вован Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Уменьшал сопротивление R-3 в широких пределах не особо помогает уменьшить нагрев Все скрестилось как я и хотел только проблемка как описал выше постом. Видимо большая инерционость нагревателя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 8 часов назад, вован сказал: Уменьшал сопротивление R-3 в широких пределах не особо помогает уменьшить нагрев выбросьте его совсем - перемычку поставьте, должно от "0" до максимума регулировать 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
v1ct0r Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 минимальная мощность (если регулятор в 0% то импульсов нет вообще - все время выключен) примерно 50% мощности максимальная мощность (если регулятор в 100% то импульсов нет - все время включен) 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
вован Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Спасибо большое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
