Сломался Усилитель 2.1 На Tda2030a
  • Ответов 77
Изображения в теме
Если на вторичных обмотках "0" переменки, то откуда у Вас взялось всё то, что Вы в пост №21 намерили?!
Измерьте сопротивление всех обмоток тр-ра...заведомо исправным мультиметром.
Изменено пользователем SVN
Осталось только его найти))). О результатах сообщу
Изменено пользователем zaryzaka
Осталось только его найти))). ...
А чем же Вы до этого измерения производили?! :blink:
Судя по приведённым измерениям, очередной кандидат на "энергию из ниоткуда".
Трансформатор, при измерении переменки на выходе был отключён от платы усилителя ?
Используется заведомо исправленые мультиметр и трансформатор Алгоритм проверки...
- только выход тр-ра по переменке, всё остальное отключено.
15 вольт переменка
- подключаются диоды к выходной обмотке, проверка по постоянке, всё остальное отключено.
19 вольт постоянка симметрично
- подключаются конденсаторы фильтров, проверка по постоянке, всё остальное отключено.
дымит диод
поменял 4700 мФ 25 v на 35 v продолжает дымить диод
добавил 1шт 4700 - не дымит
добавил еше 1шт 400 = 2шт 4700 НЕ ДЫМИТ! я в ступоре почему?)))
на подводах к микрухам между 1 и 5 19,9 вольт постоянка симметрично
попробую теперь по одной микрухе добавлять как с 4700 ))
В смысле - "постоянно" идёт 15V... :D ,только так и не понятно в каком режиме измерялось... Откуда взялись 19V?! :blink: Почему после конденсаторов не увеличилось на 1.41?!
Мой диагноз - конденсаторы - КЗ!
все,мужики! я догнал! добавил изоляции между дта и радиатором - все заработало! ВСЕМ СПАСИБО!!
Но вот стары странс еще тано проверить... мужики подстажите мем лучше заизолировать? а то изолента не вариант вдруг при нагреве будет плавится?
Ни каких изолент. Теперь отдирай липкий слой куда он прилип.
Вот так нужно делать:
Лучше всего это слюдяные прокладки.
Но можно применить и такие: http://tec.org.ru/board/krepjozh/2a1813/221-1-0-1363
Спасибо. Еще вопрос. Есть еще одна АС тоже на 2030А. У них фон слышно и радио частоту подлавливают. Что посоветуете? может где-то по схеме экран сделать?
Радио попробуйте погасить, подключив параллельно входу керамику, 150 - 1000 пФ.
Ребята. Все работает но в одном канале появился гудеж фоновый тихий. Что может гудеть? точно не блок управление, не сигнальный кабель, не трансформатор.
Входы АС нужно замкнуть на общий провод...Если фон останется, то проблема в АС, и её нужно локализовать...
Нет. Сигнальные контакты входного разъёма нужно соединить с общим проводом ("землёй"). Подключать источник сигнала при этом - не нужно.
Провод сигнальный рядом с трансформатором, например.
отодвинул гудит. Гудит пока не обесточить. ручку громкости кручу в разные положения - гудеж равномерный остается .Гудит только одна колонка
