Телевизор Не Видит Ресивера
avn1
Купил дом от старых хозяев осталась спутниковая антена (вроде нормальтная). Я купил к ней ресивер Openbox F-300FTA, но почему-то мой телевизор ее не видит (не получается даже зайти в главное меню). Вроде все делал по инструкции к речиверу (подключал). В чем может быть проблема? Спецы, подскажите, пожалуйста, не специалисту.
Сложно так прямо указать причину, маловато инфы. Кто кого не видит, телевизор тюнера, или тюнер - тарелку ? Если не можешь зайти в меню, а просто заставку тюнера телевизор видит ? Как подключал ТВ к тюнеру, через СКАРТ, или тюльпаны ? Если СКАРТ, то в какое гнездо на тюнере его вставлял - в нижнее, или верхнее, и т.д. А телевизор в режим "Видео" переводишь ? Давай-ка подробнее...
Изменено пользователем satfan1
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Спасибо, сделал. Телевизор нужно было выставаить на нужный канал. Все работает. Только вот какой-то шум (фон) тихий (сравнительно). И этот фон по всем каналам. Это так должно быть или может что то все-таки не правильно сделал?
каким кабелем подключен тюнер к ТВ? из предыдущего поста можно подумать, что подключен по ВЧ каналу через ДМВ гнездо телевизора. Уточните этот момент.
подключен двумя кабелями:
1. Провод такой как на "антенном" кабеле и штекера такие же (в телевизоре подключен туда, куда подключается антена).
2. Со стороны тюнера - скарт, со стороны телевизора - тюльпан.
avn1.тебе нужно зайти в меню тюнера.найти параметры телев.и переключить модулятор в режим D/K. или просто подкл. тюнер через шнур тюльпан тогда ничего менять не надо.
Спасибо, по-моему у меня D/K и стоит (не могу сказать точно, я сейчас на работе). Если подключать через тюльпан, тогда "антенный" кабель отсоединить? Может он фон и дает? Или наоборот тюльпан отсоединить, а "антенный" оставить?
обрати внимание на то что D/K надо поменять на тюнере . в самом телевизоре тоже есть такой модулятор. так что в телев. будет D/K а в тюнере нет вот и будет фонить.
Отсоедини антенный: через тюльпаны качество намного выше.
отсоединил антенный - вообще пересало работать.
в инструкции к тюнеру написано, что должно быть два кабеля.
но, что интересно, когда отсоединил тюльпан - показывает как и раньше.
да еще одна деталь в инструкции написано, что скарт должен быть и на тюнере и на телевизоре, а у меня на тюнере - скарт, а на телевизоре только тюльпан.
AV-вход. это подкл.не через антену.когда его подкл. тюльпан то перейди в режим AV-.
Сделал, все работает. Спасибо.
Но, блин, почему ж все-таки в инструкции написано, что должен быть подключен и антенный кабель?
В инструкции предусматриваются все возможные варианты. И там описано, в каком случае какой кабель ставить. Так что нужно не только картинки смотреть, но и читать.
Если бы было написано (нормально) то я бы не спрашивал.
Кстати звук очень упал!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
