Сломался Усилитель 2.1 На Tda2030a
А схемка есть?
Именно на эту модель схему найти не удается. Принесли "в ремонт" только сабвуфер.(Схема вся в нем :))
Бухтит низами и все. Но говорят, что и колонки правого и левого канала издают ровно такие же звуки.
Еще не ковырял. Хотелось бы услышать мнение и советы специалистов. Потому как, это не моя тема.
Комп разобрать, собрать, выпаять, запаять, - это да. А с такой электроникой - понимаю, но опыта нет.
Загрузить изображение данной "АС" у меня не получилось. Привожу выдержку из тех.описания:
Размеры динамиков, мм
сабвуфер: Ø 133
сателлиты: НЧ Ø 76; ВЧ Ø 25
Пока ждал ответа, вскрыл коробушку.
Добавлю еще информацию:
на вторичке трансформатора ~26,8в (трансформатор со средней точкой)
после диодного моста - постоянки 17,2в
явно вышедших из строя элементов не видно, электролиты внешне норм.
Операционник 4558D - может в нем загвоздка? Не подскажете, какие
напряжения на нем должны быть?
Из измерительной техники в наличии цифровой мультиметр.
P.S. Большое спасибо за ответы!
Изменено пользователем Andrey_1970
  • 1 год спустя...
  • Ответов 77
Изображения в теме
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
