Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
2- Навигатор!
ты бы уже сразу написал -*хочу лето* :D
это немцам - 2 .DTS - там надпись на немецком.просто сегодня увидел такой девайс.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Sem2012
Ну ты загнул.не японский а китайский.и не питательник а газоанализатор воздуха в мобильном исполнении.Народ не за блуждай :acute:
http://www.cnllw.cn/product/product_detail.aspx?ID=49
:acute: :acute: :acute:
ага ,главное надписи хорошо читаются :D
Вышло очень даже харашо! Схема индикации тока и напряжения покупная или самодельная? Схемку можнор глянуть?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
суровая вещь,видать важна частота 50гц?
собирал както инвертор и вместо усилка с питанием +-65в подключил ради интереса свой телик ,подумав,а почему бы и нет,там один фиг стоит импульсник,так вот подключаю и нефига не работает,-ну думаю доигрался *умник хренов*!,а нет,*добивать так ломом*,поднял частоту ,повысил напряжение до +-90в,включаю телик при 180в постоянки-работает как и положено,без каких либо проблем,-мелочь а приятно,видать не совсем ещё мозги высохли :D
2- edds
красиво получилось :rolleyes:
а фен не от *люкей 702* случайно? :)
Вот мой блок, сделан по схеме Starichka. огромное ему спасибо за 100% рабочую схему, и проработку всех ньюансов.
Давай характеристики, какой максимальный ток-напряжение и схемку можешь прикрепить в ответе.
Молодец...Красава...
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Ток - 3 А , трансформатор по переменке 33В провод 1,1мм диаметр , панель передняя распечатана на цветном принтере и заламинирована. Корпус заводской , от какого то старого прибора, я его только зашпаклевал и покрасил из балончика в несколько слоёв.+ завалялись модули TRACO , сделал четыре развязанных каналов 12,12,5,5 вольт. Все каналы развязанны друг от друга.
Неплохо:i-m_so_happy:Только индикаторы не мешало бы закрыть тонировочной пленкой.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Вольтметр -Амперметр- два предела автомаически переключаются на ток (0-999мА - 1 -5 А) и напряжение(0-10В - 10 -50В) - на мега8 , AD620 - усилители в канале тока. Схема, прошивка своя.
пробовал тонировочной плёнкой- хуже, надо было для этого индикаторы вглубь вдвинуть
edds, кинь схему пожалуйста. :)
Мой блог
Может быть я слепой, но схему не увидел. :(
Мой блог
Понравился прибор из поста "1235".
Адвансед, ссылкой на схему поделитесь?
Мой двухполярник. Пока один канал. Сзади на радиаторы планирую повесить кулеры, пусть модуль вольтамперметра отрабатывает свое предназначение.
Где вы такие ручки берете?:rolleyes: Они же металлические?
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
