Цветной Телевизор Спектр
При включении изображение мутное и зеленого цвета!!! Явная неисправность в модуле цветности! Может еще дело в кинескопе?
Что можно сделать?
Изменено пользователем Серега.
  • Ответов 83
Изображения в теме
Как раз скорее кинескоп. А мутное - фокусировки нет. Возможно - из-за заниженного питания. Короче, не гадать надо, а открывать и мерять, начиная с блока питания. Что за привычка начинать гадать, не проведя минимальной диагностики? Это не наш метод...
Где нибудь на входном столбе этот лозунг прибить, один хрен правила не читают!!!
Блин, что так в модуль цветности упёрлись? А если я скажу, что панелька кинескопа или ещё что.
Короче без результатов замеров с блока питания тема идёт в тупик. Ещё хочу знать напряжения на катодах и питание Ву.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
А что такое Ву?
Кинескоп - 90% А вообще - вынеси на площадку и купи хорошего вина и отметь освобождение.
Так каждый может, но интересно же починить, тем более если немного соображавший!
Проверь питание, если в норме, посмотри 200В на ВУ , прверь режимы кинескопа(100-120В) на катодах, ускояющее. Если всё в норме, меняй кинескоп.
  • 4 недели спустя...
Можно подробнее про (посмотри 200В на ВУ , прверь режимы кинескопа(100-120В) на катодах, ускояющее) и без сокращений!
А здесь никаких сокращений нет, тебя просят померить режим кинескопа, катоды и ускоряющее в первую очередь.
Модель телевизора? Или предлагаешь нам догадаться самим?
Состав телевизора? Модуль цветности? Состояние питающих напряжений? Или предлагаешь нам догадаться самим?
Модель: 61ТЦ*423ДВ С чего начинать измерения?
Уже несколько раз написано: блок питания, видеоусилители, ускоряющее напряжение.... Сначала желательно включить ТВ. А вообще измерения есть чем проводить и есть ли человек, кот. может правильно прочитать показания?
Есть осцилограф и мультиметр! Ускоряющие напряжение на переменном резисторе R9=355 B! А при измерении ускоряющего напряжения нужно подавать испытательные телевизионные сигналы или нет?
Нечего конкретного там нет!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну может весёлые картинки там посмотришь с цоколёвкой кинескопов, прежде чем заключения о конкретике делать, будешь знать где катоды находятся и другие электроды.
С катодами разобрался с помощью книги:Ельяшкевич-Телевизоры 3УСЦТ, 4УСЦТ, 5УСЦТ 1993! А при снятии напряжения антенну обязательно подключать?
А что, минус показывает?
Изменено пользователем JohnDoe
Напряжение на катоде B=230В, а на R и G мелькнет и показывает бесконечность(1) - невозможно померить!!! Напряжение накала 61,7В! Даже не знай что дальше делать?
Хотя U накала должно быть в приделах 5,7...6,9В,а на катодах 120...160В!
