Сломался Усилитель 2.1 На Tda2030a
Значит нужно отключать питание на исправный канал, и заниматься не исправным...
  • Ответов 77
Изображения в теме
Судя по симптомам, на выходе УНЧ появляется постоянка...Нужны измерения...
Ок. Вот схема. Жду Вашей помощи в поиске неисправности и замеров. Что мерять?
Гудит R канал (верхняя тда). При этом звук с него отличный и работе это особо не мешает. Только в тишине слышло и при в ключении щелчек с втягиванием диффузора
Изменено пользователем zaryzaka
При подключении наушников нет в них регуляции treble и bass. и нет гудения ни в колонке ни в ушах. Скорей всего чтото в тембрблоке...
  • 2 месяца спустя...
Приветствую. Помогите, имею AC2.1 на TDA2030а. при включение идет тихий гул который можно расслышать прижавшись ухом к динамику, больше ничего не воспроизводит, без входного сигнала нагреваются TDA-шки. Причина в TDAках??
Изменено пользователем Remedy
С двухполярным питанием имел ввиду все в порядке? На конденсаторах фильтра надо померить постоянное напряжение
Измеряй далее. На 4 выводах микросхем постоянного напряжения нет?
Изменено пользователем Andrey 69
Дружище,в партизанском отряде не было бы тебе цены. :yes: Не цитируй предыдущее сообщение полностью,правилами запрещено. Так-с. Значит ставишь черный щуп мультика на общий (точка соединения конденсаторов фильтра),красный на 4 вывод микросхемы. Сколько вольт или милливольт?
питание на нее 4.40v. на выходе проверять? заметил что при включении pt2313e за пару минут достаточно сильно нагревается, так же и стабилизатор CJ78L09
Скачивай на нее даташит и смотри наличие питания. Приучайся понемногу. Питание да,в твоей схеме скорее всего 9-ти вольтовое
  • 1 год спустя...
Уважаемые коллеги, Sven MS 310, 2.1 на трех TDA2030, совершенно отсутствуют высокие частоты. Низкочастотный бухкающий звук с обоих колонок и сабвуфера. На регулировку громкости и низких откликается. На вращение ручки регулировки высоких частот - никакой реакции. Подскажите, пожалуйста, - куда копать? Буду крайне признателен.
А схемка есть?
