Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
7 часов назад, Mishany сказал:
а про какие контактеры (20шт) речь?
Нижний ряд штыревых контактов/клемников, 12 (4-ре группы по 3) под крутильниками, и 8 (или 6) напротив силового трансформатора.
С уважением, Сергей
под крутилками строенные для удобства подключения, в районе транса хотел сделать фиксированные напряжения, но так и не срослось)))
про тепло:  транзисторы в пластике (((  корпус раскаляется,  а радиатор холодный (PDF 2SD998)
Они случайно не фейковые? Какой логотип на них?
И без переключения обмоток, на низких выходных напряжениях на них много тепла будет выделяться.
Изменено пользователем Дядя Фёдор
9 часов назад, Mishany сказал:
Не должно такого быть при нормальном контакте транзистора, даже с изолированной подложкой, с радиатором.
выпаяные с автомобильного усилителя (менялись), теплопроводность корпуса никакая, дикий нагрев на токе более 1,5А с 0,5В на нагрузке(лампа Н3) более 50Вт рассеить надо.
с одним транзистором 2 раза провод отпаивался от коллектора (ноги почти под корень обломаны были) при чем транзистор живчиком.
со временем поставлю по 4 шт 3055 в ТО247 корпусе на канал.
В 24.10.2017 в 22:46, Mishany сказал:
Радиаторы обдуваются вентилятором с торца, но прикол в том, что транзисторы, 2SD998 единственное что было в загашнике(сейчас по два на канал) не успевают отдавать тепло радиаторам.
где реальная работа проекта?
печатка красиво,только толку нет!
25 минут назад, Mishany сказал:
...тут только для фото тема
Ну так то да, но без посмотреть/обсудить внутренности БП, это как восхищаться (или критиковать) картину, глядя только на её раму!
С уважением, Сергей
 вот обсуждение потрохов от меня только немного изменена схема с добавлением МК для индикации напряжения, тока потребления и выставляемого тока ограничения.
В 22.10.2017 в 20:06, Дядя Фёдор сказал:
Вольтметры 30ти вольтовые, если внимательно смотреть , возле каждого вольтметра стоит жёлтая лампочка
Которая сигнализирует, что показания вольтметра нужно умножить на два. ( автоматическое переключение).
По какой схеме собран переключатель?
16 часов назад, Дядя Фёдор сказал:
переключения вольтметров
Спасибо, с этим понятно. А вот с переключением амперметра не очень, хотелось бы глянуть и эту часть схемы.
С амперметром вышло немножко сложнее.
В головках был встроенный шунт на 5 ампер, который пришлось удалить.
Полное отклонение стрелки стало при 10 ма.
Датчиками тока стали эмитерные резисторы силовых транзисторов.
Дальше усилитель напряжение  и опять теже компараторы.
