Высококачественный Усилитель На Полевиках
Я не irf ы поставил... а латеральники! 2SK1058+2SJ162
У меня в первом унче стояли irf транзисторы...та тот усилитель и звучит заметно хуже.
С латеральными не знаком, не использовал. Посему все вышесказанное к ним не относится. И ничего против не имею.
Я не против полевиков. Я против силовых МОСФИТОВ в звуке.
GeniusXZ, Вы слышали Creek 4330 уверен на 100% что нет. Вот когда услышите тогда и будете спорить на*уй нада полевики.
А вы слышали XXX? уверен на 200%, что нет! Вот когда услышите, тогда и будете спорить на*уй биполяры.
Грош цена вашему утверждению: во первых восприятие у всех разное. А во вторых опять таки, удачно реализованных УМ на полевиках полно, на БТ тоже. И это опять же не показатель.
Эти схемы которые я назвал можно усложнить до безумия натыкав разной хрени, а н*уй нада? Ну скажем с рыси на полевиках я свобоно без подбора элементов получал 0,004% на 20кГц. Немо измерил свой холтон и получил 0,007%
Молодцы, мерьте дальше, кто мешает? а я буду СЛУШАТЬ музыку.
Ваше право
Пад сталом!!!!!!!
А что вы будете слушать если усь на 20кГц не может српавиться с меандром например?
примеры пожалуйста
ОФФ: пора завязывать с флеймом ато ща по башне получим
Изменено пользователем 25602
Пожалуйста: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16841
А я меандр не слушаю. Линкор говорил про стоун "вы еще меандр его не видели, вот где ппц". И вроде как народ слушает, никто не умер.
Да уж, с флеймом завязывать пора. Особенно с таким дурацким переливанием воды.
У Стоун-колда специфическая и приятная на слух середина, а так звук не очень.
Ключевые IRFP140(240) достаточно хорошо работают в модифицированном Yan-ом Никитинском ВК (с повышенным током драйвера).
В разогнанном до 200мА т.п. вообще зашибись, при своей копеечной стоимости. :rolleyes:
Буду ждать печатку! За раннее спасиба! Отпишись плиз как отдача по басам! Год назад собрал усилитель на данных полевиках Журнал радио 2007г 1номер. Звук получился супер. Не могу не упомянуть о формировании пространственной сцены - ощущение какбудто исполнител поёт перед тобой. Ни какой привязки звука к акустике нет(звуковое давление распространяется по комнате равномерно на слух конечноже. измерений никаких не делал) Но басов маловато очевидно изза большого сопротивления переходов данных транзисторов гдето около 0.5 ома.
Во-во! И я замечал то же самое! Но тогда, по Вашему мнению, почему именно басы??? Что, эти 0,5 Ома не влияют во всем диапазоне?
Falconist отвечаю на ваш вопрос дело сдесь в следующем: для получения глубокого баса нужно выходное сопротивление усилителя близкое к 0 или отрицательное тогда баса получаются очень мощные, звонкие и прозрачные.
Для средних частот и высоких картина обратная выходное сопротивление усилителя должно быть положительным (единицы ом)етим достигается высокая прозрачность звука(появляется еффект присутсвия улучшается стереопанорама), звук как будто отрывается от акустики. А самое главное при одинаковой подводимой мощности звуковое давление на средних и высоких частотах повышается(по отношению к выходному сопротивлению равным 0). Также понижается коэффициент гармоник СЧ ВЧ динамиков.
Из данных выводов думаю усилитель Зуева на кремневых транзисторах как у Зуева по низам поёт лучше чем вариант на полевиках. С полевиками на выходе лучше воспроизводит ВЧ и СЧ.
Вот и расгадка певучести ламповых усилков у выходного транса положительное вых. сопротивление. Отсюда и поет 10и ватный ламповый как 50и транзисторный - сравнение из какото радио журнала.
У данного усилителя на полевых транзисторах выходное сопротивление около 0.25 Ом что говорит о слабом демфировании на низких частотах. Средина и высокие наверно играют божественно!
Может подумаем как сей девайс сделать с нулевым сопротивлением на НЧ и гдето 1 Ом на СЧ и ВЧ????
Flaconist глянул твою ссылку http://kazus.ru/forum/topic_7513-0-asc-0.html правда только ету страницу в твоём усилке для появления хороших басов выходных транзисторов нужно было натыкать как грибов образно конечноже тоесть с SJ162 и SC1058 выходное сопротивление уся 0.5 ом, добавляем ещё два SJ162 и SC1058 выходное сопротивление уся 0.25 ом и так далее чем больше в паралель тем ниже выходное сопротивление усилителя. И соответственно лучше и лучше бас. Можно было бы ещё по справочнику поискать полевики с низким
сопротивлением канала. Звуковое давление на низких звуковых частота тем выше чем вышеток через катушку НЧ динамика. ЗАМЕТЬ ТОК А НЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Опятьже выше коефициент демфирования пропадает мазня на низах бас становится очень звонким. Коефициент гармоник уменьшается.
На СЧ ВЧ обратная картина - выше выходное сопротивление лучше поёт(в разумных пределах обычно еденицы ом) Там повышение звукового давления и уменьшение коефициента гармоник обусловлено наступлением резонанса токов в звуковых катушках динамиков.
Ладно поехали дальше
Сказать сколько искажений в этой схеме - их дофига
Основная причина отсутствие буфера пред выходными транзисторами. Это ведет к значительному перегрузу УН так как каскад с общей базой ток не усиливает. Решение проблемы простое буфер перед полевиками
Товарищ 25602!Вы не совсем правы!Искажений никаких нет!Полевой транзистор как электровакуумный прибор...имеет только ёмкость затвора которая не вилика в таких транзисторах...а каскад УН никакой перегрузки не испытывает!
telemaster2007-А вы правы насчет звуковой картины...так и есть!Очень прозрачный и детализированный звук!Очень высокое разделение стерео каналов!
В записях Enigma в формате WAV без потерь даных.Услышал много нового...чего не слышал от других унч!
А насчет басов...То басы по лучше чем у Сухова.И демпфирование хорошее!И их совсем не мало! :D
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
каким током её перезаряжать если тока просто нет а есть напряжение?
Емкость у мощных полевиков тысячи пикофарад.
Ну а какая емкость у ГУ-50 например? Пара десятков!
Сказки это, про полевики!
Скажите пожалуйста что такое гу-50!Думал-думал не придумал. :)
Это электровакуумный прибор - лампа короче. Почитается в аудиофильских усилителях мощности.
Не успел :D
Изменено пользователем GeniusXZ
Прикрепляю вам кучу схем! по схеме: УН - О.Каскад mosfet
Спасибо за разьяснение!Просто с лампами не работал увы....
Что это: "Каскад Мосфет" ?
К чему эта "Куча схем"?
Как доказательство того, что на полевиках можно сделать усилитель? :lol:
Так это и так все знают.
Изменено пользователем Ulis
вообще то это лампа от выходных каскадов и усилителей мощности передатчиков . У меня в частности на радиостанциях релейках стояли такие . работали на КВ-диапазонах. Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Во всех этих схемах перед полевиками нет каскада с ОБ
Вы ещё спросите на какой частоте первый полюс у его конструкции и ещё и меандр 20кГц фотку попросите выложить
Я считаю что эта ёмкость не значительна...как потестирую унч на хороших приборах,обязательно скину характеристики. )))
О еще как значительна...
Настолько значительна что на ее перезарядку необходимо больше тока чем для раскачки биполярного конца. Правда большой ток потребляется кратковременно, но и этого достаточно для падения скорости нарастания в н-раз, пропорцианально кол-ву пар выходников. Так же это в несколько десятков(!!) раз увеличивает искажения на вч.
Я видел тут обсуждался вопрос вых сопротивления. Так вот что бы на нч сопротивление было мало, а на вч значительно выше: на вых уся включается цепь из катушки и резика в параллель. На нч сопротивление катушки близко к нулю, а на вч сопротивление буде в значительно выше (до нескольких ом), тогда результирущее вых сопротивление будет равно (2пи*F*L*R)/(2пи*F*L)+R, вроде так, надеюсь не лажанул. Кстати такая цепочка есть во многих усилках есть такая цепочка, просто не кто не задумывается зачем она нужна.
Илья
