Трансивер Аматор 160
Доброго всем времени суток! Собираю трансивер АМАТОР 160 (Радио №9 2001 стр.58-61) Есть вопросы по намотке контуров ДПФ и катушки П контура.
Возможно ли заменить полевик на выходе на что то биполярное?
Если кто собирал, помогите пожалуйста
Если бы двери бытия были открытыми, то люди видели вещи такими,
какие они есть на самом деле - БЕСКОНЕЧНЫМИ...
В этой схеме предв усилка вместо полевика нет.Или посмотри другие схемы трансиверов,а там схемы предварительных усилителей,скопируй предвак оттудо.Кстати внимательно впаивай КТ603,немного неправильна цоколёвка на плате.Если нет сердечников СБ мотай на каркасах взятых из приёмника или тв.Советую посмотреть схему АМАТОР-80,40,КФ
Сайты- CQHAM.RU,и РАДИО ФАНАТ.
Сердечник типа биноколь можеш взять с советских комнатных тв антенн.
Изменено пользователем STEN50
Совет-если будет плохо балансироваться ПС1,ставь ПС4 благо цоколёвка одна в одну,и подстроечник 33ком.Я
этот аппарат собирал,и в дальнейшем добавил увч и ару.
Я спрашивал про полевик в УМ (КП901А)
А каркасы катушкек от ламповых ТВ пойдут? (диаметр 8мм)
Какое число витков (надо ли менять?)
Ставить ли экраны(алюминиевые крышки?)
Конечно подойдут,экраны можно не ставить.Я не ставил.Намоточные данные и кондёры контура возьми со схем трансиверов,и приёмников на 160м.У меня небыло СБшек,так ставил каркасы с телека с сердечниками сцр.А намоточные данные и емкость кондёра брал с приёмника Полякова.С драйвера выходит 0,5вт,возьми другую схему УМ.
Ещё раз обрати внимание на цоколёвку кт603!
Вот нашел.Катушки ДПФ наматываются на полистироловых каркасах диам 5мм с подстр сердечником,проводом пэв 0,12.
9+35 витк.Смотри схему трансивера АМАТОР-ЭМФ-У.
У меня нет колец широкополосных трансов. Чем можно их заменить?
Aud, Вы ГПД уже сделали? если да, у Вас синусоида чистая? И второй вопрос кварц на 500 кГц металлический или стеклянный; Вы его проверяли на "тестовом генераторе"?
вместо фер. колец можно использовать сердечники СБ-12 СБ-9 если есть. Аккуратно кусачками обкусываете и оставляете внутреннее основание в виде колечка.
Изменено пользователем Stas123
Без колечек никак.Или из СБшек делать.В отечественных мафонах сбшки стоят в гсп.
кварц в металле капризничал у меня.Через раз запускался.
ГПД нормально работает
Кварц на 500 Кгц у меня металлический из радиостанции Недра П
А с колечками проблема
STEN50, а где можно колечки поискать? Из чего выдернуть?
Я думаю со временем синтезатор сделать
Из отечественного магнитофона,компьютерных бп.Или закажи по почте!
Синтезатор с валкодором и Цифровую шкалу на пик контроллере.
Зайди на сайт rv3yf.ru и посмотри прайс лист.Может что интересное для себя найдёш!
Спасибо, обязательно погляжу.
А колечки на трансы я вчера нашел, тока они чуть больше диаметром, чем в статье. Но я думаю особой разницы нет, так что намоал на них.
Дело движется!
Молодчина!Так держать!Жду новостей!
У меня ЭМФ с буквой Н, а надо с буквой В.
Мне надо ГПД перестраивать? Чтоб он ниже диапазона был? 1300-1500кГц?
Или что то еще сделать?
Если опорный кварцевый резонатор на 500 кГц, то диапазон частот ГПД должен быть ниже частоты приема.
Сегодня перемотал катушку ГПД, настроил, получилось 1280 - 1510 кГц.
Этого достаточео?
Господа, подскажите мне насчет частоты ГПД!
Я нестал советовать чего не пробовал.Обычно ставил эмф какой требовался,в схеме.
Мне тут "Недру" разбитую притащили...
ЭМФ варварски вырван, вариометр тоже ...
Остальное вроде все цело. Можно ее на 160м переделать?
Недра кажется на 80ку.Могу ошибаться.
"Недра" работала близ 160м (чуть ниже по частоте). Есть ли смысл ее переделки - не знаю. Недра работала по верхней боковой полосе. Имела кварцованый гетеродин на одну частоту. При переделке нужно изготовить ГПД (или СЧ).
Пусть гпд добавит,и цифровую шкалу.Аппарат на160 готов.Лучше чтото чем ничего.
Найди её схему.
Я думаю ей ГПД сделать (как и моего трансивера 1300-1500 кГц) и надо полосовики перестроить на 1900 кГц.
STEN50 у меня на нее полное описание есть, так что думаю разберусь, спасибо за советы, очень благодарен Вам! :-)
