Реле Задержки Или "вежливая Подсветка"
to bonus78
Добрый вечер!
КМОП логика К561 хоть и расчитана напряжение до 15 В, но очень чувствительна к импульсам перенапряжения.
Можно использовать серию К1561, она более высоковольтная и стойкая, но это шило на мыло.
Во вторых, в показанной схеме она работает, практически, в режиме КЗ, так как её нагрузка - эмиттерный переход мощного транзистора, на котором падает 0,7...1,0 В, остальные 11-13 В - на микросхеме. Для неё это очень жестко. КМОП может работать на КЗ либо короткими импульсами (миллисекунды), либо при пониженном напряжении питания.
Если сложно собрать что-то другое и хочется использовать эту схему, то нужно, во первых, ограничить ток с выхода микросхемы, во вторых, защитить её по питанию.
Для гарантированного перехода КТ805 в режим насыщения при токе коллектора 1 А в базу нужно примерно не менее 100 мА. Эта микросхема столько не потянет. Нужно заменить транзистор на составной (КТ829.., КТ972..), либо добавить к КТ805 еще один маломощный (КТ315, КТ3102 и т.п.), чтобы получился составной (коллектор к коллектору, Э маломощного к Б мощного, на базу маломощного сигнал с микросхемы). Для открытия составного транзистора достаточно нескольких мА. Поэтому между выходом микросхемы и базой транзистора надо включить резистор сопротивлением от 2 кОм до 10 кОм (мощность и тип любой).
Далее. Между питанием +12 и схемой включаем резистор порядка 510 Ом - 1 кОм, и к нему (к тому концу, который к микросхеме подключен) стабилитрон на напряжение 9...12 В на массу.
Если составной транзистор использовать сложно, то, по меньшей мере, можно так: все четыре элемента микросхемы соединяем параллельно, и между микросхемой и транзистором включить резистор порядка 200-300 Ом. Если лампа будет гореть не в полный накал, а транзистор - греться, сопротивление попробуйте уменьшить раза в два.
Но в этом варианте сложнее с питанием. Так как микросхема будет выдавать в транзистор большой ток, то и защита или стабилизация по питанию должна быть мощнее. Можно сделать как выше описано, но резистор мощностью 1-2 Вт сопротивлением 39-75 Ом и стабилитрон тоже мощный, что-нть типа Д815Д. Можно вместо резистора и стабилитрона включить по питанию интеградьный стабилизатор 7809 или 7812.
кориче я понял сложного много проще будет это дело выкинуть и собирать на МК которую предлогает Aric
P.S. Aric печатку в студию и сколько этот МК примерно стоит
всем спосибо за внемание
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Ну, если для Вас сложно поставить четыре простых и дешевых элемента, то даже не знаю, что Вы будете делать с МК. Деталей, конечно, там меньше, но ведь там МК есть, его надо еще и запрограммировать, а для этого программатор нужен... Хотя, это тоже хороший путь.
Вот еще схемы устройств подсветки, в самом конце топика на МК.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28917
с МК я разберусь и не сложно мне это припаять, просто както в надёжности я сомневаюсь да и 21-й век на дворе, как оно не было спосибо за внимание
Ну, если грамотно сделать, о надежности речь не идет.
Но если решили делать на МК - это замечательно.
Это Вам и функционал (плавное гашение-зажигание), и малые габариты, и малое тепловыделение благодаря ШИМ, и стабильные программируемые выдержки. Да и просто способ похвастать понимающим друзьям-знакомым, что "у меня, дескать, в тачке даже светом микрокомпьютер управляет!".
Стоимость МК подобного класса порядка 50 рэ, Киев большой город, там наверняка куча магазинов типа наших Платана, Чип и Дипа, Терраэлектроники и т.п.
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
если не трудно ответьте плиз на ещё один вопросик .
можно ли заменить :
VT1 kt817г на TIP32C
VT2 КП505а на TIP31c или на 2sc3611
vt3 kt361г на 2N3906
vt4 kt315г на 2N2222
вот в этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=72752 ?????
Очень нужно , плизз помогите. Заранее благодарен за ответ.
