Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
ну по аналогии, тут я хуже видеть стал, может чичи местами поменять??? нет опыта и сервисников??? инфы не видать 100%!!! Можно перекидовать до посинения платы, вд всегда были говном!!!!!! Тем паче, проблема софтовая, платами не помочь
самое простое это с подобного (один в один) перекинуть плату управления.
С Seagate это не проходит(как меня недавно информировали..????)Вообще компания Samsung передела лицензию на пр-во HDD Seagate .
У меня на компе HDD Seagate(150 Ггб работает около 10 лет
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
WD10EADS 1Tb не определяется никак, биос долго думает и пропускает(не видит) его. сеагейт 11 серии при помощи терминала починил. А на WD есть ли какая информация по ремонту?
cerber-666, почитайте на досуге.
_http://www.ihdd.ru/forum/sgorela-elektronika-na-wd10eads-00m2b0-t8539.html
Могу поделиться своим (к сожалению) горьким опытом .
Начал плохо загружаться стационарный компьютер - BIOS не всегда видел жёсткий диск Samsung SP-0411N и зависал на стадии определения HDD и CD/DVD-ROM . При отключении этого SP-0411N БИОС и компьютер запускался без проблем с помощью CD диска Windows-mini .
При работе периодически комп уходил в BSOD :
Пока собирался покупать новый , мучался с этим .
Нет чтобы мне взять новый перед пасхой - решил после пасхи .
В воскресенье с утра при включении компа дисковод стал стучать и компьютер вообще не запустился .
Не буду описывать мои "танцы с бубном" и поиски инфы в инете по моей проблеме , но вобщем после вскрытия обнаружил такую картину :
Как видно - была выломана головка .
Из-за моей нерасторопности утеряна фотографии , документы , пароли , программы , мои разработки . Вобщем моя многолетняя работа похерена. Пытаюсь найти точно такой-же рабочий жёсткий диск-донор только для того чтобы снять информацию . Получится или нет - не знаю , компьютеристы сказали что восстановление информации возможна с вероятностью 60-90%.
Пишу с резервного ноута сына через http://www.translit.ru/ .
боюсь ему уже не поможешь донором. А вообще, надо было при первых признаках поломки ЖД скопировать всю важную информацию на другой носитель, чтобы потом, когда диск окончательно умрет, не кусать себе локти.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Зря сами разобрали.
Поищите здесь ремонтников http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=42
К сожалению я не имею возможностей и финансов для обращения к спецам в другой стране .
А мой "покойник" одноголовочный . Один компьютерист сказал что несколько лет назад его знакомому удалось снять инфу с блина . Он рабочий хард использовал как " суррогатную мать" , то есть в рабочий корпус вставил блин и плату управления . Так что надежда ещё не умерла .
За спрос денег не берут. Просто узнайте у специалистов-ремонтников, сколько будет стоить ремонт и вероятность поднятия инфы в вашем случае. Оптимизм закончится, а надежда умрет.
Пока не стал консультироваться .
Прочитал статью , возможность восстановления информации пока имеется.
Восстанавливаем утерянные файлы. Семь этапов диагностики ошибок. Предотвратить проще, чем восстановить!
Так вот там есть такое :
Речь идет о замене самих носителей информации, то есть непосредственно магнитных дисков. Звучит просто, и если бы в корпусе винчестера был только один магнитный диск, то так бы оно и было.
А у моего как раз 1 диск и 1 головка :
Изменено пользователем Shahabbas
Shahabbas это просто приамбула, специалисты скажут намноооого больше.с помощью ПО,да и вообще с мех.повреждением (типа для <поднятия> HDD).
Мне был отдан HDD Samsung -80Ггб(всего лишь N-ное количество битых секторов),после типа низкоуровнего(для меня -это темный <лес>,которое по моему возможно только в пром.режиме..при производстве)???) форматирования,ну в общем не стал надеяться на программы (которое смогут сделать чудо)HDD был отправлен на запчасти(особенно Samsung :) ).
p.s Ничего хорошего ждать не нужно/
Подскажите пожалуйста.Ноутбук залили соком,после его просушили и прочистили,результат не работает экран.Подключили к другому монитору,при загрузке показывает какието ошибки короче много букв.Зашел через биос показывает что нет жоского,подключил жосткий к другому компу тоже самое.Можно ли самому попытаться отремонтировать жесткий диск и что с экраном как проверить его?
Если контра полетела и не определяется,то я х. з. что посоветовать.
примерно в половине случаев помогает прогрев контроллера феном...
Ленивый Димон а какой ноут?
Во-первых: как сушили и чистили? (требуется ПОЛНАЯ разборка, тщательная протирка спиртом и потом только сушка) При этом неоходимо расстыковать все девайсы и шлейфы (их осмотреть и обработать тоже).
Во-вторых: как именно неработает монитор (лампы светятся?)?
В третьих: слетевший контроллер винта (ноутовского) ремотировать практически бесполезно. Единственное, что можно сделать - найти такойже винт, но с бэдами и махнуть котрол с него. (это ежели инфу спасти захочется, а так новый дешевле выйдет.... да и гарантия будет!)
я выше написал, почему для начала его просто не прогреть? да от этого оживает только половина винтов, но ведь оживает, проверено...
а со второй повиной уже действительно нет смысла заморачиваться :D ну если только там есть какая-то сверх важная и секретная инфа :lol:
1_elektronik,подскажи пожалуйста,что физически дает прогрев феном?Какая температура прогрева?Сколько по времени греть нужно?
где то попадалась статья что происход внутри кристалла микросхемы если найду то выложу...
грею 400-450 градусов 5-7 минут, если не помогло можно поднять температуру до 500-600 градусов и повторить процедуру(терять все равно не чего :D , а вообще при этой температуре кристалл может просто сплавится, в основном я думая при 600градусах именно это и происходит :) ), это применимо ко многим контроллерам... но не ко всем!!!
"оживает только половина винтов,"
тоесть вероятность 50/50
примерно-как встретить мамонта на Невском :rolleyes:
А на Невском мамонты так часто попадаются???? не знал...
Изменено пользователем 1_elektronik
" внутри кристалла " при залитии водой ничего не происходит.
по поводу мамонтов- либо встретишь, либо нет :rolleyes:
в данном случае прогрев просто устранит влагу, которая осталась после просушки- не более.
Изменено пользователем Maykill
возможно...
а вот тут я не согласен, а как быть с теми винтами которые не от воды сдохли. просто в один момент перестали определятся системой? а в мониторых контролерры восстанавливаются при прогреве? например самсунг 710 серии?
дело не во влаге между ножек микры а в самом кристалле!
первое что наугад попалось почитайте ради интереса что люди пишут...
http://club.radioscanner.ru/topic1530.html
http://www.rom.by/forum/Vosstanovlenie_protsessorov_Athlon?page=1
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4027
http://acerfans.ru/faq/1557-remont-noutbuka-vosstanovlenie-rabotosposobnosti-videokarty-i-chipseta-s-pomoshhyu-progreva-fenom.html
