Регулятор Для Паяльника
Можно и даже больше. Главное, чтобы лампочка, диод, и конденсатор были на соответствующее напряжение и тиристор допускал подачу этого напряжения на выводы... . :)
Вот схема регулятора, выдранная мной, из настольной лампы. Мощность до 60Вт. Собрана и отлично работает с сороковаттным паяльником. Поместилась в корпусе внешней розетки. Ёмкость 82n на 400В (стоит в оригинале) найти на рынке не удалось, поставил две старинные 69г.в. 0,047мкф на 400В, (по даташиту 0.1мкф). Детали не требуют ни каких радиаторов.
Какой мощности R1?
Если Вы ничего не сломали, то просто плохо старались...
не знаю для чего надо использовать дорогой процессор, если можно собрать аналогичную схему, но значительно проще и дешевле на ИЕ8 и тоже без помех... . :)
Лампа 60Вт с таким резистором работает уже больше 3х лет. Объём пространства, где находится плата, со спичечный коробок и без вентиляции. Ни чего не греется. Паяльник 40Вт работает несколько месяцев - полёт нормальный.
Схема хорошая, сам собирал :) Вот только вечно забываю паяльник от сети выключить... Когда через сутки обнаружишь включенным, страшновато становится. Да и разница в цене не велика, 50-60 рублей.
Двух транзисторного JDM ? :) В любом случаи, развитие идет от жесткой логике к контроллерам, приходится соответствовать :)
Кстати стоимость, PIC10 уже меньше 15 рублей в розницу, вполне сопоставимо с самой дешевой логикой.
Я не спорю, но в любом случае, в отличии от "жёсткой логики", у процев часто случается сбой программы во время работы или при коммутации, так что не всё так однозначно в нашей жизни... . :)
По крайней мере, у меня дома лежит небольшая кучка устройств на процах, которые по непонятным причинам вышли из строя... .
Если программа написана верно, то возможностей сбоя у контроллера ровно столько же сколько и у жесткой логики, так как контроллер по сути она и есть принципиально... За что нравятся PIC и, так за их помехоустойчивость и надежность, хотя переферия не самая богатая.
Вообще, чко касается контроллерного регулятора, так там самоым больши достижением считаю использование только одного резистора в цепи индикатора, при одинаковой яркости сечения разных знаков :)
А как подключить DB3? Есть ли разница какой стороной? А то на нем нет маркировок, и тестером тож ниче оприделить нельзя. Не имел дела я с динисторами....
и еще, распиновка MAC97A6 симистора тож бы не помешала.
Вот надумал собрать регулятор для паяльника из 21 поста скажите чем можно заменить КТ 315 и КТ 361. У кого нибудь есть печатная плата для этой схемы? Жду ваших ответов
Любыми с разными переходами,а что уже 315 нема :blink: Гдето в Радио была схемка регулятора для пылесоса,вместо динистора стоит неонка,собирал прекрасно работал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Собрал схему из 30-го поста. Очень привлекла компактность. Но постоянно выдаёт полную мощность. В чём может быть причина?
Ура! Заработало. Нашёл ошибку в схеме. Необходимо поменять местами 1 и 3 выводы симистора (согласно даташитам, ссылки на которые даны в 44 посте).
Изменено пользователем electroluka
Уж 8 деталек можно и без печатки маркером нарисовать :) А еще можно навесным прямо на тиристоре собрать.
Кстати он у меня не заработал, пока диод не выкинул из схемы, включен он все-таки наоборот видимо.
Понравилась схемка по ссылке с 33 поста буду делать. У меня регулятор на микроконтроллере PIC16F628A с форума РадиоКот работает нормально только не запоминает последнее состояние и сам не отключается а в этом все есть.
Можно так:
Регулирует от 50 до 100 %.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
