wowa
Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
318 сообщений в этой теме
marinovsoft    1 359
Жиган-лимон, модель винта ты к сожалению не привел.
После установки самой Win скорость винчестера по моим ощущениям упала. MHDD при сканировании выдаёт прекрастные результаты.
Противоречивые предложения, согласись.
Но меня мучает мысль о скорой гибели винта.
Приглядись к SMART. Если показатели меняются то есть о чем задуматься.
PS. Ты же уже давно мучаешь MHDD - почитай еще раз доку к ней. И проверь скорость записи, возможно со чтением все в порядке, а вот запись "хромает".
fant    1 800
Жиган-лимон гляньте в каком режиме у вас контролер HDD работает. Может в PIO свалился ?
Аля    0
( Отвечаю вместо Жиган-лимона, т.к. я и есть тот самый человек, просто решил ник сменить на более короткий.)
Б\У брать не желательно было , они могли починить его и продать , и по пользованию проявилась его неполадка...
А где взять новый с интерфейсом IDE ?
в этом я не специалист... но восстановить..вроде мастерские для этого есть.... но проги для восстановления кластеров можно погуглить .....
Мастерских поблизости нет. В мастерскую это 70 КМ автобусом. И не вариант что отремонтируют. Что такое кластер? Что он из себя представляет? Где можно почитать о нем ?
Цитата
Seagate ST 320011A. С интерфейсом IDE. Возраст - где-то года 3-4.
Но тем не менее это так. Вот это и настораживает меня.
Как можно посмотреть SMART из под Win? И за какими параметрами надо наблюдать?
В доке к MHDD даётся описание только стандартных команд. Где можно найти описание абсолютно всех команд?.
Как проверить скорость записи?
Как это можно проверить? И что такое режим PIO ? И вообще, какие режимы работы контроллеров существуют?
Ребята, где можно скачать MHDD версии 3,8 или 3,9 ? А то новые меня что-то не втыкают. Поиском пользоваться умею но результат нулевой.
Как винт размечать? И чем лучше? Расскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Аля
marinovsoft    1 359
Как ни странно - в стандарте (ах). Начиная с ATA-2 заканчивая ATA-6.
Самый простой способ - поставить на копирование файл под ГБ размером с одного (заведомо рабочего) винта на испытуемый.
В винде посмотреть параметры контроллера IDE в диспетчере уствройств. Узнать - из стандарта.
Посмотрю в загашниках. Если найду - выложу. Пока нашел только 2.84 и 4.6.
Встоенной размечалкой :) Все остальное от лукавого. Пара слов для гугля: "Partition Magic 8", "7-Tools Partition Manager". Обе имеют некоторый набор ошибок. Но куда же без них :)
Еще продаются. Причем не залежавшееся старье, а вполне современные модели. Правда ценник на них несколько выше чем на SATA.
Достаточно в гугле написать SMART и вылезет куча ссылок.
MaxAx    0
Аля,
в своём регионе я видел...(Ростове)(в DNS ЕЩЕ ЕСТЬ)
во вам основная страничка по этой теме:
ПЕРЕЙТИ>>>
используйте прогу hdd life.. (названия надеюсь достаточно, если не найдёте ссылку дам)
mchernovol    0
MHDD не качаеться почему то(( и не открываеться ссылка с мануалом(
Есть винт самсунг на 20 гиг.. хотел его как большую дискету использовать (нашару когда то достался мне). Но проблема в том, что детектиться нормально а переразбиваться ни в какую Партишин Меджиком не хочет. Викторыэй под винду пробывал - куча ошибок по поверхности.. но как то странно, что б вся поверхность запоротая была.. Особо странных звуков не выдает.
Мож кто что то подскажет?
marinovsoft    1 359
Все качается, проверил только что.
Я подскажу - обратиться к телепатам, которых здесь нет. А те кто здесь хотели бы для начала знать точную модель и марку винта.
Прочитай пост №1. Виндовая виктория не есть хорошо - может быть конфликт между ОС и Викторией и соответственно показываться будут ошибки.
Ну не уммешь с..ть не мучай ж..у - воспользуйся встроенной в винду разбивалкой/размечалкой для начала, или религия не позволяет?
Сейчас вики под рукой нет, но она вроде логи сохраняет. Заархивируй и прицепи к сообщению, нам так проще будет.
lus    590
Вопрос. Жесткий диск. Заказал, новый,привезли. Пролежал ночь в багажнике авто,а на улице минус 20. Когда я его принес домой в тепло, он весь покрылся конденсатом. Прямо капли воды на нем были. Если сверху так,то подозреваю что и внутри всё тоже мокрое было.
Высох. Вставил в комп, уже 2 недели как работает безпроблемно. С ним ничего не стало?
Изменено пользователем lus
wowa    4
Теоретически в диске должен стоят такой пакетик с силикагелем. Так что внутри влажность минимальная.. И конденсата там не должно было быть..
fant    1 800
Внутри диска селикагеля нет.. С окружающей средой он сообщается через воздушный фильтр. Возможно и чуть влаги насосало, но вы поступили совершенно правильно- не стали сразу подключать, а дали высохнуть.. Не зря же рекомендуют любую электронику, внесённую с холода в тепло, выдержать в течении нескольких часов не включая в работу.
wowa    4
Насчёт силикагеля я говорил не просто так :) Могу его для желающих сфотографировать :)
lus    590
Рядом с диском есть пакетик с гелем, но похоже он ничего не помогает. Диск мокрый был. Насчет внутри, ниразу не видел, хотя и штук 5 разбирал жестких.
fant    1 800
wowa Спасибо.. :D Сам погуглил.. Точно, применяется селикагель.
"Одни производители делают камеру HDD герметичной (отсюда и название) и заполняют очищенным и осушенным воздухом или нейтральными газами, в частности, азотом; а для выравнивания давления устанавливают тонкую металлическую или пластиковую мембрану. (В таком случае внутри корпуса жёсткого диска предусматривается маленький карман для пакетика силикагеля, который абсорбирует водяные пары, оставшиеся внутри корпуса после его герметизации). "
Отсюда.
wowa    4
Обратите внимание!!! Силика-гель !!!! Это когда из него гель - это значить что там было много воды и больше он не впитает :)
MPR    2
жжете, вы хоть раз силикагель видели? это твердые гранулы, при впитывании воды они только розовеют, вода потом удаляется нагреванием и продувкой.
2fant
инфа на вики которую ты вытащил устарела лет на 10-15
wowa    4
Ну.. Скорей всего похоже что Вы видели всего один вид селикагеля :) Их очень много.. И есть такие которые становятся гелем а есть и такие которые меняю цвет.. А есть и такие которые никак визуально не меняются.. Так что прежде чем делать выкрик - почитайте по теме... То что вы пару раз видели - недостаточно.
MPR    2
кто вам сказал что я видел его пару раз?
Я видел его и что важнее всего ИСПОЛЬЗОВАЛ его, это твердое вещество с микропористой структурой, благодаря чему он имеет огромную площадь поверхности. Никакой гель этой особенности не будет иметь по определению.
Во, кстати, для любителей пофантазировать все расписано http://ru.wikipedia.org/wiki/силикагель
ЗЫ
Сам почитал, делают его из геля кремниевых кислот, то есть на первой стадии производства он является гелем
Изменено пользователем MPR
wowa    4
Силикаге́ль представляет собой высушенный гель
Так вот если его намочить - то опять станет ГЕЛЬ!!!!
fant    1 800
MPR Да что вы говорите :blink:. Если внимательно прочитать статью, то там и 2009 год встречается и производители более-менее современные. И не вкурил, как может устареть инфа о том что раньше производители применяли герметизацию камеры с удалением влаги с помощью поглотителя ? Это ж раньше было...
MPR    2
Я же сказал, фантастика на другом этаже :ph34r: хоть обмочитесь, он так и останется гранулами.
Можете снять видео как вы превратите его в гель размочив в воде и выложить тут? Я в ответ выложу ролик где я ем свою шляпу.
ЗЫ
Про силикагель, будучи инженером РЛК в свое время пробовал что нибудь сделать с этими гранулами, лично пробовал отмечу.
Вывод
можно, залить водой, просушить, расколоть, сжечь где то при температуре 600 град. Максимум что можно получить это перегреть выше 300 и гранулы потемнеют ближе к коричневому (начнется деградация материала).
А вообще штука неплохая при условии герметизации помещения или места хранения. Как только вы открыли доступ проточного воздуха к мешку силикагель быстро насытится и перестанет действовать. Так что применим только в герметичных обьемах.
MPR    2
Я что то не наблюдаю в вашем посту слова раньше потому и сказал что инфа устарела. Никаких пакетиков с силикагелем там нету и в общем то не было, от них быстро отказались как впрочем и от герметизации камеры. В дальнейшем (на сегодня это значтельно бОльшая часть времени) используется классическая схема, извилистый канал и воздушный фильтр.
Вот фильтр делается по разному, в некоторых моделях он выполнен из мелкоячеистого поролона и действительно по ощущениям напоминает гелевый коврик.
Я просто достаточно долго и давно возился с винтами на предмет вынимания инфы и ремонта, где то с 97 года именно восстановлением инфы занимался, а ковырять начал еще раньше. До сих пор еще валяется плата от HDD EXE комплекта. Лет пять как бросил этим заниматься.
Вообще эта тема изначально провальная, что понять что диск умирает, нужно не коллекционировать звуки трупов, а наоборот, послушать как работает исправный винт, ОДИН, этого хватит. Подаем питание, слушаем рекалибровку такой растянутый "тррррык" запоминаем и все.
Если такой звук начнет появляться не только при включении и чаще 1-2 раз в день (при непрерывной работе), значит сливай инфу с харда и готовься идти в магаз. Если винт издает головками любые ритмичные звуки, особенно циклами более двух раз и подвешивает ввод-вывод винды значит ему становится плохо и так же идем на прайс ру. Верить винту уже нельзя.
fant    1 800
MPR Закончим с этим.. :lol:
P.S. Сам то же поглотителя в HDD не встречал, инфа из "Вики" только иллюстрация, что когда-то он там был ...
Про рекалибровку- запомним..
marinovsoft    1 359
MPR, написал в личку.
По теме: аналогично не встречал в винтах силикагеля. Надо будет пару трупиков вскрыть...
wowa    4
Спечиально щас розобрал 9 видов дисков которые у себя нашел - от 10 лет старых по двухлетнеий.. Вовсех БЫЛ ВНУТРИ маленкий такой квадратик - но в некоторых внутри белого был такой чёрный кирпичик - который впитывал воду (припоминал смесь угля и песка) в двух был силикагель который не растворялся - только менял цвает на розовый и в трёх БЫЛ ПОРОШОК БЕЛЫЙ КОТОРЫЙ СТАЛ ГЕЛЕМ ПОСЛЕ НАМАЧИВАНИЯ!!!!! Если вы лично не видели - назачем всем доказывать что вы всё знаете.
kyzia_18    90
здраствуйте скажите пожалуисто купил себе новый хард VD на 500гб. он нормально все работает не подвисает ни че. только когда к нему обращаешься он издает какие то непонятные тихие звуки как описать даже не знаю. как будто головки со скрежетом слегка двигаются что ли.. это вобще нормально?
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexandr Florenko
      Всем привет.
      Имеется старый hdd от ноутбука.
      Хочу через его же родную плату запустить двигатель.
      Источник питания есть, как его правильно подключить ?
      Смотрел SATA распайку( см вложения).
      Учитывая тот факт, что он потребляет 5v, я так понимаю мне нужно подключить + на один из (7, 8, 9) номеров контакта, и мину на один из (4, 5, 6, 10, 11, 12) номера контактов?
      Или на все контакты распаять?
      Если что, поправьте.
      Спасибо!
      З.Ы. запитать хочу сразу на на плате
    • Автор: neo4511
      Здравствуйте! Мой acer 5560g когда вместо CD-ROM ставишь HDD не стартует зараза. Вытаскиваешь во время включения потом на горячую включаешь система его видит, если так не делать то зависает. Всё также как в этой статье https://geektimes.ru/post/258454/ Как я понял что рабочего способа чтобы была "нормальная перезагрузка ноутбука" нет? Хочу узнать:
      1. Как осуществить способ с "нормальной перезагрузкой"
      2. Возможно есть ещё более простое решение (к примеру на готовых китайских модулях) можно и без поддержки нормальной перезагрузки.
      P.S Тема актуальная и проблема встречается не только на этой версии ноута. Но универсального решения нету.  Можно редактировать whitelist bios но это может привести к окерпичиванию ноута.
    • Автор: olezka18
      Здравствуйте!
      Заинтересовала данная тема скорее теоретически, потом уже практически, в нете что нашел или на микросхеме с родной платы, интересует совсем без микросхем наподобии мультивибратора, ссылки по нету что нашел были уже негодными, глянуть схемку не получилось, сразу скажу, моторчик с 4 выводами. Микросхемы, даже простые не предлагать :)))
    • Автор: Пентагрид
      Реанимировал материнскую плату D815EPEA2 (Пентиум 3, 128 МБ ОЗУ). БИОС сбросил. Вставил свежую батарейку. Подключил родной жёсткий диск MAXTOR 20 ГБ (малый процент износа, в период неисправности матплаты лежал в коробке в качестве резервного с установленной WinXP).
      При включении вилки в сеть матплата сразу запускается. Вал диска разгоняется произвольно без реакции на команды, нет щелчков и прочих признаков работы головок. Нажимаю сброс. Заставка, затем пишет "NTLDR missing". На дискету с обновлением БИОСа реагирует, читает (БИОС так и не поменял, родной в порядке). На плате два разъёма АТА, подключал к обоим, менял шлейфы - безрезультатно. Подключил к работающему ПК - диск в норме.
      В БИОСе виден. Переключил Primary на CD-ROM, чтобы переустановить ОС. Читает, но адекватной реакции нет, выводит ту же ошибку "NTLDR missing" либо просто курсор мигает в углу. Всё это время жёсткий диск безостановочно вращается.
      Прошу мнения и совета мастеров и опытных пользователей: в чём может заключаться причина подобной неполадки?
    • Автор: Zahar
      Доброго времени суток.
      Мне понадобилось запустить трёх фазный мотор от жёсткого диска.
      Посмотрите на схему.
      Как думаете, так работать будет?
      Да и ещё, на графике я нарисовал последовательность импульсов
      1)A ON
      2)DELAY
      3)A OFF
      4)DELAY
      5)B ON
      6)DELAY
      7)B OFF
      8)DELAY
      9)C ON
      10)DELAY
      11)C OFF
      12)DELAY
      То есть  между выключением одного канала и включением другого есть пауза, это правильно?
    • А у вас хлорное железо не продается. Может есть
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
    • Здравствуйте, кто нибудь делал импульсные блоки питания для усилителя как это влияет на звук. Импульсники  шумят бес хорошего фильтра.
