Fpga ? Cpld
letni
Вдруг из не откуда возник такой вопрос, так чем же существенным отличаються FPGA от CPLD, кроме того что одна строится на оперативе а другая на eeprom-e ?
плз. не пинать ногами за тупой вопрос.
Я Прибываю... (с) Питон
Не только... Ещё в логике самого логического блока большая разница и в FPGA бывают ещё встроены разные блоки типа процесоров, умножителей, делителей, памяти........ Кстсти есть и FPGA с ЕЕПРОМ...
Отличный обзор по теме "какая разница между fpga и cpld можно почитать здесь и станет понятно, что дело совсем не в наличии энергонезависимой памяти или встроенных адер
С уважением,
Ваган Саруханов
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
