Помощь в разработке
Гость diks
Всем привет!Прошу помощи в создании принципиальной схемы устройства
способного считать количество упавших капель воды.При достижении числа 5
дать команду.Нельзя пропустить ни одной капли.Устройство должно быть максимально простым и надёжным.Частота падения капель примерно раз в 5 секунд,диаметр капли примерно 2-2,5мм.Помогите пожалуйста-сроки поджимают!!!
Спасибо
Это прсто берёш стеклянную трубку и сдвух сторон ставиш светодиод и фото диод ка только капля пролетела то свет рассеется в ней и на фотодиод попадёт меньше света соответсвенно будет импульс потом щёчик и как их количество дошто до нужного сробатывае кран.
Так что суть усторйства не в электронике а всамом датчике который надо довести до ума а это требует времени и дела плюс ковсему нужно знать что зажидкость какие у неё свойства и как кней надо относится вобщем делать сам датчик а потом на его основе и электронику паять.
Ещё вопрос для уточнения: капель будет всего 5 а потом должно всё выключится или потом всё должно автоматически вкл. или ты сам его должен вкл? Если можно то поточнее что именно нужно, должнали быть индикация и какя?
счетчик импульсов с reset на 5, и пусть капля замыкает не смачиваемый контакт, если мало вместе с reset герконовое реле с лампой и звонком
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
