Цветной Телевизор Спектр
  • Ответов 83
Изображения в теме
Ясно! Значит у меня БЦ в норме а дело в катоде!
Именно так. Если делать нек, можешь попробовать увеличить питание строки подстроечником в МП-3-3, со 130В до 135. Или, если строчка МС-41 (должна быть она) выкрутить сердечник в дросселе, стоящем в цепи питания накала. В любом случае, всё это ненадолго.
Можеш подробнее объяснить каким подстроичником менять и откуда это напряжение снимать?
И еще кто какой схемой пользуется для восстановления кинескопов! Я пока остановился на схеме с сайта монитор! Кто что посоветует?
Да не парься ты с востановлением-малоэффективно.
Доматай 2 витка на Твс и включи последовательно в цепь накала. Только фазировку подбери(аж целых 2 варианта).
2 Scala-60. Сами случайно не на таких же ящиках учились? Выбросить-самый очевидный вариант. Но Серёга хочет сделать, пусть делает. Никто ему не вправе мешать заниматся мазохизмом. :)
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Спасибо за поддержку! Но я не пойму куда витки доматывать? Прям снаружи на ТВС или надо снимать бумагу? И еще куда припаивать начало обмотки? Каким проводом матать?
На сердечник ТВС. Куда припаивать начало, найдёшь экспериментальным путём - если припаять неправильно, накал уменьшится. Провод изолированный (не обмоточный).
Удаляешь R11 и R12 по накалу. И вместо них два витка обычного монтажного провода прямо на сердечник. Хоть на первое, хоть на второе место, без разницы.
На ТВС110ПЦ15 накальная обмотка три витка. Твоя задача добавить один или два витка. Запомни яркость накала или измерь, Если дополнительные витки включишь противофазно накал уменьшится.
Пробуй, хуже этой трубе уже не будет.
Изменено пользователем barabashka
"поднимаешь" все выводы обоих резисторов - и - пробуешь припаять доп витки - их длинные выводы - т.е. твоя доп обмотка - ВМЕСТО - запаянных ранее резисторов. проще поискать схему на мс-3-1, и уже к ней присматриваясь, сопоставлять данные тебе советы с платой и схемой.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Схему нашел! Из схемы видно что R11 и R12 соединены последовательно, значит надо выпаять оба сопротивления и припаять вывода обмоток!
на найденной тобой схеме сопротивления этих резисторов, надеюсь, "обозначены"?
вот и ищи на плате пару "последовательно" впаянных резисторов мощностью 2 ватта, низкоомных
почему последовательно в кавычках? потому на моей схеме мс-3-1 они обозначены как параллельно включенные
http://mirknig.com/knigi/1181159273-televi...sct-5usct..html
регистрируешься - и скачиваешь
либо - http://mirknig.com/knigi/apparatura/118114...zory-i-ikh.html
Изменено пользователем mikes357
На схеме что я нашел от 7 ноги дорожка идет на сопротивления и после на разъем 4 штекера, а у меня на плате с 7 ноги идет на индуктивность а после на 4! У меня есть схема МС-41-1 там как раз тоже с 7 идет на индуктивность и подписано что это регулятор напряжения накала! Жду совета?
Это на блок питании - R2-установка +130В?
Не занимайся ерундой, хочешь поднакал сделать, кинь на ТВС лишний виток или два по накалу, вместо балластных резисторов.(или катушки) Только это всё для того чтобы убедиться что кинескопу абзац. Покойника ты не оживишь.
Внимательно читаешь что тебе уже писали?.
А если попробовать повысить напряжение накала катушкой???
Да можешь делать всё что угодно, если катушкой. то индуктивность катушки нужно уменьшать. Можешь её просто перемкнуть.
А если перемкнуть то нечего не згарит? Кинескоп не рванет?
