Переделка Бп
tocha27
если заменить в БП Ш-образный трансформатор на пару, тройку колец, например 45x28x12 2000НМ,повысить частоту и намотать двуполярное, напримел 2x50V ватт так на 500-600 для УЗЧ. или это бред всё?
Если руки не кривые, то это реально. Но ковыряться придётся долго. Легче купить готовый. :(
ПРоще с деталей от компового БП собрать нужный тебе импульсный блок питания. Ведь транзисторы высоковольтные, выпрямительные диоды шоттки(они не пойдут по допустимому напряжению!) и кондеры(как входные так и выходные) - придется заменять, а собственно кроме них в БП ничего практически и нет! Так зачем же переделывать БП если собираешься оставить лишь горстку оригинальных деталей? Такая переделка называется - сделать с нуля!
Хотя я тут немного подумал, что за усилитель такой делаешь что приходится переделывать стандартный БП, ведь по мощности-то они вполне подходят, зачем трансформатор менять?
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
