Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
На столе он не "греется". А вот в корпусе да. Возможность вылить чай или кофе исключена.
А есть что - либо попроще MHDD ? А то я двадцать минут инструкцию читал а как работать так и не понял.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Держать винч незакрепленным на столе - да пожалуйста, только когда он полетит с этого стола ты опять задашь очередной вопрос в этой теме.
Куда уж проще MHDD??? Если не можешь понять хоть что-то, что там написано - значит забудь, ремонт винтов не для тебя. Читал 20 минут? Уважаемый, я перечитывал доку раз 50. Да и то не все аспекты ясны. Здесь переписывать мануал для тебя никто не будет. Ссылки я привел. Читай и учись.
Я знаю что ремонт винтов не для меня. Но просто в нашей деревне нет людей которые бы смогли мне его отремонтировать. Вот и мучаюсь.
А не понятно в программе мне как её запустить! Этого в инструкции не написано! Я пытался эту дискету раз 10 запустить под досом - эффект нулевой.
И я не пойму как винт со стола упасть может! Он повиснет на проводах отъехав от своего места на даже 15 см! А до краёв стола у меня 25см! И я не [не очень умный человек] чтобы его со стола скидывать! Я человек не пьющий! Я задавая такой вопрос хотел узнать не испортится ли от вибрации шлейф! А вибрация у меня повышеная! Т.к. Винт лежит на куске автошной шумоизоляции сложенной вдвое и куске резины!
marinovsoft - Отредактировал пост: исправил CAPS, убрал эвфемизмы. Устное предупреждение, в следующий раз будет бан.
Изменено пользователем marinovsoft
В том то и дело что и незаметите как упадйт... И никакой шлеф его не спасёт.. Даже наоборот - повыламывает пины если выдернется наискосок... Если диск вибрирует - то это не хорошо... Вообще то такие решения надо делать в корпусе.. У меня есть например специальная подвеска в широкую шахты для нормального харда - там и радиатор алюминивый для охлажнеия и резиновый подвес - против вибрации... Если будет интересовать - выложу фото.
1. Убедиться что вставлена дискета и на ней присутствуют все нужные файлы
2. В БИОС выставить загрузку с дискеты в ПЕРВУЮ очередь
3. перезагрузить компьютер, убедиться что загрузка идет именно с дискеты
4. Если попадаете в командную строку ввести команду mhdd.exe
5. Прочитать на 10-15 распечатанную заранее документацию чтобы вкурить что делать далее.
Дай фото пожалуйста,если не трудно, конечно. Ну так что со шлейфом станет?
А вот что бы не скинуть его ненароком со стола (а такое чуть ли не произошло, шлейф спас) я его временно переселил на дно корпуса, подстелил ему те же матириалы которые под него на столе подкладывал.
Пока не могу распечатать инструкцию. В принтере закончились чернила. Да и головки помыть в нём не помешает...
А далее надо жать F4 или ввести команду SCAN..... что бы началось сканирование поверхности.
Изменено пользователем Жиган-лимон
Чудеса творятся. MHDD разных версий разные результаты выдают! Чему верить?
  • 4 недели спустя...
У меня стоят два Seagate по 20Gb. Одному из них уже 7 лет. Другому 5. И оба работают. И не греются (40 Градусов). Вот только по скорости медленные и в одном Бады должны быть.. Он падал.
А вот Maxtor 80Гб не проработал и 4 лет. И грелся как утюг. И хрюкал впридачу.
Кстати, а как можно проверить винт на наличие бад-секторов и исправить их? Какие программы существуют?
Стоит тоже Seagate,никаких проблем.Вместе с ним стоял Fujitsu умер,тоже хрюкал(да они все проблемные какие то,долго не живут).Программу советую Hard Disk Sentinel,отлично следит и предсказывает состояние HDD в реальном времени.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Почему, она отображает и с SATA и с IDE.У меня Seagate стоит SATA,а умерший Fujitsu стоял IDE(кстати прога предсказала за месяц неисправность Fujitsu,начали появляться сбойные сектора и т.д очень удобно)
вполне возможно,попробуй покопаться в настройках программы,может что изменится
Привет всем. Вот есть у меня жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.10, так вот он стоял в боксе, использовался как внешний хард, питание у бокса сгорело родное пришлось использовать обычный блок питания от компа на 230 Ватт. Ударили холода, понадобилось подзарядить аккумулятор 45" подключил его к блоку битания бокса, и в общем первый раз в жизни перепутал провода... подключил аккум к красному и жёлтому :(:( . Жёсткий начал щёлкать, звуки похожи на ету иглу внутри, будто она бьётся об отбойники. Сейчас хард уже не определяется компом и постоянно щёлкает. Греется сильно маленькая микросхемка на его плате, что с ним можно сделать? На нём чрезвычайно важная информация.
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Искать новую электронику от такого же диска... Слить инфу и если надо возвращать электронику - выкинуть диск. Уточните название микросхемы которая греется...
вот всё что на ней написано...
480 L
SH 6960B
65 DCFLT
GY
под лупой кое-как рассмотрел и не факт что всё правильно. Шестёрки похожи на "b".
Изменено пользователем Spetsnaz МЭН
спасибо! Но што мне эта табличка даст? пересмотрел.... сравнил с жёстким и вроде бы ничего схожего с этими числами и буквами, на харде не нашёл.
хотя нет нашёл что-то, только не понима. что всё это значит
вот. :rolleyes:
SH6960B - драйвер шпиндельного двигателя (крутилка) - искать на платах каких винчестеров тоже понятно из таблицы.
Но лучше все-таки последовать совету форумчанина wow'ы
ну если речь заходит о перепайке этой микрушечки, то это супер затруднительно...
я нашёл плату такую же как и эта на первый взгляд но тот хард на 300, а у меня на 320
и кстати двиган который раскручивает блины у меня нормально работает.
только игла щёлкает.
А если я сделаю по совету форумчанина wowa, плата может выйти из строя?
Ребята! Недавно купил себе БУ Seagate 80Gb. Сразу после покупки стёр его при помощи MHDD (команда ERASE). Разметил встроенной в инсталлятор WinXP софтиной. Был рад. Через некоторое время у меня сетела Win. Я сново стёр винт в MHDD. Через некоторое время мне опять пришлось стирать винт. Но не тут то было! Скорость стирания упала в 5 раз по сравнению со скоростью которую винч имел при первом стирании. После этого мне пришлось его стереть в Paragon Домашний Эксперт 2008 командой Затереть диск. Разметил снова встроенной в инсталлятор Win размечалкой. После установки самой Win скорость винчестера по моим ощущениям упала. MHDD при сканировании выдаёт прекрастные результаты. Но меня мучает мысль о скорой гибели винта. Как вернуть винт в предыдущее состояние? Не **** ли я его своими действиями?
Ребята! Недавно купил себе БУ Seagate 80Gb. Сразу после покупки стёр его при помощи MHDD (команда ERASE). Я сново стёр винт в MHDD. .Но не тут то было! Скорость стирания упала в 5 раз по сравнению со скоростью которую винч имел при первом стирании. После этого мне пришлось его стереть в Paragon Домашний Эксперт 2008 командой Затереть диск. Разметил снова встроенной в инсталлятор Win размечалкой. После установки самой Win скорость винчестера по моим ощущениям упала. MHDD при сканировании выдаёт прекрасные результаты.
Б\У брать не желательно было , они могли починить его и продать , и по пользованию проявилась его неполадка...
Но меня мучает мысль о скорой гибели винта. Как вернуть винт в предыдущее состояние? Не *** ли
в этом я не специалист... но восстановить..вроде мастерские для этого есть.... но проги для восстановления кластеров можно погуглить .....
Изменено пользователем MaxAx
Ещё японцы не придумали такой вещи которую русский бы не сломал )))
