Ironpin
Плисы - Какой К Ним Требуется Гарнир?
88 сообщений в этой теме
mail_robot    1 472
а вот интересно - стоит ли складывать в кубышку плиски, выдранные из готовых устройств? Они вообще могут быть в дальнейшем перепрограммированы, если установлен бит защиты?
Braimik    6
насчет бита защиты не вкурсе не пользовался да и не собираюсь пока , что им пользоваться. а так взял схему на логике закинул ее в ПЛИС , там в один корпус загнал и пользуйся на здоровье. а иногда так делаю
mail_robot    1 472
да это понятно, просто отпаял несколько плисок и вот думаю - выкидывать их или нет. Наверняка же в коммерческих схемах их залочивают. Если все это дело можно потереть и микруху просто перешить, то тогда они полезные. Если она прошита с концами, то наверн только в ведро
Подробнее>>
Braimik    6
попробуй . почитай в инете выход всяко есть)) отправь мне парочку)) какие кстатти?
mail_robot    1 472
Altera 3000-ой серии. На работе в банке валяются. И xilinx еще какой то в BGA корпусе. Так, отпаял на значок. Применить его врятли получиться.
А чтобы попробовать, это надо иметь соответствующую оснастку под эти чипы (программатор). Его у меня пока нет. А лепить его без уверенности в успехе...
В общем в планах купить демку на циклоне и там уже изголяться
Braimik    6
что уже никто не писал тут. бюджетные версии ПЛИС от Altera какие можете посоветовать? не MAX7000 c напряжением на входах 5В желательно. чисто логика. либо отечественные ПЛИС
Vascom    660
Посмотри у них на сайте, там все варианты есть.
Meteor77    10
Бюджет, после обвала, надо умножать на 2. У альтеры на 5В, уже ничего (из свежего). Можно конечно позариться на ACEX - они толерантны к 5В, но опять же старье и не выпускаются.
Отечественные, вот тут с 34 стр.
Доброго дня! Есть плата управления сервомеханизмами в рыболовном корабле стоит китайский МК и ПЛИС gal16v8d, которую я по криворукости сжег. http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/16v8.pdf. Микросхема дефицитная древняя, да и запрограммировать ее нереально. В ней задействовано всего 4 входа и 4 выхода. 2 выхода управляют полевиками, которые меняют полярность подачи напряжения на моторы через реле, 2 других управляют выходными полевиками через которые течет ток на электромоторы. Вопроса собственно 2.
1. В незапрограммированном виде готова ли она к выполнению каких-то операций.
2. Какие возможности при ее програмировании? Прочитал, что может инвертировать сигналы. Больше интересует как она работает, на выходе всегда получаем единицу того же уровня что и подаем, как ОУ она не работает (если не инвертируем сигнал)?
Думаю может заменить транзисторными каскадами.
Изменено пользователем Тарапунька
Vascom    660
1. Без программирования она бесполезна.
2. О возможностях и принципах работы читай общие материалы про CPLD, поскольку это не полноценная FPGA https://ru.wikipedia.org/wiki/CPLD
А так же даташит на эту микросхему.
Meteor77    10
...В ней задействовано всего 4 входа и 4 выхода. 2 выхода управляют полевиками, которые меняют полярность подачи напряжения на моторы через реле, 2 других управляют выходными полевиками через которые течет ток на электромоторы.
2. Какие возможности при ее програмировании? Прочитал, что может инвертировать сигналы. Больше интересует как она работает, на выходе всегда получаем единицу того же уровня что и подаем, как ОУ она не работает (если не инвертируем сигнал)?...
Насколько помню эта микросхема из разряда программируемых логических матриц (ПЛМ). В ней можно задать соответствие набора выходных сигналов воздействию входных комбинаций. Что заложили в спаленную Вами знает только тот кто разрабатывал.
При управлении электромоторами, если мотор включен в мост, обычно стараются предпринять ряд мер направленных на исключение сквозных токов, от которых могут выйти из строя силовые ключи. Если у Вас достаточно знаний - можете попробовать проанализировать сигналы идущие от МК к этой ПЛМ и уже по ним набросать схему хоть на транзисторах, хоть на другой ПЛМ/CPLD.
Есть исправный блок. Сегодня замеры проводил. ПЛИС инвертирует сигналы и управляющий на реле, понижает с 5 В до 1 В (лог 1). Шим сигнал с МК тоже инвертируется. Поиграюсь в протеусе, может что и выйдет. Знания есть кое-какие, а вот опыта в разработке схем явно недостаточно, не разработчик я - радиолюбитель.
В продолжении моих вопросов по GAL16V8D. Оказалось, что они есть у нас в продаже, и есть аналог от Atmel ATF16V8B к тому же через некоторое время придет программатор miniPro, который умеет шить и то? и другое. Я решил, что самым простым способом будет все-таки их прошить, а не городить инверторы на транзисторах или компараторах. К тому же есть вероятность, что придется еще ремонтировать такие устройства. Софт для написания прошивок для GAL не скачивается, Скачал атмеловский winCupl. Немного почитал по языку Сupl, посмотрел видео. Задача просто проинвертировать сигналы на 4х входах и получить инверсные сигналы на выходах. В программировании полный нуб. Накалякал вот что, компилироваться не хочет, выдает ошибку ASCII 226. Есть кто знаком с этим языком https://adeetc.thothapp.com/classes/LSD/1213v/LT21N/resources/1733, посмотрите мои творения.
Name servo_rc ;
PartNo 00 ;
Date 03.06.2015 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company Bank ;
Assembly None ;
Location ;
Device ATF16V8B ;
/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN 3 = a; /* */
PIN 4 = в; /* */
PIN 5 = с; /* */
PIN 6 = d; /* */
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN 15 = e; /* */
PIN 16 = f; /* */
PIN 17 = g; /* */
PIN 18 = h; /* */
e = !d;
f = !c;
h = !a;
g = !b;
  • Похожие публикации
    • Автор: Катерина
      Очень-очень нужны инженеры по схемотехнике!!!
      АО «НПО «Орион» сейчас находится в поиске крутых и грамотных специалистов для разных проектов! Мы занимаемся разработкой микрофотоэлектроники как на гражданку, так и на оборонку. Это и  тепловизоры, и SWIR-камеры, инфракрасные термосканы и конструктор Smart Blocks на базе Ардуино, а также фотоприемные устройства, лазерные целеуказатели, очки ночного виденья, микрокриогенные системы и другое.
      Нам нужен такой человек, который по сформулированному техническому заданию сможет с нуля разработать и спроектировать схему «на железе» для того или иного проекта. Также создать макет электронной схемы, протестировать и испытать его. Ну и естественно сопроводить процесс производства от опытного до серийного. Работа в паре с инженером-конструктором. Очень круто, если вы уже проектировали ПЛИС и микроконтроллеры.
      Наши плюшки:
      Интересные проекты, некоторые из них в России еще никогда не разрабатывались. У вас будет возможность для творчества, новых разработок и предложений. Стабильность и гарантию! Не смотря на наши проекты и разработки в гражданском направлении, предприятие у нас государственное и соблюдает все нормы трудового законодательства. Очень вкусную столовую на территории с завтраками и обедами (средняя стоимость ~ 150 рублей). Уникальную возможность – увидеть производство матриц фоточувствительных элементов от подложки до готовой матрицы, которую потом Вы и будете разводить на схеме. Множество спортивных и культурных мероприятий в большом и дружном коллективе. А также для пешеходов – доступность от метро Выхино (7 минут пешком или 1 остановка на автобусе). Бонусом водителям автомобилей - две бесплатные корпоративные парковки. Локация: Москва, ст. метро Выхино;
      График работы: 5/2 с 9:00 до 17:45 (+/- час);
      З/п по результатам собеседования
      Контакты: hr@npo-orion.ru
      +7 499 786 3669 (Екатерина)
    • Гость Rijiko
      Автор: Гость Rijiko
      Привет всем!
      Мы - команда разработчиков, занимающиеся исследованием и апробацией способов, алгоритмов и программ контроля целостности данных в процессе передачи или хранения.
      В рамках преакселерационной программы по гранту "УМНИК" нам необходимо найти контакты лиц, заинтересованных в применении результатов наших разработок.
      На данный момент имеются реализации на ПЛИС циклического метода декодирования для кодов БЧХ(15,7,5) и (15,5,7), а также для кодов, исправляющих пакетные ошибки (аналог кодов Рида-Соломона).
      Есть ли заинтересованные лица в разработках по данной области исследования (реализация контроля целостности данных при передаче по каналу связи с помехами, или при хранении данных)?
    • Автор: zontoo
      Нужен программист ПЛИС для создания прошивки шагового двигателя
      чип xilinx (драйвер и программатор предоставлю).
      Начать нужно немедленно.
      Укажите примерную стоимость, скайп, опыт по ПЛИС.
      Пишите на почту yanbotalov (собака) gmail.com с резюме и портфолио по ПЛИС
    • Автор: Brender3000
      Санкт-Петербург.  По цене договоримся легко, но желательно (если с пересылом) такое кол-во сразу прикидывать, чтобы хотя бы примерно, ну от 500 р , Просто из-за 200 р. на почту лень бегать и там еще очередь стоять. Фотки нужных МС пришлю заранее естественно, большая часть в кучу в аттаче.
      Связь или здесь в лс или:
      Ватсап +79117214333
      Вконтакт  https://vk.com/the_working_dead
      Список:
      SSM2166S - усилитель микрофона с настройкой компрессии и подавлением шумов, корпус SOIC-14
      http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2166.pdf
      INA128UA - высокоточный инструментальный ОУ с низким потреблением 700мкА,питание ±2.25 V to ±18 V, корпус SO-8
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina129.pdf
      A3964SB - драйвер шагового движка
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Allegro PDFs/3964.pdf
      740L600 - оптопара, TTL-буфер
      http://213.114.131.21/_pdf/74_TTL/74OL6000.pdf
      AQW213EH - сдвоенная оптопара
      https://ru.mouser.com/ds/2/315/panasonic electric works_aqw-dip-current-limiting--1196835.pdf
      HT9200A - генератор тонального сигнала/2.5V~5.5V/3.58MHz/Serial/8 DIP/
      http://www.farnell.com/datasheets/79214.pdf
      RPM6938 - ИК приемник
      https://www.mouser.com/ds/2/348/rpm6900-313874.pdf
      IDT7202LA - асинхронный FIFO на полевиках 1024x9
      https://www.mouser.com/ds/2/464/IDT_7200-7202_DST_20171127-880469.pdf
      PCF7942AT - транспондер и контроллер бесконтактного досутпа
      http://www.ic72.com/pdf_file/p/70131.pdf
      VB027 - высоковольтный драйвер катушек зажигания
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/5589.pdf
      SP706-EP - низкопотребляющий контроллер напряжения 4.40V DIP-8
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sipex/SP708CN.pdf
      DS1013S - 3 линии задержки
      http://www.phenix.bnl.gov/phenix/WWW/muon/muid_fee/whitus/data_sheets/DS1013.pdf
      TCM38C17IDL- 4 канальный ИКМ
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Texas Instruments PDFs/TCM38C17IDL.pdf
      LF398AN - усилитель выборки и хранения
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf
      MAX7408 - эллиптический фильтр низких частот 5 порядка
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7408-MAX7415.pdf
      LXT6234QE - мультиплексор, корпус PQFP-100
      http://www.ic72.com/pdf_file/l/151749.pdf
      2N4012 - n-p-n биполярный транзистор
      http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1946963/NJSEMI/2N4012.html
      M27V160-100FX1 - 16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16) EEPROM корпус FDIP42WB (с окошком)
      https://ru.mouser.com/ds/2/389/stmicroelectronics_cd00001045-1204542.pdf
      MAX9388EUP - мультиплексор, корпус TSSOP-20
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9386-MAX9388.pdf
      PGA204BU - инструментальный ОУ с настройкой КУ, SOIC-16
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga204.pdf
      MAX211EWI -  Трансивер RS-232, SO-28
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
      ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - ПЛИС
      https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ds/archives/m9000.pdf
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток. Нужна помощь с программированием простеньких схем цифровой схемотехники. Нужно на 2 языках написать код+tb. Всего схем около сотни. В них входят мультиплексоры, демультиплексоры, декодеры, счетчики. Естественно не за бесплатно. Это пример самой сложной ( по моему субъективному мнению) схемы.
      По всем вопросам и предложениям можете написать мне на почту tarasov123789@mail.ru
