Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Собрано как я понимаю на LNK серии, без развязки выхода? Дросселек из лдс лампочек?
Изменено пользователем Сергей_74
По сути тоже что и LNK.
Платки красивые у вас! Мне все как то лениво с маской и шелком возиться.. Отсутствие мастерской не стимулирует еще и химичить.
Передняя панель из листового акрила 3мм. Приклеена к родному передку корпуса у которого удалено все кроме рамки с защелками. Поэтому держится на стандартных защелках корпуса.
Делюсь своей конструкцией зарядного устройства для аварийного освещения. Схема выполнена классически на LM317. Используется для подзаряда АКБ 12 В, 7 А/ч.IMG_20171203_183233.thumb.jpg.130ffeb9da72424e37239c7326b396ce.jpg
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Зарядное устройство по схеме Старичка v-E.
Расписывать особо нечего. Единственное что понравилось, это разметка передней и задней панелей. Впервые применил такой способ разметки.
Схему и печатку выложил тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3254288#p3254288
ага.
не просто эпическая, а заэпическая сила....
неплохо бы было предоставить схему твоего говна и пыли...
а много ли рыбы наловила твоя мережа?
Только что, Starichok сказал:
неплохо бы было предоставить схему ...
Я Вас умоляю, ну что там может быть неизвестного, непонятного!!.
С уважением, Сергей
Ка сказал  Sukhanov   ничего нового нет вот пожалуйста
мережа на могучем означает СЕТЬ
Изменено пользователем shallun
В 03.12.2017 в 22:43, КТ_805 сказал:
знакомая конструкция. на drive2 видел
Николай.cxem.net
