2пк Хаб Адсл Модем
zim-babwe
Ничего там не написано, только штрих код и серийный номер.
Изменено пользователем zim-babwe
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
В документации ищи как его сбросить. Может тебе попался такой раритет(или наоборот?) у которого адрес по умолчанию из 10.x.x.x подсети :))). Как правило сброс происходит если держать кнопку сброса 2-10 секунд (у разных по разному) при ВКЛЮЧЕННОМ девайсе. Затем, должна заморгать лампочка загрузки - что свидетельствует о сбросе прошивки. Этот процесс может продолжаться до 2-х минут. Я так полагаю в это время происходит копирование образа системы из ROM в рабочую флеш-память и формирование файловой системы. Есть еще несколько причин по которым тебе может не пускать в настройки - доступ может быть залочен по MAC адресу! Тобишь администрирование возможно только с одного определенного компа, но эта блокировка сбрасывается в процессе сброса настроек к дефолту.
Почитай внимательно документацию по сбросу настроек в дефолт - длительность этих операций и последовательность... вполне может быть что кнопку сброса надо нажать до включения питания, затем включить девайс и держать её еще некоторое время.
можно всетаки разобратся что присваевает адрес компу!!!! нужно прописать в командной строке ipconfig /all а весь результат нам в студию ^_^ только потом можно пердложить вариант как лучше сделать!
Ребята посмотрите, шо куда тыкать в модеме, я в модемах не шпрю. http://adsl.onego.ru/support-routes.html -ссылка на страницу с роутинг настройками оператора.
Ужс... это не в модеме надо делать а в винде. Вообще таких операторов надо убивать с "нетарифицируемыми маршрутами" - безлимитку и все дела.
Если всетаки хочешь включить - запускай утилиту конфигурации Железки и ищи там соответствующие опции - если нету - значит твой МодемчИк их не поддерживает.
вот ipconfig /all
Как короче роутинг на адсл-2500U настроить?
коды мост отрубаю в инет выхода нет.
Я ламмер в сетях такчто обьясняйте по подробнее.
В режиме моста при подключении к инету компам подключенным к роутеру дается реальный IP, причем по известной причине в интернете может быть только один из них!
Тебе надо включить его в режим роутера, настроить параметры подключения АДСЛ в модеме, включить DHCP и радоваца жизни. Кстати, про порт-форвардинг не забыть, если используешь торренты. В модемах оно называется как виртуальный сервер - т.е. задаешь сервер и перечень портов, которые будет видны снаружи роутера который имеет реальный IP.
Короче модем не понимаю как настроить, обьясните как дауну настроить роутинг на ADSL-2500U оператор www.avangarddsl.ru, не ( :wacko:не Петрозаводск а Карелия.)
Ну да, такая же железка как и дома (только 2600 у меня, 2500 говорят в режиме роутера со старой прошивкой плохо контачит с инетом - зависает через 1-30 минут и помогает только выключение питания). Все настраивается через меню настройки модема, в разделе DSL.
В комплекте с ним идет инструкция на русском где все написано.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
