Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
2- Сергей_74
по сути полной схемы , как таковой, нет - здесь *солянка* из того да этого.
МИНИ -МИАНДРА.lay
ИИП на IR2153 - вариант с самопитанием.pdf
ИИП300.lay
Хоть не DTS, но отвечу.
Verem зайдите на канал DTSа, там много интересного.
DTS-импульсник 220в для автоусилителя.zip
Изменено пользователем chukcha
BEST-83154
а ты подёргай затворы , к примеру irfp460 или 20N60 самой IR2153  , сразу и про *дополнительные ноги* задумаешься. Для IRF730-850 с их 1200-1600 pF это не столь важно, но ведь не всегда есть то что есть по схеме и лучше иметь  про запас, тем более у меня плата универсальная, половину деталюх можно выкинуть и будет работать.
DTS
по сути у тебя же не сварочник,запас очень даже большой получается
для твоих (36*5*2=360W) хватило и IRF740 и самое главное получается дешевле и компактнее
3 часа назад, DTS сказал:
ну не половину
и все таки защита нужна
В 15.08.2017 в 07:40, Verem сказал:
DTS, поделитесь пожалуйста печаткой иип на ir2153 вашего исполнения?
выкладываю сюда, пусть люди пользуются, а в подтверждение работоспособности  снял серию роликов по изготовлению данного девайса.
БП - DTS.lay
Вполне нормально, а главное полезно . На выходе сборку ,смотрю, более высоковольтную установил.
Ребята, выкладываю пример расчёта трансформатора по проге *Старичка* . В реальности здесь очень большой запас по частоте,  реально можно смело опуститься до 38кГц - у меня в итоге так и вышло , но нужен ослик чтобы следить за пиками, пока не начнёт их крутить на бок - снижаем  частоту. Щуп ставим крокодилом  на один конец шунта, иголкой на второй, ослик или импульсник должен  быть гальванически развязан. Старайтесь вторичку подбирать с целыми витками, а первичкой уже подгонять желаемое напряжение, ведь витков у первички больше  . Если задирать частоту выше 70-80кГц - понадобится очень тонкий провод, а если снижать ниже 30кГц то можно потерять довольно много по мощности и заползти в слышимый звуковой диапазон.
Думаю так будет нагляднее.
16 часов назад, sima8520 сказал:
Ну а что, тоже ведь БП, да еще и ИИП!
Видно, что полумост на ИРке, а защиты не видно. Она видимо в смд с зади ПП?
В 10.08.2017 в 22:01, DTS сказал:
Передняя панель из углерода 2мм.
Графит или алмаз?
11 час назад, Сергей_74 сказал:
 защиты нет.
а ты попробуй защиту всунуть в такие габариты!
А защита в шурике нужна. Когда двигатель принудительно остановится, то отправится к праотцам, если только БП раньше это не сделает. Предохранитель туда еще влезет.:)
Подумай, прежде чем подумать.
@sima8520 , поделитесь секретом, как открыть склеенный корпус для Макитовских аккумуляторов. И как обстоят дела с отводом тепла от радиаторов? Проводили испытания?
6 минут назад, Serrad сказал:
Через морозильник холодильника.
Заморозить, зажать в тисках, по линии склейки, до лёгкого потрескивания (по возможности так  обжать со всех сторон, наиболее эффективное - в финале зажать по диагонали), как правило корпус сам раскалывается по линии склейки, иногда достаточно помочь лёгким боковым ударом киянкой (молотком через деревянную проставку).
Через холодильник можно хорошо вскрыть любой склееный БПшный корпус с вероятностью не менее 80%, а если есть возможность "потренироваться на кошечках", то и все 99%.
С уважением, Сергей
Ребята, думаю многим пригодится, так как схема довольно популярная и весьма не плохая.
