Трансивер Аматор 160
Обращайся ещё если чего..!
Доброго всем дня!
Посоветуйте мне схему синтезатора частотыт для трансивера с ПЧ 500 кГц.
STEN50, я в НЕДРУ нашел ЭМФ и кварц на 500 кГц, осталось контура перестроить и ГПД сделать.
Вот и хочу синтезатор :-)
Если бы двери бытия были открытыми, то люди видели вещи такими,
какие они есть на самом деле - БЕСКОНЕЧНЫМИ...
Если только для 160 то просто ГПД делай.Синтезатор это уже позже будеш делать.Это сложная штука,иногда проще сам трансивер сделать с ГПД чем с синтезатором.Если только готовый найдеш.
Или хотя бы цифровую шкалу сделать
Привет!Делай гпд.И цифровую шкалу.Проще будет.Про синтезатор я погоречился!
  • 4 месяца спустя...
Лучше более свежий АМАТОР-КФ 80,40 автор Темерев.Схема на сайте CQHAM.RU
Изменено пользователем STEN50
Спасибо СТЕН50-Я собрал аматор кф на 80м,работает относительно не плохо,хочу его использовать к примеру как походной ,чтоб работал от аккумулятора 12в(в автомобиле)Р=ватт20, помогите найти мне несложную схему на транзисторах -заранее всем спасибо :rolleyes:
Изменено пользователем jeka25
Пожалуйста!Я очень рад за тебя!Так в аматоре ГПД и основная плата работают от 12в.Единственное остаётся тебе сделать УМ с 12 вольтовым питанием,например на КТ920.Посмотри схему УМ трх Дружба-м,он как раз на 12в и мощностью 10вт!
Это один из вариантов.
Продолжай делать на микрухах,так компактней будет.Ещё можно посмотреть trx-миниYES.
Так с машины на 80ке не пойдёт-короткая мобильная антенна выйдет.Если только выехать на природу и растянуть антенну между деревьями.
До встречи в эфире.73!
  • 9 лет спустя...
Надеюсь тема не умерла окончательно
Досталась мне в наследство от одного радиолюбителя основная плата этого трансивера. Решил реанимировать и перестроить на 80 м.
Пока меняю электролиты и советские конденсаторы "флажки" (многие из них просто колотые) На плате отсутствует один "горшок" СБ-9 и кварц 500 кГц. Еще драйвер УМ явно нерабочий - резистор обугленный. Но пока запущу хотя бы на прием
С СБ-9 не проблема это входной ПФ все равно его на 80м перестраивать, заменю оба на катушки от ПЧ старых приемников. А вот с кварцем проблема... У меня его нет. Заказал но в наличии только пьезокерамические. Можно еще заказать в ЧипДипе нормальный но у него цена как у крыла самолета.
Почитал ветку - оказывается проблема в запуске даже с нормальным кварцем. Будет работать с пьезиком?
И сразу вопрос по ГПД - можно будет его катушку сделать на каркасе от ПЧ телевизора? И второе. На основной плате на ЭМФ отсутствует наклейка. То есть я не знаю с какой он полосой - верхней или нижней. Это тоже не сильно большая проблема - решается перестройкой ГПД. Вот только смогу ли я понять что на прием работает просто полоса ЭМФ другая?
Изменено пользователем Bear2011
Опечатки
6 часов назад, Bear2011 сказал:
Зависит от навыков настройки.
Можно.
На этот диапазон с верхней.
@Bear2011 ,пьезофильтр вместо кварца тебе не пойдет.Приборы надо,чтоб его точно перестроить,да и стабильность не пойдет--тон будет плавать,а попробовать нужно самостоятельно.Диапазоны 160-40 м --нижняя боковая частота рабочая,ЭМФ пойдет прежний --500-3,500-2.75 ,для фильтрации ненужной верхней .
Изменено пользователем kotosob
@master144
21 минуту назад, master144 сказал:
Когда-то в конце 80-х собрал "Радио-76" (точнее из набора "Электроника-Контур-80)  и настроил имея лишь тестер ТЛ-4М и ГУК (генератор учебный комбинированный). И даже имел позывной 4 категории. Работал на 160
Я знаю что на этом диапазоне используется верхняя полоса. Просто МОЖНО использовать и ЭМФ с нижней полосой, просто частоту ГПД сделать на 500 кГц ниже а не выше
9 минут назад, kotosob сказал:
Не пьезофильтр а пьезокерамический резонатор
Вот так он в магазине обзывается
https://delta-n.ru/show.php?id=606751
Мелкие правки
@Bear2011 да,резонатор годится,но  чтобы принимать нижнюю боковую с ЭМФ-Н,нужно настроить гетеродин на 497 кГц.Пьезорезонаторы перестраиваются гораздо легче.Еще раз--в дипазонах 160--40 м радиолюбители работают на нижней боковой полосе,а от 20 м и выше--с верхней.
@kotosob
Только что, kotosob сказал:
Когда собирал свой "Радио-76" мне говорили что для верхней полосы нужно ГПД настроить на 2.330-2430 МГц. А чтобы с нижней с ТЕМ ЖЕ ЭМФ нужно просто ГПД настроить на 1,330-1,430 МГц
Платы ГПД у меня нет. А какой стоит ЭМФ неизвестно. Как уже говорил он без наклейки остался
@Bear2011 ,речь шла о втором гетеродине..,ваще..))..в нэте есть описание работы твоего трансивера,не ленись.Также почитай про частоты и режимы работы в любительских диапазонах.Вопросы,с которыми не надо на форум обращаться--многотысячные комменты  по первому клику..:yes:
@kotosob
Если бы я не нашел описания я бы и не взялся его восстанавливать
Наверное я просто непонятно объяснил
Я не знаю на какую полосу стоит ЭМФ и если (теоретически) ЭМФ окажется с нижней полосой а ГПД я сделаю как на ЭМФ с верхней услышу ли я вообще хоть что-то?
39 минут назад, Bear2011 сказал:
..да..радиолюбителей с LSB с бульканьем,ежели у тебя будет USB на 160-40 метровом диапазоне.).
1 час назад, kotosob сказал:
...вспоминай предмет с самого с начала,не ленись..:)
https://www.google.co.il/search?q=формирование+и+прием+сигналов+SSB&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&oq=формирование+и+прием+сигналов+SSB&aqs=chrome..69i57.29895j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
@kotosob
23 минуты назад, kotosob сказал:
Да это стоит. Так как к радиосвязи и аналоговой технике не имел отношения с середины 90-х
Все больше компьютеры и пром.контроллеры чинил. А так помню только что на обычный АМ КВ приемник SSB не послушаешь. К нему нужно второй гетеродин было делать
Мелкие правки
Продолжаю восстанавливать основную плату
Извиняюсь за офф-топ просто налетел при замене электролитов в УНЧ. Резистор С5-14В (R21 по схеме из Радио №9 2001) на 10 Ом выглядел как электролит. Я подобных ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  просто ни разу не встречал и чуть не выкинул1-prodam-rezistoryi-s5-14v-0-5vt-0-1om.j
