Какая То Фигня С Ибп
Br.Misha
Сдрасте!!!
Есть у меня бесперебойник ippon back verso 400 но в нем нету функции регулировки напряжения (AVR). Кароче просынаюсь вчера утром включаю ибп затем системник, моник, грузиться винда и тут... комп вырубаеться и бесперебойник пикнул (переключился на батарею и обратно), я канешно удивился, обратно нажал кнопку на системнику и произошло то же самое. потом я не включал пк но и не выключал ибп. он постоянно пикал, переключался на батарею, вел себя так, будто сильно скачит напряжение в сети. я включил свет в комнате и лампочка в люстре сильно мигала. как выяснилось, на нашей улице перервало какойто провод, он замыкался еще с каким то и в результате напряжение в сети сильно падало. но все равно я не пойму, почему у меня выключился пк, ведь ибп должен поддерживать работу пк в таком случае. Кстате, если просто при включеном компе вытянуть провод с разетки, то пк не выключаеться, при этом ибп нормально переключаеться на питание от батареи поддерживая работу пк. Заранее спс
За дубль тем Запрет постить 10 дней !!!
