Вопрос Про Аналоговый Компаратор.
vitiv
Повесил на Ain0 и Ain1 резисторный делитель. Написал програмку вот кусочек:
unsigned char comp_ctr=0;
// Analog Comparator interrupt service routine
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
comp_ctr++;
ACSR &=~(1<<3); отключение компаратора
PORTD.3 = 1; включение светодиода
delay_ms(50); пауза
PORTD.3 = 0; выключение светодиода
ACSR |=(1<<3); включение компаратора
Кручу резистор все прекрасно работает, при переходах из 0 в 1 и наоборот светодиод мигает.
Вопрос- а чем отслеживать в каком состоянии выход компаратора?
Что бы в программе выполнять действия в зависимости от того на какой ноге напряжение выше.
Изменено пользователем vitiv
Это не отключение и включение компаратора, а запрет/разрешения прерывания от компаратора (которое генерируется в зависимости от условий, определенных битами ACIS0 и ACIS1 регистра ACSR - по любому изменеия ВЫХОДА компаратора, перехода из 1 в 0, или из 0 в 1...). В обработчике совершенно ненужные и бесполензные телодвижения. Иногда имеет смысл сброс флага прерывания при выходе (если оно произошло когда программа была в обработчике и реакция на него не нужна:
#define ACI 4
#define COMPARE_CLEAR ACSR|=1<<ACI
COMPARE_CLEAR; //сброс флага прерывания
Откл/вкл компаратора осуществляется битом ACD:
#define ACD 7
#define COMPARE_ON  ACSR|=1<<ACD
#define COMPARE_OFF ACSR&=~(1<<ACD)
COMPARE_ON; //включить компаратор
Результат сравнения (AIN0>AIN1) компаратора хранится в бите ACO
#define ACO 5
#define COMPARE_RESULT ACSR&(1<<ACO)
if (COMPARE_RESULT) {bla_bla();};
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Большое спасибо, все понял. )))
Проц atmega88 компилятор CodeVisionAVR
Вот так все работает как мне нужно, но насколько все это правильно?
#define ACO 5   //бит со значением компаратора (0 или 1)
#define COMPARE_RESULT ACSR&(1<<ACO)  // переменная получающая значение бита
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void) // прерывание по срабатыванию компоратора
ACSR &=~(1<<3); //запрет прерывания по компаратора
while (1)
if (COMPARE_RESULT)   // если компоратор в единице
{					 // помигаем
PORTD.3 = 1;
delay_ms(50);
PORTD.3 = 0;
delay_ms(1000);
ACSR |=(1<<3); // разрешение прерывания по компаратору
Мигать светодиодом, если компаратор в единице можно и без обработчика, надо включить компаратор, а прерывание от него запретить, тогда:
#define ACD 7
#define ACI 4
void main(){
//инициализация
COMPARE_CLEAR; //сброс флага прерывания - на всякий случай
while (1)
if (COMPARE_RESULT)   // если компаратор в единице
{					 // помигаем
PORTD.3 = 1;
delay_ms(50);
PORTD.3 = 0;
delay_ms(1000);
