Ремонт Technics Su-x50
есть усилитель technics su-x50 не могу найти на него мануал. неисправность в одном канале .при прибавлении громкости начинается типа возбуждения. при этом греется транзистор, при прозвонке рабочий , предположительно в защите. второй канал в норме. фото платы позже выложу. микросхема stk-4121
греется транзук в кружке
Лучше дымить канифолью, чем сигаретой!
Замеряешь напряжение на элементе рабочего канала. Постом меряешь этоже напряжение в этой же точке, но нерабочего канала. Если сильно расличаются-проверяешь элементы каскада. Так, каскад за каскадом, ищи трупиков.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Так на выходе STKшка стоит,в ней оба канала собраны,какой транзистор греется?Скорей всего она умерла,в ней гибридная микросхема и выходные транзисторы безкорпусные которые можно померять и попробывать заменить наружним.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
где и какое напряжение мерить то ? на выходе питание? какое
Начни с питающих напряжений.
Найди описание stk-4121, замерь напряжения на входах каналов и на выходах. Сравни. И т.д.
Все мы......
незнаю но если честно но то ли у стк такая болезнь но несколько раз менял эту серию микросхем в муз\центрах выходит из строя полвина микросхемы у которой выход с 13 ножки,видать не суеверные японцы.сей час просто микрух в продаже у нас нету но закзал обещали привести ибо я не один в городе их ищу
