Шим Для Atmega
Sounds
Народ помогите разобраться с ШИМ на Atmega8L. Я читал http://forum.cxem.net и не совсем всё понял. Вот я хочу сделать регулировку яркости светодиода, который я подключаю к PB1 плюсом, а минус к GND. Внутренний RC генератор настроен на 8Мгц.
Что я делаю:
#include <mega8.h> // Подключаю библиотеку для работы с atmega8.
DDRB=0x02; //Ножку PB1 настраиваю на 1
PORTB = 0x00; // Устанавливаю 0 на всех портах B
Компилятор CodeVisionAVR.
Теперь я в тупике, я не особо понимаю что должно быть дальше.
Помогите разобраться.
Может чтобы лучше и проще понять "что делать" для начала обойдетесь без ШИМа? Если согласны, тогда сделайте несложный цикл, в котором будет зажигаться и гаснуть светодиод, кромеп того, в цикле должна быть задержка. Далее, меняя параметры задержки, смотрите, как это повлияет на яркость светодиода. Если тут все станет понятно, тогда и с ШИМом разберетесь
С уважением,
Ваган Саруханов
Да я не против, я только за!
Вы мне сможете помочь из стандартного кода сделать ШИМ через делей?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
while (1)
  PORTD.0=1;
  delay_ms(20);
  PORTD.0=0;
  delay_ms(20);
Спасибо вам за помощь!
Из стандартного кода ШИМ делать не будем :)
Для начала исключите константы в функциях задержек и перейдите на пременную, которую можете программно менять.
Вы показали свой первый код и спосили, что делать дальше? Поэтом у я и предложил Вам для начала разобраться в самой возможности управления яркостью свечения светодиода. Если Вы саму идею поняли, тогда можно будет переходить к различным вариантам исполнения. Если нет, то лучше "на простом коде " пока потренироваться
С уважением,
Ваган Саруханов
Это очень здорово что вы согласились помочь, спасибо Вам!
Давайте вначале на простом коде
Вот код с переделанной задержкой.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
Int ms=20;
while (1)
   PORTD.0=1;
  delay_ms(ms);
  PORTD.0=0;
  delay_ms(ms);
Уже поздновато, но если у Вас есть желание продолжить, для начала обратите внимание на то, что в соседней ветке есть похожая тема с примерами по ШИМу для МК здесь. Если этого будет недостаточно, продолжим завтра.
С уважением,
Ваган Саруханов
Если решите продолжить, то для начала сделайте следующее:
1) необходимо иметь платку с МК + светодиод + две кнопки
2) сделайте функцию с одним параметром, определяющим задержку; функция зажигает светодиод и держит включенным в течение времени, определенном параметром-задержкой; в конце функции светодиод гасится, задержки нет после выключения
3) сделайте пару функций обработки двух кнопок: если одну нажали и держим, глобальная переменная-задержка увеличивается; во второй функции - обратный процесс - переменная-задержка уменьшается
4) в основном цикле while(1) {} сделайте опрос нажатия кнопок и при нажатии вызов соответствующих функций обработчиков; здесь же в основном цикле вызов процедуры зажигания светодиода, в качестве входного параметра используйте ту глобальную переменную-задержки
:) Я специально все так описываю словами, без написания кода, чтобы Вы сами своими руками создавали код.
В результате Вы должны получить программу, которая позволит, управляя кнопками, менять яркость светодиода. Если не очень понятно, за счет чего это получится, дайте знать
С уважением,
Ваган Саруханов
Добрый день!
Жакетку я собрал, так что первый пункт выполнен.
И код я сделал, я надеюсь он правильный.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
int a=1;
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
 while(1)
	if(PINB.1==1 && PINB.2==1){a=50;}
	if(PINB.1==0){
   a++;
   PORTD.0=1;
   delay_ms(a);
   PORTD.0=0;
   delay_ms(a);
	 if(PINB.2==0) {
	  a--;
	  if(a==0){a=1;}
	  PORTD.0=1;
	  delay_ms(a);
	  PORTD.0=0;
	  delay_ms(a);
Предалагю повысить читабельность программы и, добавив небольшую избыточность, повысить переносимость ее на другие платформы. Не подумайте, я не придираюсь, просто дальше будет легче и нагляднее вносить модификации, а в конечном результате, с малыми переделками прогу можно будет запустить на различных МК.
1) Как водится, сделайте hw_init() или просто init() и уберите туда все аппаратнозависимые настройки.
2) Сделайте отдельные функции для обработки нажатия кнопок и засветки светодиода
3) Напомню, в функции засветки светодиода после его выключения мы не используем задержку
4) Останется в main() в основной суперпетле while(1) добавить что-то типа следующего:
void main(void)
  int on_ms=DEFAULT_ON, off_ms=DEFAULT_OFF;
  init();
  while(1){
     if (button_pressed(1)) value_up(&on_ms);
     if (button_pressed(2)) value_down(&on_ms);
     led_on(on_ms);
     delay_ms(off_ms);
Прогу, отвязанную от специфики выбранного Вами МК, читать легче тем, кто работает с другим типом контроллера, и самое главное, в таком представлении лучше виден сам алгоритм.
P.S. В конце суперпетли введена задержка, чтобы приблизить Вас к желаемому ШИМу, этим параметром Вы сможете задать в будущем частоту. Параметры по-умолчанию Вы подберете опытным путем из собственных соображений
Изменено пользователем wagan
С уважением,
Ваган Саруханов
Делаем функцию init() из фрагмента Вашего кода:
1) создаем каркас функции
void init(void)
2) копируем Ваш фрагмент
void init(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
Размещаем код этой функции перед main(), в таком случае нам не понадобится отдельно описывать ее.
Если разместить эту функцию в отдельном файле, то потребуется:
1) сделать инклюдник, в котором необходимо дать описание новой функции:
void init(void);
2) включить инклюдник в основной или иной сишный файл проекта, из которого будут происходить вызовы этой функции, то есть:
#include "имя_инклюдного_файл"
3) включить исходник, содержащий эту функцию, в проект
С уважением,
Ваган Саруханов
Спасибо за помощь! а как я могу перенести переменные которые содержатся в функции init(); в основную функцию main();
например:
void init(){
int ina=5;
void main(){
init();
delay_ms(a);
У меня по какой то причине переменная ina не передаётся в основную функцию main() и delay_ms().
Что Вы можете посоветовать?
Спасибо!!!
Несколько способов использования переменных разлиными функциями.
1) Глобальные переменные. Это те переменные, которые описаны вне функций
Пример.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int ina=5;
void init(void)
void main(void)
В этом примере переменная ina описана вне всех функций и доступна для использования внутри init() и main()
2) Передача параметров при вызове функции
Хотим, чтобы из main() вызывалась init() с заданным параметром
описываем init иначе, чем ранее:
void init(int x)
что-то делаем с переменной x
Такую функцию вызываем из main() так:
void main(void)
init(15)
Об остальных вариантах использования переменных можно почитать в соответствующих книгах, в сети полно удобных для чтения материалов по теме "Программирование на Си".
Даже если Вы все это знаете и просто хотите покуражиться, у меня терпения хватит Вам ответить, может еще кому-то будет полезно, вот только времени вряд ли будет достаточно :)
С уважением,
Ваган Саруханов
Если бы я знал то я не тратил бы столько время. :)
Вот вроде что то получалось:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int a=1;
void ports ()
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
void delay()
if(PINB.0==1 && PINB.1==1){a=50;}
if(PINB.0==0){
   a++;
   delay_ms(a);
	 if(PINB.1==0){
	  a--;
	  if(a==0){a=1;}
	  delay_ms(a);
void main(void)
ports();
while(1){
  PORTD.0=1;
   delay();
	PORTD.0=0;
	  delay();
Что дальше необходимо сделать?
Изменено пользователем Sounds
Можно свои 5 копеек вставить, я вот тут тоже разбирался с программным шимом и накидал маленькую программу 3-х канального шима с плавным изменением яркости 3-х каналов , яркость меняеться автоматически. Первоначальные параметры работы каждого канала задаються переменными К,Т,С.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
int n,t,c,m,k,v;  // обьявляем переменные
k=1;
t=100;
c=200;
m=0;
v=255;             // максимальное значение ШИМ
// ШИМ*********************************
while (1)
PORTB=0x07;                     //обнуляем порт В(выклюыаем шим)
for(n=0; n<=v; n++)            //запускаем цикл ШИМа
if(n==k) PORTB.0=0;             //включаем ШИМ по 0 выводу
if(n==t) PORTB.1=0;             //включаем ШИМ по 1 выводу
if(n==c) PORTB.2=0;             //включаем ШИМ по 2 выводу
}                                // выход из цикла ШИМа
//минимальное значение ШИМ-0
//максимальное значение ШИМ-254
// программа плавного изменения ШИМа по выходам 0*1*2
m++;                             //подсчет количество повторов цикла ШИМа
if(m>=5) {k++; t++; c++; m=0;}  //изменение переменнох значение ШИМа при достижении М==10
if(k==v) k=0;                 // проверка переменных ШИМа -
if(t==v) t=0;                 //
if(c==v) c=0;                 //
Народ, вы все чё реально неумете юзать аппаратный ШИМ? Он проц вообще не грузит и там можно широко частоту и скважность крутить. А что будет если понадобиться ШИМ запустить на частоте около 1МГц, или вообще на 64МГц - а ведь AVR на то способны и с нулевой загрузкой ЦПУ!!!
В квавре есть генератор начального кода - и там можно его настроить :)
для меги8 :)
Да на ноге B.1 действительно есть выход аппаратного ШИМа
а запускается он так
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x02;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=ICR1
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x82;
TCCR1B=0x19;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x02;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
юзать его так:
OCR1AH - старший байт
OCR1AL - млажший байт
если крутить эти байты будет изменяться яркость свечения светодиода :) и мигания вообще невидно будет
ICR1H
ICR1L
этими байтами можно покрутить частоту ШИМа
в коде стоит 2 в старшем байте. при тактовой в 16МГц частота будет около 30кГц
Вообщем если что пишите :)
_____________________________
http://andrei-sela.homelinux.com:8081 - пока в стадии разработки
LINUX SERVER больше информации на моей домашней страничке... - пока в стадии разработки, но у него есть 2 UART порта доступных по web-интерфейсу и стоит этот сервак у меня дома :)
