Twi Интерфейс Atmega164p
KIG
Здравствуйте!
Пытаюсь реализовать связь между МК Atmega164P и микросхемой PCF8535 c помощью TWI интерфейса. На ножке часов A0 высокий уровень. Не могу прочитать байты из часов. Что не так? Текст проги следующий:
TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEA); (add_sl-байт адреса часов (равен 1), add-адрес читаемого байта в часах)
while (!(TWCR&(1<<TWINT)));
TWDR=(add_sl<<1);
TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA);
TWDR=add;
TWDR=(add_sl<<1)|1;
time=TWDR;
TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT);
TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEA);
При передача данных в часы тоже проблема, почему-то после стартового события ACK не возвращается. Заранее спасибо
Разобрался. Проблема была с адресом (старшая тетрада фиксирована). Также необходимо было добавить стартовое событие после ввода адреса читаемого байта.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
