель с металлом, а это около 10кВт при потребляемой из сети примерно 1кВт.
На предыдущем фото показан маленький тигелек (на 50г серебра) с индуктором и емкостями - с этого я начинал. А вот сейчас прикрепляю фото кучи транзисторов микросхем и пр. что погорело за период этих изысканий.
Схемка, которую здесь выше предлагали, отличная, но я бы добавил бы к ней защиту по току нагрузки по температуре ключевых транзисторов, если это мощная установка планируется.
Выше я выложил пару фото, на том, где показан тигель раскаленный и запечатлен момент плавки 1кг серебра. По поводу точности расчетов спорить не буду. Скажу только наверное в этом расчете не хватает (на учтена) работа по нагреву самого графитового тигля (весом примерно1,5кг)...
Почему же только по нагреву "самого графитового тигля". Плюс к тому:
- теплоизоляции тигля не наблюдается (по крайней мере, серьезной), т.е., имеют место быть тепловые потери и на конвекцию и на излучение (только последние при 1000оС, в зависимости от коэффициента излучения, могут составить 10-15 Вт/см2. А, учитывая, что площадь излучения у Вас не меньше 100 см2, потери на излучение составят не менее 1 кВт :blink: ) ;
- контур сделан из трубки (т.е., если не охлаждать водичкой, то перегревается?).
Дам еще пояснения для желающих посчитать. ...
А что еще считать то? И так все ясно, особенно после вот этого:
...Следует учесть, что я ислользовал резонансный контур (проверял оба варианта - последовательный и параллельный) добротность которого вместе с графитовым сердечником составляла примерно 9-11. Таким образом реактивная мощность в контуре была примерно в 10 раз больше подведенной. Я считаю она то и грела тигель с металлом, а это около 10кВт при потребляемой из сети примерно 1кВт.
Т.е., очередной вечный двигатель. Причем с КПД = (10кВт*100%)/1кВт = 1000% (тысяча процентов!!!).
Но, не смотря ни на что,
Успехов!
Wyatchek - респект, фото - класс.
по поводу резонансного КПД - сильно ошибаешься. это не так.
я делал подобную вещь - для электротигля на олове.
настольного варианта. корпус тигля - медный - из корпуса диода ВЛ-200.
так вот - если кратко - если поставить приборы в сеть и произвести замер мощности то все встает на свои места.
я пробовал тоже гонять различные режимы. работает и без конденсаторов - но в системе огромные реактивные токи.
они грели провода и убивали транзисторный мост. при этом транзисторы тоже грелись как печки - был мощный обдув.
при постановке конденсаторов - все волшебным образом меняется.
реактивный ток с большими токами гоняется исключительно по индуктору.
транзисторы моста сразу стали холодными и облегченно вздохнули.
в обеих вариантах - с резонансом и без - общая потребляемая мощность от сети в целом остается на одном уровне.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
