Транзистор П215
Стал проверять (тестером) тразистор П215 (в металлическом корпусе), все нормально, только переход эммитер-коллектор ведет себя как диод (в одну проводит, в другую нет). Главное, у меня 3 таких транзистора, и все ведут себя одинаково. Причем с базой всё впорядке.
Может я чего-то непонимаю?
Вот такие вот дела...
Извиняюсь за задержку (винда накрылась медным тазом).
Нет, в справочнике написано - "Транзистор биполярный p-n-p большой мощности низкой частоты".
И какой эммитер в полевом транзисторе? Может от истока к стоку, тока зачем там диод?
Я тут прикинул, может его подключить обратным "диодом".
Может так задумано??? Тока зачем??
Как спаяю напишу, дня через 2.
  • 1 год спустя...
Не обращай внимания, германиевые п214, П215,П216,П217 всегда так звонились....из сотни может найдешь один, который стандартно звонится. У них еще один глюк есть...при нагреве они начинают проводить ток через себя (эмитер-колектор) как обычный гвоздь. Остынет, опять работает нормально!!!))))))))))
П215 германиевый транзистор. Не заморачивайся на том как он звонится. Если он работает в аппарате(напр. Вега101). то можешь смело им пользоваться. В вновь разрабатываемую аппаратуру ставить не советую.
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
нда, видно общественность с такими транзюками не сталкивалась :)
это германиевые транзюки, древние очень, у них большой обратный ток коллектор-эмиттер
обычно проверял заменой на заведомо исправный :)
а тестер лучше всего брать стрелочный :) и попрактиковаться на таких же транзисторах, особенно П210 :)
он ведет себя вообще как проводник :)
no face, no name, no number
П210 ведёт себя нормально если мерить тестером Ц-20 на Ом-ах ( я пользуюсь им )
А П215 так и проводят как написано
Geo 54
Geo 54
Сталкивались, и работали с ними, а некоторым такие конфетки и сейчас пользовать приходиться.
А в метро, между прочим, еще П4Б используют!!!)), так что П15 и П210 ,можно сказать, последний писк современной электроники)))
То-то я на метро не езжу.
Все мы......
Geo 54
По поводу тестера -ОК. Всякие мульти... отдыхают.
Как все биполярные звонятся как два диода катодами в общюю точку -БАЗУ (это для р-н-р).
Особых отличий нет. Между анодами (коллектор- эмиттер) показания - много Мом. Причем в обоих направлениях.
Кстати у П215 в одном из положений К-Э показывает значительную величину. От этого плывёт Iko при разогреве.
Кто делал кадровую развертку в телеках 70-80 годов - тот знает.
В новом -старайтесь не использовать.
Удачи, Борис.
То что их используют в метро, значит только то что вещь очень надежная. Если он выполняет свои функции, какая разница из чего он сделан и как проводит ток. Кстати номер в обозначении не показатель новизны там какой-то, есть конкретная система обозначений.
То что их используют в метро, значит только то что вещь очень надежная. Если он выполняет свои функции, какая разница из чего он сделан и как проводит ток...
О надежности аппаратуры вообще лучше помолчать с такими советскими динозаврами от электроники (с коэффициентом усиления равном 3...5))). Просто принцип работы метро почти как по Черномырдину..." Не надо как лучше,...нужно как всегда!!!"Этому закону подчиняются все...система однако!!! Потому и стоят и П4б и П215 и ставят их же после ремонта и НИ-НИ что либо другое, и Лампы, и селеновые выпрямители и 100 раз чиненые перечиненые реле 60 годов (в метро именно они считаются самой надежной аппаратурой!!!))))))))) и т. д. и т.п.
  • 2 месяца спустя...
Наверно, в какой-то автоматике и служебной связи.
Кстати, нашел в шкафу книгу "юный радиолюбитель" 1966 года. Совок редкий.
В основном все на лампах.
Встречаются схемы на П13...16 и П201. Причем, очевидно в то время мир не знал безтрансформаторных схем УЗЧ.
Мозги у меня кипят
Есть такая страна, СОВДЕПИЯ.
Гос-контора, где естественно совок царит.
На объектах проводного радиовещания и телефонии похожая ситуация.
Например, у меня валяется декадный искатель выпуска 1956 года, до недавнего времени применявшийся на городской АТС.
Мозги у меня кипят
  • 7 лет спустя...
Ану поподробнее с этого места пожалуйста!!!
У меня в наличии четыре штуки П214-х, все звонятся криво (звонил цифровым M830BUZ): - К-Е - нормально; если начать прогревать корпус руками(не говорю уже за паяльник) то сопр-е К-Е начинает на глазах падать, прям как у терморезисторов с отрицательным ТКС! В обратном, Е-К - 30...50(Ом), тоже при нагреве падает.
То же самое с П215-м - он в осциллографе стоит, 2ШТ в импульсном преобразователе, на выходе. Сильно греются, более 60гр. В итоге импульсный выходной трансформатор, на котором они стоят, тоже греется; как только температура переходит некую критическую точку - все питающие напряжения проседают намного ниже номинальных, ток потребления в конце более 1.1(А), а нормально - 700..750(мА).
Я так понял из ваших слов, что у меня на выходе два "гвоздя" работают в импульснике?
И еще, откопал КТ855А,п-н-п, 5МГц, у моего экземпляра h21э~70..80. Как думаете, пойдет на замену?
А на даты посмотреть - не судьба?! :blink:
П215 и подобные им П213-П217 звонить можно любым тестером, но при прямом измерении К-Э нужно обязательно замыкать положительным щупом Э с Б, а отрицательным с К. Так должны измеряться в идеале любые (и кремниевые) транзисторы на утечку между К и Э. Учитывая малую утечку более современных транзисторов, измерение достаточно точно происходит и без замыкания Э-Б, потом эту меру многие невольно игнорируют. А в ЦТ ТВ 700 серии эти транзисторы в кадровой развертке были незаменимы, т.к. кремниевые аналоги работали с "заворотом" изображеня снизу и ограничением растра сверху. Вот такие параметры у "старичков".
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Да нормальные даты - не в прошлом же веке... :) Главное, что тема - НЕ ЗАКРЫТА. Ну и ответили же. :yes:
Попробовал еще по вашей рекомендации замерять - и так, и эдак, короче, звонятся непонятно как, то одно, то другое. Более-менее понятно К-Б и Э-Б, и наоборот, Б-К и Б-Э, если прогреть прибор даже руками - падает обратное сопротивление (в принципе, прямое тоже, но меньше). Если это их нормальное состояние - я в общем не против, просто, возможно из-за этого у меня осциллограф перестает работать примерно через час работы. Неудобно, вот и пытаюсь выяснить в чем причина. Отключить нагрузки от импульсного преобразователя напряжения (ИПН) сложновато (и потом погонять его отдельно) - решил выходные транзисторы ИПН-а пока проверить.
В плане попробовать вместо П215 - КТ837 с индексами В,Н,Б,М.
Изменено пользователем RRoman
КТ837 для этого и были разработаны.
Спасибо, я понял. В другом форуме один человек вместо 215-х поставил КТ837Ф - говорит, что стало лучше, дольше работают, но все равно потом перегреваются и пропадает луч.
Кстати вопрос ко всем, кто понимает: какое имеет значение для работы ИПН-а статич. коэфф. усиления транзисторов (у моих 215-х h21э=60..70)
Я так думаю, что там сильно высокий коэфф. не нужен - может хуже быть. Я правильно мыслю или нет?
Надо радиатор ставить и на КТП-8. В металлическом корпусе тепловое сопротивление меньше, поэтому надо смотреть режимы и ставить соответствуюшей радиатор.
Старожил, ну, это понятно. Только в металле я их даже не видел никогда. Буду пробовать ставить, что найду - один КТ837Ф есть, еще надо докупать. Когда достану/испытаю - опишу здесь.
КТ 837 в металле и не существуют, я писал. почему надо хорошей тепловой контакт. Чего описывать, в профессиональной аппаратуре заменяли без проблем, даже не меняя номиналов элементов схемы, это прошли лет 40 назад. :)
