Самоделки На Pic16f628a
Джавид
Здравствуйте! Собрал я простенький JDM программатор и попал мне в руки PIC16F628A. Люди, дайте пожалуйста схемы и прошивки на разные устройства (полезные) с вышеуказанным 628А. Хочу потренероваться в программировании PIC. Если получится прошить, то обязательно собиру устройство. Буду очень благодарен за помощь!
Спасибо. Пробовал программировать, после проверки, айсипрог выдавала ошибку "ошибка проверки адреса 0000h" или что-то типа того. Читаю микросхему, а там одни нули. Немного поразбирался, убрал бит защиты в "битах конфигурации" и все пошло! То есть если асипрог говорит о том, что все успешно, то пик прошит? Читаю микросхему, все в порядке. Сравниваю с буфером, тоже ладушки! Получается, что мой JDM работает???
Может есть у кого схема термометра на PIC16F628А? И прошивка конечно же... Дайте пожалуйста че нить по проще! Часы с будильником мне явно не подходят. Может еще что-то полезное в быту есть?
По поводу этой ошибки програмирования "ошибка проверки адреса 0000h" .
Про эту ошибку поищи описание её решения ;)
И про мигание светодиодом тоже есть тема :rolleyes:
А что можно сделать проще часов ? помигай диодом, гирлянду сделай, в быту можно сделать "умный дом", но если для тебя часы трудно :)
Часы собрать мне вовсе не трудно, просто не нужно! Деньги не охота переводить! А вот термометр на пике, чтобы мерял как положительные, так и отрицательные температуры мне бы не помешал!
Я разобрался с той ошибкой, все у меня пошло. Снял "бит защиты", выбрал правильно осциллятор, немного поигрался с задержкой ввода/вывода и все пошло: пишется, читается... У меня другой вопрос: могла ли возникнуть эта ошибка из-за "криво" написанной программы? Дело в том, что я пробовал три разных прошивки, вот две из них не шли не в какую, а последняя пошла.
Программа - программатор, например icprog только заливает прошивку в камень, и ей абсоютно все равно рабочая прошивка или нет
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Я понял. Значит что-то не так настроил. Уже разобрался. Тогда еще вопрос, почему при установленном "бите защиты" вылетает все таже "ошибка проверки адреса 0000h"?
Зачастую это выскакивает когда ставиш задержки.
Я ставлю 1 или 2 в IS-Prog и все работает. С другими - нет. Поэкспериментируй.
Тут пару слов нужно сказать по ссылкам выше.
Собирал сам - работает уже давно без проблем.
Там есть файл для Протеуса, можно глянуть, кстати это и есть схема
принципиальная.
Есть прошивка HEX
Есть файл на АСМе
Есть печатная плата в SLayuot, разобраться где что не сложно.
Да, зашивал тогда еще JDM - программатором.
Успехов.
therm628_proteus.zip
therm628_soft.zip
thermo_board_beta.zip
Дело в том, что мне нужно собрать простой "щуп-осцилограф" со светодиодной матрицей или тому подобной. Где-то находил подобное в журнале, но все было собрано на микросхемах. Интересно собрать на PIC-контроллере.
У меня еще возникла проблемка с PIC16F628А! Взял свой простенький JDM-программатор и два одинаковых контроллера. Первый куплен в магазине радиотоваров, шьется без проблем, читается, стирается... При установке "Бита защиты" считываются нули, в общем все, как положено. Второй контроллер снял с ППКП "Орион-2.1" (делают на Украине, г. Винница, ныне СБИ "Тирас"). Прибор полностью рабочий! При чтении контроллера (пользуюсь IC-Prog), во всех адресах пишут 3FFF, тоесть похоже на то, что контроллер пустой. Но быть такого не может, так как прибор полность рабочий! Если бы стоял Бит защиты, то при чтении контроллера были бы нули, так как было с первым контроллером. Непонятно мне? Подскажите пожалуйста почему так?
А они оба с буквой "А" ? Ведь спецификация программирования для них разная и программатор, поддерживая один тип, может коряво работать с другим.
Одно время ходила такая тема - выжигать порты для "гарантированной " защиты от чтения. Поэтому смотрите, используются ли в оригинальной схеме PB6 и PB7. Если нет, то забейте, девайс - милицейский, стопудов они с микрухой что-то сделали.
  • 3 месяца спустя...
Эта ошибка вылетает потомму что в настройках программы стоит проверка после программирования, а так как у вас стоит CP то программатор уже не может прочитать вашу прогу после программирования, смело ставте свой пик в девайс и он будет работать или пробуйте ставить в настройках проверку во время программирования.
ПРивет Alex !
Изменено пользователем Adusik
  • 8 месяцев спустя...
