Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
На столе он не "греется". А вот в корпусе да. Возможность вылить чай или кофе исключена.
А есть что - либо попроще MHDD ? А то я двадцать минут инструкцию читал а как работать так и не понял.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Держать винч незакрепленным на столе - да пожалуйста, только когда он полетит с этого стола ты опять задашь очередной вопрос в этой теме.
Куда уж проще MHDD??? Если не можешь понять хоть что-то, что там написано - значит забудь, ремонт винтов не для тебя. Читал 20 минут? Уважаемый, я перечитывал доку раз 50. Да и то не все аспекты ясны. Здесь переписывать мануал для тебя никто не будет. Ссылки я привел. Читай и учись.
Я знаю что ремонт винтов не для меня. Но просто в нашей деревне нет людей которые бы смогли мне его отремонтировать. Вот и мучаюсь.
А не понятно в программе мне как её запустить! Этого в инструкции не написано! Я пытался эту дискету раз 10 запустить под досом - эффект нулевой.
И я не пойму как винт со стола упасть может! Он повиснет на проводах отъехав от своего места на даже 15 см! А до краёв стола у меня 25см! И я не [не очень умный человек] чтобы его со стола скидывать! Я человек не пьющий! Я задавая такой вопрос хотел узнать не испортится ли от вибрации шлейф! А вибрация у меня повышеная! Т.к. Винт лежит на куске автошной шумоизоляции сложенной вдвое и куске резины!
marinovsoft - Отредактировал пост: исправил CAPS, убрал эвфемизмы. Устное предупреждение, в следующий раз будет бан.
Изменено пользователем marinovsoft
В том то и дело что и незаметите как упадйт... И никакой шлеф его не спасёт.. Даже наоборот - повыламывает пины если выдернется наискосок... Если диск вибрирует - то это не хорошо... Вообще то такие решения надо делать в корпусе.. У меня есть например специальная подвеска в широкую шахты для нормального харда - там и радиатор алюминивый для охлажнеия и резиновый подвес - против вибрации... Если будет интересовать - выложу фото.
1. Убедиться что вставлена дискета и на ней присутствуют все нужные файлы
2. В БИОС выставить загрузку с дискеты в ПЕРВУЮ очередь
3. перезагрузить компьютер, убедиться что загрузка идет именно с дискеты
4. Если попадаете в командную строку ввести команду mhdd.exe
5. Прочитать на 10-15 распечатанную заранее документацию чтобы вкурить что делать далее.
Дай фото пожалуйста,если не трудно, конечно. Ну так что со шлейфом станет?
А вот что бы не скинуть его ненароком со стола (а такое чуть ли не произошло, шлейф спас) я его временно переселил на дно корпуса, подстелил ему те же матириалы которые под него на столе подкладывал.
Пока не могу распечатать инструкцию. В принтере закончились чернила. Да и головки помыть в нём не помешает...
А далее надо жать F4 или ввести команду SCAN..... что бы началось сканирование поверхности.
Изменено пользователем Жиган-лимон
Чудеса творятся. MHDD разных версий разные результаты выдают! Чему верить?
У меня стоят два Seagate по 20Gb. Одному из них уже 7 лет. Другому 5. И оба работают. И не греются (40 Градусов). Вот только по скорости медленные и в одном Бады должны быть.. Он падал.
А вот Maxtor 80Гб не проработал и 4 лет. И грелся как утюг. И хрюкал впридачу.
Кстати, а как можно проверить винт на наличие бад-секторов и исправить их? Какие программы существуют?
Стоит тоже Seagate,никаких проблем.Вместе с ним стоял Fujitsu умер,тоже хрюкал(да они все проблемные какие то,долго не живут).Программу советую Hard Disk Sentinel,отлично следит и предсказывает состояние HDD в реальном времени.
Изменено пользователем VINTAG68
Почему, она отображает и с SATA и с IDE.У меня Seagate стоит SATA,а умерший Fujitsu стоял IDE(кстати прога предсказала за месяц неисправность Fujitsu,начали появляться сбойные сектора и т.д очень удобно)
вполне возможно,попробуй покопаться в настройках программы,может что изменится
Привет всем. Вот есть у меня жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.10, так вот он стоял в боксе, использовался как внешний хард, питание у бокса сгорело родное пришлось использовать обычный блок питания от компа на 230 Ватт. Ударили холода, понадобилось подзарядить аккумулятор 45" подключил его к блоку битания бокса, и в общем первый раз в жизни перепутал провода... подключил аккум к красному и жёлтому :(:( . Жёсткий начал щёлкать, звуки похожи на ету иглу внутри, будто она бьётся об отбойники. Сейчас хард уже не определяется компом и постоянно щёлкает. Греется сильно маленькая микросхемка на его плате, что с ним можно сделать? На нём чрезвычайно важная информация.
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Искать новую электронику от такого же диска... Слить инфу и если надо возвращать электронику - выкинуть диск. Уточните название микросхемы которая греется...
вот всё что на ней написано...
480 L
SH 6960B
65 DCFLT
GY
под лупой кое-как рассмотрел и не факт что всё правильно. Шестёрки похожи на "b".
Изменено пользователем Spetsnaz МЭН
спасибо! Но што мне эта табличка даст? пересмотрел.... сравнил с жёстким и вроде бы ничего схожего с этими числами и буквами, на харде не нашёл.
хотя нет нашёл что-то, только не понима. что всё это значит
вот. :rolleyes:
SH6960B - драйвер шпиндельного двигателя (крутилка) - искать на платах каких винчестеров тоже понятно из таблицы.
Но лучше все-таки последовать совету форумчанина wow'ы
ну если речь заходит о перепайке этой микрушечки, то это супер затруднительно...
я нашёл плату такую же как и эта на первый взгляд но тот хард на 300, а у меня на 320
и кстати двиган который раскручивает блины у меня нормально работает.
только игла щёлкает.
А если я сделаю по совету форумчанина wowa, плата может выйти из строя?
Ребята! Недавно купил себе БУ Seagate 80Gb. Сразу после покупки стёр его при помощи MHDD (команда ERASE). Разметил встроенной в инсталлятор WinXP софтиной. Был рад. Через некоторое время у меня сетела Win. Я сново стёр винт в MHDD. Через некоторое время мне опять пришлось стирать винт. Но не тут то было! Скорость стирания упала в 5 раз по сравнению со скоростью которую винч имел при первом стирании. После этого мне пришлось его стереть в Paragon Домашний Эксперт 2008 командой Затереть диск. Разметил снова встроенной в инсталлятор Win размечалкой. После установки самой Win скорость винчестера по моим ощущениям упала. MHDD при сканировании выдаёт прекрастные результаты. Но меня мучает мысль о скорой гибели винта. Как вернуть винт в предыдущее состояние? Не **** ли я его своими действиями?
Ребята! Недавно купил себе БУ Seagate 80Gb. Сразу после покупки стёр его при помощи MHDD (команда ERASE). Я сново стёр винт в MHDD. .Но не тут то было! Скорость стирания упала в 5 раз по сравнению со скоростью которую винч имел при первом стирании. После этого мне пришлось его стереть в Paragon Домашний Эксперт 2008 командой Затереть диск. Разметил снова встроенной в инсталлятор Win размечалкой. После установки самой Win скорость винчестера по моим ощущениям упала. MHDD при сканировании выдаёт прекрасные результаты.
Б\У брать не желательно было , они могли починить его и продать , и по пользованию проявилась его неполадка...
Но меня мучает мысль о скорой гибели винта. Как вернуть винт в предыдущее состояние? Не *** ли
в этом я не специалист... но восстановить..вроде мастерские для этого есть.... но проги для восстановления кластеров можно погуглить .....
Изменено пользователем MaxAx
Ещё японцы не придумали такой вещи которую русский бы не сломал )))
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
    • Я в таком размере даже не пытался в Китае заказывать. У них же всё, что более 100х100, имеет не гуманную цену.
