Автоматика Для Зарядного Устройства
С1-99
Нужен компаратор собранный на операционнике с гистерезисом.
Гистерезис очень желаьельно регулировать. То есть, независимо регулировать нижнюю и верхнюю точу опрокидывания компаратора.
Прикреплённые файлы:
1. Просто изображение примитивной базовой схемки в формате GIF
2. Та же схемка в проекте "S.Plan"
3. Та же схемка в проекте "Proteus"
(файлы 2 и 3 для редактррования)
Нумерация выводов ОУ условная.
Comparator_Proteus.7z
Comparator_S.pl..7z
  • Ответов 79
Изображения в теме
Гистерезис задаётся резистором между выходом ОУ и неинвертирующим входом. Его регулировкой будем изменять ширину зоны гистерезиса. Но не точные значения порогов. Если нужно именно точно задавать оба порога - то делаем два компаратора с общим входом, но раздельной регулировкой порога. Их выходы - на RS-триггер.
А вообще, зачем изобретать веосипед? Не то у Хоровитца, не то у немцев (Титце и Шенк) всё уже разжёвано.
Т.е., обязательно раздельная регулировка границ?
А чем не устраивает вариант регулировки ширины гистерезиса и регулировка его "середины"?
Успехов!
Тут задача в том штоб иметь два переменных резистора, одн из которых регулирует низ второй верх. От этих переменников, будут сделанны отводы для визуального контроля нижнего и верхнего устанавливаемых порогов по отдельным вольтметрам. То есть регулировка верха и ширины не идет. И в то же время опрокидывание должно быть резким, то есть... сохранить свойства компаратора.
Да и еще, применение цифровой логики все дело в том што отпадает. Так я бы и сам решил бы задачку, "цифра" мне это своё.
Обстоятельство еще таково, што питание схемки будет всего то 3...4 вольта не более, и потребление нужно минимально.
А потому в распоряжении максимум один корпус микросхемки, например с четырьмя ОУ, в идеале с двумя. Ну и набор транзисторов не исключен, это не смертельно.
Мож тут как то триггер Шмидта присулить ?
Изменено пользователем С1-99
То есть по-любому вариант с двумя компараторами. Ну а кто сказал, что RS-триггер - это только микросхема? Всего два транзистора. В качестве компараторов LM358 (сдвоенный, от 3 вольт работает замечательно).
mao-sin тригер Шмидта штука знакомая, его если што и применю, а вот RS на транзюках... видимо я отстал, изобразите плиз !
ЗЫ: Вот щас по быстрику смонтировал Шмидта, схемку GIF прикрепляю. Кнопочка по красной линии переводит в нолик (светодиод светит)
кнопочка по синей линии в единичку (светодиод молчит).
В протеусе смоделировал - работает (файлик проекта тож прикрепил)
ДЫК но это Шмидт ! А вот RS..... ????? будьте добры
Triger.7z
..опа...
вот такое нехорошее чувство меня постигло.... <_< я же 100 раз видел эту схемку
вот чайник
ну щас смоделирую, излогу итоговую схемку для логического завершения...
Вот так под вечер родилась идейка, а под утро готово решение. Откровенно благодарен всем за поддержку, +1 !!
Прикрепляю итог:
1. Базовая схемка "GIF"
2. Проект в формате "Proteus"
Мож еще кому пригодится, в частности схемка RS тригера, пишите, буду рад за поддержку :D
ЗЫ: Все дело в том што это идеальная схемка для серьезных зарядных устройств. Это и есть замыслом для неё.
Всё в ней получилось просто здорово.
1.Независимая регулировка верхнего и нижнего порогов зарядки, што просто незаменимо при реализации ПРАВИЛЬНОГО ! режима хранения аккумулятора, например зимой.
2.Четкая стабильная работа, обусловленная не удачным подгоном параметров, а железной логикой.
3. Набор компонентов просто смешен - одна микросхемка, и пару транзисторов.... а это еще и надежность !!!
Одна ночь, и всё вышло просто Супер !
Komparator.7z
1 Схема из Вашего поста #6 - это один из вариантов RS-триггера, а не триггер Шмидта.
2 В последней схеме могут быть проблемы с переключением при (достаточно) медленном изменении входного напряжения. Эту проблему можно решить увеличением емкости конденсаторов, но, на мой взгляд, лучше от импульсной схемы перейти к потенциальной. Возможные варианты:
post-33567-1231477048_thumb.pngpost-33567-1231477061_thumb.pngpost-33567-1231477075_thumb.png
Успехов!
мужики, вы меня расстраиваете! А где самый главный момент для зарядника - стабилизатор тока? Если интересно, могу подкинуть схему зарядника, который отрубается, когда зарядит АКБ до определенного напряжения. А еще он может откинуть АКБ от нагрузки, чтобы небыло глубокой разрядки.
Для чего нужен
Что-то не вкуриваю. Видимо как раз имелось ввиду напряжение глубокой разрядки. Вобщем, все решаемо гораздо проще, с помощью проверенных схем и элементной базы. А здесь мы видим массу "потенциально рабочих" схем, изобретенных теоретиками в институтах, и я не ручаюсь за их работу в реальных условиях на реальной элементной базе.
(бубунит 555, 555, 1555.......).
Понял, что ты хочешь сказать. У 555 выход только один. Им не получится переключать триггер. Если только D
Мне просто показалось, что внутри у таймера схема похожая :rolleyes:
Да и таймеров можно применить несколько (1555 так вообще ничего не потребляет и от маленького питания по моему работает убедительно)
http://www.zetex.com/3.0/pdf/zsct1555.pdf
Объясните пожалуста:
Два дня читаю тему никак не пойму полета мысли.
Постоянно в голове рисунок (см. прикрепл. рис.) и уравнение y=f(x)
где:
y - разность потенциалов между "В" и "Г",
х - разность потенциалов между "А" и "Б".
1 Схема из Вашего поста #6 - это один из вариантов RS-триггера, а не триггер Шмидта....
вот ради этой цитаты прям щас смотрю в книгу на некую схемку в которой в частности применяется этот спорный тригер, и таки вижу што он именуется как Шмидт ! А што там дальше....
2 В последней схеме могут быть проблемы с переключением при (достаточно) медленном изменении входного напряжения....
..... мммм да чего тоттут не так вы говорите. Компараторы то зачем собственно применяются.....
А где самый главный момент для зарядника - стабилизатор тока....
...простите а кто говорил што эта совместно выведенная схемка есть завершенной схемой зарядного устройства ? Повторю, эта схемка, есть очень хорошим узлом для серьезного зарядного устройства ! Разумеется которое состоит не токо из неё.
Для чего нужен
да простите чуть не так выразился (хотя и догадаться не сложно)
Ну конечно же имелось ввиду опеделение нижнего порога при разрядке, при достижении которого снова включается новый цикл заряда.
Ну а на счет глубины разрядки.... ДЫК так это уж кто скоко выставит, на то есть голова (в идеале трезвая) и разумные пределы ограниченные к тому же параметрами регулировки.
вобщем время на месте не стоит, и даёт события не токо ночью
Я к тому што итоговая схемка двух компараторов с Вашим RS триггером уже собрана в реалии и работает просто замечательно !
Кста, емкость конденсаторов так и осталась 220Н. Но и не экспериментировал.
...Если интересно, могу подкинуть схему зарядника, который отрубается, когда зарядит АКБ до определенного напряжения. А еще он может откинуть АКБ от нагрузки, чтобы небыло глубокой разрядки....
часом не эта схемка Вами имеется ввиду ? (прикрепил)
ну вот в ней вместо узла на транзисторах "Т1 Т2...." коорый отключает зарядное устр - во от сети, собственно и будет применяться выведенный сдесь компаратор. И потом в отличие от нашего компаратора, авторская схемка имеет тупо навсегда установленный гистерезис, размер которого определяется падением на диодах Д1 Д2. Тогда как в нашем варианте он регулируется.
Опять таки независимо по нижнему и верхнему пределу.
ЗЫ: Кстати на счет разрядки позвольте своё имхо.
В режиме хранения, глубокой разрядки понятно што никто не допустит. Но темне менее принудительная разрядка до разумного предела, который опять таки устнавливается, очень даже полезен.
Почему так ?
На личном опыте знаю што современный качественный аккумулятор, после полноценной зарядки, простояв даже месяцы, даже до 12 в. может так и не разрядиться. В итоге получается што всё это время он будет стоять без работы.... што не есть хорошо (если делать путем) даже если он заряжен.
А потому режим хранения в идеале выглядит как: Зарядка/Принудительна медленная разрядка/Зарядка.... и т.д.
Принудительная разрядка, в простейшем случае с помощью маленькой лампочки, подключаемой к аккумулятору контактами реле, отпустившего их на замыкание при отключении устройства при достижении зарядки.
Книги пишут люди. А они могут и ошибаться. Кстати, что же книга-то?
А Otto H. Schmitt изобрел вот такое устройство:
правда на лампах, но в 1934 г о возможности создания биполярного транзистора еще никто даже и не знал.
Как видите, у триггера Шмитта только один вход, причем аналоговый. По сути же, триггер Шмитта - это компаратор с гистерезисом. Про построение триггеров Шмиттта на биполярных транзисторах и ОУ можно посмотреть, например, здесь
Легко проверяется на практике - попробуйте поставить кондесаторы небольшой емкости (например, по 10...20 pF) и "эффект" начнет проявляться даже при достаточно быстрых изменениях входного сигнала... - конденсатор и входное сопротивление триггера в данной схеме образуют фильтр НЧ.
Ну уж так сразу и "самый главный" - в мире успешно эксплуатируется не одна сотня миллионов "зарядников", которые вполне обходятся без стабилизатора тока (бортсеть автотракторной техники)...
Успехов!
Изменено пользователем span
Откровенно говоря, я шокирован.
вот вам обкатанная схема зарядника
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=36596
могу расчитать на нужный ток и дополнить защитой от глубокой разрядки.
но откровенно сказать... наверное я был бы не менее шокирован если бы она не работала.....
хотите сказать што её работа не закономерность а лишь случайность ? Обоснуйте будьте добры, в чем тогды ? просветите чайника в чем его удача на етот раз
Удача в компараторах с большим Ку и достаточно быстрой динамике процесса. Можно так всё и оставить, добавив в каждый компаратор ма-а-аленький гистерезис, чтобы он всегда резко опрокидывался - и триггер всегда будет переключаться. Или перейти на статическое управение триггером: вместо конденсаторов поставить последовательно резистор с диодом, и тогда триггер всегда, независимо от качества компараторов (скорости переключения), будет переключаться.
А знаете, мужики, давйте я нарисую боевую схему вам на растерзание. Ее и будем обсасывать, здраво взвешивая все плюсья и минусья. Канает такой вариант?
А Геныч то (131959G) правильно подсказал. Я сам такие узлы собирал. Регулятор нижнего порога подключается к выв. 2, верхнего - к выв. 6. Таймер включается без частото-задающего конденсатора, выводы 2 и 6 не соединены между собой (только с регуляторами уровней), выв.7 свободен. Можно использовать два выхода 3 и 7 (с открытым коллектором). Таймер рулит!
Да. Чуть не забыл. Входной цепью (датчиком напряжения) будут служить объединеные выводы регуляторов уровней. Одна сторона - на АКБ, другая - на общий, ну а средние выводы - на входы таймера (см. выше).
Собственно и требовалось доказать.
Я как пЫонер - всегда готов!
аж бегом канает
вот вам обещаный зарядник, ругайте пока, а я пошел стихи писать.
Пост юбилейный, всем бухать!
