artos5
Высококачественный Усилитель На Полевиках
151 сообщение в этой теме
artos5    293
Всем привет!!!Я уже 5 лет занимаюсь умзч.А последних 2ва года собираю усилители на полевиках.Звук на них очень хороший!
В свое время собрал умзч Сухова.(очень хороший).Потом Матюшкина..(разници в звуке ушами не обнаружил).А собрав очень простой усилитель А.Петрова на полевиках...Лучше тех двух!И на не звуковых транзисторах irf540-9540!по 4 в паралель
А теперь запускаю на днях симметричный усилитель на 2SK1058 2SJ162 по два в паралель ...Он модернизированный Зуева Схемку скину завтра!
А вот усилитель на полевиках по 4 в паралель.Кого интересует схема обращайтесь!
А это моя аппаратура!Эквалайзер модернезированный на оу OPA134 22 штуки.После такой замены вообще не шумит. Микшер сверху в корпусе из под DVD Vitek. два микрофонных усилителя на OP37. два стерео микширующих канала на LM4562 и усилитель на наушники. на AD797.Есть записи с Электретных микрофонов и с динамического...Звук супер!
Если что моя аська. 436 015 834
По ней скину записи...кому интересно. :rolleyes:
вот архив той фотки.
Подробнее>>
25602    532
Не Зуева а Холтона, к усилителю из 2-х известных мне Зуевых не имеет ни какого отношения,
схема разжованая и пережованая 150 раз ничего нового в себе не несет
artos5    293
Это схема моего первого усилителя!А ту схему выложу на днях...я тестирую и настраиваю усилитель.
artos5    293
Выкладываю схему умзч на полевых транзисторах.За основу взята схема Зуева...Схему защиты выкладу позже.
Это вам лучше на вегу в ветку Л.Зуева, там у MAXIM_A ака Андрей константинович , уже переделка на полевики осуществлена, там и сам Леонид подскажет ежели что.
Изменено пользователем М.Васильев
25602    532
Из схемы следует удалить узел стабилизации тока покоя для транзисторов 2СК1058/2СЖ162 он нужен. термостабильная точка у них при токе 150 мА -Это раз. Цепь антинасыщения из диодов также необходимо удалить при выходе на ВК из полевых транзисторов без драйверного каскада она не нужна- это два. резисторы нагрузки УН надо подобрать - это три. Истоковые резисторы не более 0,15 Ом -это четыре.
artos5    293
я поставил стабилитроны потому...что если что-то выйдет со строя и повалит напряжение больше нужного на затворы...то транзисторы останутся целые.А триггерная защита сработает и закроет каскады.Диоды поставил что-бы создать падение около 0.5 в. при этом улучшыв режим работы транзисторов пред.каскадов. а сопротивления служат для ограничения броска при включении умзч.Это чисто моя точка зрения...Звук превосходный.
Ulis    1 525
Хитачевские латеральники достаточно высокочастотные приборы.
При такой длинне проводов могут свистнуть и сгореть нафиг.
artos5    293
Здраствуйте.я применил транзисторы фирмы RENESAS... хорошие транзисторы...но как и у Хитачевских у них Low frequency power amplifier!!!!!Этих проблем нет! А все выводы стянуты пучком!И длинна не превышает 6 сантиметров!А предел 10 сантиметров при сечении 0.75мм!А у меня 1.05мм луженый акустический кабель!Без кислородная медь!!! И в предачу фильтр среза ВЧ выше 100 000Гц Кстати есть некоторые доработки по поводу этого усилителя!Кому интересно выложу изменения!
А вот даю datasheet на транзисторы разных фирм!
А кто знает за транзисторы TOSHIBA 2SK1530+2SJ201 Поделитесь информацией!Как они в звуке?
artos5    293
А это запись с фронтальных электретных микрофонов.Послушайте и скажете свое мнение по поводу качества записи.
Ulis    1 525
Это одно и то же.
Ulis    1 525
Я знаю, что "да".
Я об этом написал утверждающе.Это Вы зачем то мне стали рассказывать о Ренессасе.
Входной фильтр тут не при чем.Не любят эти выходники длинные провода.Особенно в усилителях с ООС.
Они могут свистеть на мегагерцах - Вы и не услышите свиста, а влияние на звук есть.
Затворный резистор, в случае монтажа на проводах, должен быть припаян у самого транзистора, а не на плате - ЭТО МИНИМУМ!
Изменено пользователем Ulis
Nem0    2 816
И че это даст? Я выносил полевики на длинных проводах (~5см), при этом затворные резюки были на плате, не каких генераций даже близко не заметно(даже по приборам), звук точно такой же как и когда полевики запаяны в плату.
Ulis    1 525
Это даст, обоснованно технически грамотный монтаж.
То что ты что то там выносил и НЕ свистнуло - ничего не значит.
У другого свистнет.
Некоторые и главные банки на проводах в полметра монтируют - "ну фигли, работает жа"!!!
Если народ хочет КАЧЕСТВЕННЫЙ звук, то необходимо соблюдать определённые правила, а не "авоськать".
Nem0    2 816
Ну, грамотно это вообще в плату запаять.
А что тогда значит? Если какой гуру вынес, а у него свиснуло - это уже значит? Или просто сказал что так делать нельзя? :P
Ulis    1 525
Ты Антогонист и никого не слушаешь - твоё дело.
Раз свистнуло у гуры, может свистнуть и у тебя и у любого.
Что бы не свистело - делай по правилам ВЧ монтажа.
Nem0    2 816
Тут скорее всего есть несколько причин:
1. Зависит от длинны проводов
2. Зависит от величиный затворного резика
3. От самой схемы усилителя
И поэтому у кого как. Нужно пробовать если свистеть не будет - можно резики не выносить, свистит - выносим.
Просто если резики оставить на плате будет цивильней смотреться, а так самопалом попахивает :lol:;)
artos5    293
Я кучу усилителей переделал на полевиках....и у меня подобной проблемы изза проводов НЕ БЫЛО...были только проблемы изза номинала резистора!Когда я на затвор подпаял меньше 100 Ом.
Nem0    2 816
Да и у меня не было ;)
Кстати у меня 2пары полевиков и затворные резики по 100 ом.
