Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Звуки которые выдаёт умирающие хард-диски Для прослушивания нужен флеш плугин.
marinovsoft
Почистил немного тему, удалил явный оффтоп. С вопросами выбора винчестеров - добро пожаловать в уголок потребителя, там ваши посты как оффтоп зачищены не будут. Здесь же просьба писать преимущественно по "железным" вопросам жестких дисков.
И сразу несколько ссылок:
Звуки, которые издают рабочие и нерабочие HDD
_http://mhdd.ru/sound.shtml
FAQ по программе Victoria
http://hdd.by/victoria5_faq/
FAQ по программе MHDD
_http://www.ihdd.ru/forum/viewtopic.php?t=6
Русская документация к программе MHDD
_http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru
Сами программы
Victoria 3.52 for DOS
http://hdd.by/?download=1&kccpid=1628&kcccount=http://hdd.by/Victoria/VCR352-3.zip
Victoria 5.21 for windows
http://hdd.by/victoria/
MHDD
Теперь немного ИМХО. Мой личный выбор - victoria for dos. MHDD примерно то же самое но с другим интерфейсом. Victoria for windows - достойна внимания для быстрой диагностики, когда под рукой нет даже дискеты, а первичную информацию о винчестере получить хотелось бы. Только не надо пытаться ей тестировать системный диск. Можете получить непредсказуемые последствия. Лучший вариант - подкидываете питание на исследуемый накопитель, если завелся - подкитываете шлейф. Потом запускаете викторию и в ней детектите. Как видите, все делается на-горячую, так что есть риск спалить все, начиная от винчестера, который пытаетесь вылечить, заканчивая БП компьютера. Но лично у меня ничего такого ни разу не случалось. В любом случае, голова у вас на плечах своя и она вам нужна не только чтобы кепку носить.
Дело в том что у меня просто была надежда что у моего диска это можно "вылечить" - вот я и искал если по звуку можно определить что случилось :) Дело в том что когда пишут что это ошибка головок - то иногда просто на плате отвалился конденсатор или просто нет контакта.. В некоторых случаех помогло прогреть плату феном.. А вот последнему уже ничего не помогло... Уже выкинул..
Да с откатом я сам столкнулся, сначало клац клац потом повис комп , а еше позже пришел капут моему винту.
Есть у меня еше один почти похожий при запуски клац клац токо вроде работает, и нету сбоем, там есть прикол он сам сата а у меня на материнки ИДЕ, вот я и через переходник его поставил, может ли быть в этом причина?
В первом при старте небыло клацов просто он вис часто пока окончательно не ушел в иной мир.
Завтра запишу звук и выложу, может действительно контакт или конденсатор, только какой?
Здравствуйте! У меня стоит винт на 120Гб Maxtor 6Y120L0. В последнее время при работе иногда слышен в нем щелчок парковки головок. Но при этом ничего не зависает и все работает. Что можете подсказать? Винту около 4х лет уже. Заранее благодарю
Если стоят W98 или другая ОС под FAT32, можно очень просто сделать, загружаетесь с системного диска, отформатируйте, после формата перезагрузка опять с системного диска и проводидся полное сканирование скандиском с проверкой и попыткой восстановления поврежденных секторов. После полной проверки, приступаем к установке виндов, можно ХР но под FAT32.(скандиск отметит поврежденные сектора и проблема отпадает, но диск новый можно уже готовить) в противном случае, если поврежденные сектора всетаки есть, под NTFS ХР не ляжет.
Причина проявления всяких чудес - крайне редкое использование программы дефрагментации. Чм чаще ее запускаешь, тем дольше живет HDD.
to ВЛД77: так проблема была в том что диск не опознавала система и биос :) Были там оторваны конденсаторы.. час с лупой и я нашел откуда он иупали.. Ещё две недели я брал у всех кого встретил диски пока ненашел похожий и замерил номиналы конденсаторов.. Запаял и всё заработало...
А какая система полезнее? FAT32 или NTFS ?
У каждой - свои особенности. Например, FAT32 имеет ограничение на максимальный размер файла в 2Гб (другими словами, если нужно хранить образы DVD-дисков, или прочие большие файлы, то возможно делать это только на NTFS-разделах). В корневую директорию диска с FAT32 нельзя записать более 254 файлов (раскладывайте по папочкам, на эти грабли часто наступают, пытаясь на флэшку всю музыку в одну кучу свалить). С другой стороны - в NTFS нет таких ограничений на размер файла, есть продвинутое управление правами на файлы и есть возможность использовать шифрование. Но это же и часто мешает полностью восстановить информацию: достаточно неаккуратно запретить доступ к своим файлам (а тем более зашифровать) - и вы их навсегда утратите после переустановки ОС. Изменится ваш UserID - и с точки зрения файловой системы это уже будут не ваши файлы. Со всеми вытекающими последствиями, особенно туго с шифрованием: в 99% случаев к их содержимому уже не добраться.
ЗЫ Я обычно делаю два раздела на жёстком диске: системный с FAT32 (легко загрузившись хоть из под DOS, хоти из-под *nix поправить что угодно ручками, например вирусы побить) и NTFS - для данных пользователя (музыка, видео, картинки, документы...). И предупреждаю, что играть в шпионов (закрывать доступ или шифровать свои файлы встроенными средствами NTFS) - самому же боком выйдет. Есть куча сторонних программ, делающих это безопасными методами.
Изменено пользователем mao-sin
Нехочу обижать но SЕАgАtе самые мусорные винты, вот вчера буквально недавно скопытился SЕАGАTЕ SТкакой-то. Даже от WД так свалкой не прёт. А sаmsung вообще изчезли , как будто против качественых хардов сговорились, парашу толкать. Не в одном магазине SАМSUNG'м и не пахнет. Кто-нибудь в своём городе видел что-нибудь кроме WD ИЛИ SЕАGАТЕ?
Ещё японцы не придумали такой вещи которую русский бы не сломал )))
У нас самсунги еще продают. Но я с ними дела иметь уже не хочу, после того как двае новенькие 320 привезенные в магазин накрылись, одна при сборке компа сразу окочурилась, другая через неделю. Ну и сюда же добавлю 500 которая не проработала и года.
А сеагейтом сам пользуюсь (уже три года будет) и друзья все, плюс ко всему куча проданых компов с ними и никаких проблем (тьфу-тьфу).
Мда а у меня наоборот куча SЕАGаТЕ'ов накрылась ,а вот самсунги 4 года служат 3доровье у них обоих по С.М.А.Р.Т атрибутам 100% досихпор. И этов WД КОТОРЫЙ КУПИЛ уже 70,8%. Это уже не ж.диск. Наши мнения разделились. В разных городах что харды разного качества?
Смотря в каком режиме работают... Нельзя их перегревать.. У меня как то стояли 4 диска над собой и грелись на 60 С и через пол года умерли два. Поставил я на каждый по пластине алюминия и в два торца по вентилятору - и те же диски уде 7 лет работают в РАИДу
мде... у одного меня чтоль лет 8 ни одного винта за все время не накрылось, что wdб что seagate :blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
остался один 8-летний (а может и 9-10, не помню когда его брали) винт WD на 27гб, по проверкам состояние и скорость з/ч гораздо лучше чем у большинства новых и wd и seagate, до покупки ноута сравнивал зачем-то :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
У винта WD400LB-07 40Гб прога HDDScan выдает при смарт диагностике, что на винте появились кандидаты в бед сектора. Мне готовиться к падению винта? Он с 2003 года.
Изменено пользователем Penicillin
Сбойных пока нет. Просто вот такая картинка http://forum.shadrinsk.net/download.php?id=32964
А в readme написано что если желтым отмечены пункты 197 и 198 то на винте появились кандидаты в бед сектора.
Просканировал поверхность диска, сбойных пока не найдено.
На всякий случай распихал важные файлы по другим винтам.
У меня стоят два Seagate по 20Gb. Одному из них уже 7 лет. Другому 5. И оба работают. И не греются (40 Градусов). Вот только по скорости медленные и в одном Бады должны быть.. Он падал.
А вот Maxtor 80Гб не проработал и 4 лет. И грелся как утюг. И хрюкал впридачу.
Кстати, а как можно проверить винт на наличие бад-секторов и исправить их? Какие программы существуют?
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Жиган-лимон посмотри на мою подпись или просто покрути вверх до 1 поста в теме.
Скачал MHDD распаковал на дискету. А как ей пользоваться? Как запускать?
В первый пост добавил ссылку на документацию к MHDD на русском языке
А можно ли винчестер "держать" на мягкой подкладке, столе, рядом с компьютером? Это всё предпринято с целью уменьшения шума от него и улучшения охлаждения.
