Через 5 Секунд После Подачи Питания Устройство Off
Ищу схему но не могу найти ни чего толкового, суть в следующем: устройство звуковой индикации на 9-12 В должно отключатся через пять секунд после подачи на него напряжения питания, т.е. нужно типа времязадающей цепочки работающей на отключение, схема желательно, чтоб была на транзисторах, но можно и на м/с.
Должно отключиться питание схемы или только звуковой сигнал?
Главное чтоб отключился звуковой сигнал.
коденсатор+резистор+транзистор+реле
А можно в графическом виде?!
Если не требуется более или менее малая погрешность установки времени, то лучше использовать вариант, который предложил ZAPAL. Если надо более точно выставить время, то - МС14541.
Не, особой точности не требуется, просто я не пойму до конца идею ZAPAL'а, как должны быть включены резистор, конденсатор и куда сувать геркон? :huh:
все последовательно соединяешь.
предположим у тебя напряжение 12 вольт. геркон на 5 вольт. но кратковременно он выдержит и 12 вольт. т.е. резистор включать и не обязательно.
здесь однозначно не скажешь. все зависит от сопротивления катушки геркона или реле.
чем выше сопротивление катушки - тем меньше понадобится емкость конденсатора. и наоборот.
только эксперимент даст ответ.
А ежли вот так:
Где ты раньше был!? То что нужно! FOLKSDOICH огромное спасибо, а это статья из какого журнала?
прикололся что ли?? тонкий юмор.
чел запутался в трех деталях
Я просто не понял принцип работы этой схемы почему реле если к нему подключить резистор и конденсатор должно будет отключится через определенное время, получается типа времязадающей RC цепочки, но как она работает в этом случае? Да и кстати под герконом я поразумевал такую стеклянную штуку в котором контакты замыкаются при воздействии магнитного поля, а ты наверное имеешь ввиду герконовое реле?
При чем тут слепняк, сокращение РА хотел уточнить.
вот, R1 C1 надо подбирать!
Собрал по этой схеме, думал сначала она не работает, потом поставил другой конденсатор и точно сначало горит потом гаснет вот только после выключения питани видимо конденсатор не успевает разредится до конца и если сразу включить то лампа еще не горит.
Кстати та схема из журнала понравилась, но нет в моих запасах микрухи, придется её отложить пока куплю её, поэтому калдуем с транзисторами.
Изменено пользователем резистор
а может кто видел схемку как у иномарок, при включенных габаритах,магнитоле и т.д. при выключенном зажигании и открытой двери - звучит мелодичный сигнал(2-3 секунды), а то у меня все время так противно пищит((((
