Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
да, вполне, что важно - скорость обновления высокая
10 часов назад, DTS сказал:
Очередной питальник, штука весьма габаритная, хоть и с импульсной начинкой.
Неплохо бы, в аннотации к представляемому питальнику, написать под какие нужды он изначально планировался! Ну, хотя бы , чтоб  было понятно - зачем столько току, девайсу который вроде как и не  автомобильная зарядка ни разу...
С уважением, Сергей
2 часа назад, Сергей_74 сказал:
Видимо делалось из расчета а нэхай будэ...;), в хозяйстве сгодится.
Не, DTS вроде как не замечен в излишествогигантомании, типа все ранее им представленные БП имели заранее обоснованные параметры,  посему и интерес...
С уважением, Сергей
Если бы мне попались два таких блока питания "за недорого", я бы тоже сделал такой же блок питания. От запитывания усилителей,  до проверки нагрузок.:rolleyes:
Есть у меня на работе и измерители(типа B7-40), и блоки питания лабораторные(Б5-71, Б5-47 и др.). Но все они имеют недостатки. То ток маленький, шуруповёрт даже не запитать (нужно хотя бы 20-40 ампер), то напряжение в 30 вольт недостаточно (банально даже 10-15 трёхкристальных светодиодов последовательно не запитать).
А хочется и стартер крутануть, и авто-усилитель с потреблением в 100 ампер без просадок запитать, и просто проверить усилитель с двухполярным питанием +-110В на 2Ом нагрузки. Можно, конечно, обойтись и парой "30В 5А", но это только запустить и проверить схемку, а не протестировать по полной:D
Для себя собираю ещё 4 блока на 50В 20А в корпусе от компьютерного блока, компактные, лёгкие и бесшумные. Единственное, так это ограничение тока проблематично сделать, места в корпусе не хватает. Имею ввиду, что бы ток ограничивался мгновенно, а не сперва конденсаторы разряжались, а после, когда уже всё  сгорело, срабатывало ограничение тока:wacko:
13 часа назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Добрый вечер!
Цель проста, - запитка моих самодельных усилителей, последнее время появилась острая необходимость в питании более +-45В и хорошим током, был не так давно проект усилителя в классе D  на 1кВт , так вот каналы пришлось подключать мостом и через преобразователь напряжения, а сам преобразователь запитывать от сварочника . Такая затея меня мало  устраивает , вот и пошёл на этот шаг. Хотя в планах есть ещё вариации на эту тему, но там уже и параметры будут другие. Решаю проблемы по мере их поступления.
Не знаю, может где уже и было, но вновь встал вопрос изготовления корпуса..
попробовал, от балды, сунул отпечатанный на лазернике рисунок и кусочек пластика в ламинатор :lol:
А теперь вот думаю..
и ведь шкрябал, не сколупывается..
Прошелся зубной щеткой с фейри.. стало только лучше! ;)
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
В внутренности увидеть можно?
https://www.youtube.com/channel/UC-HeZRpt-YD4ZYWsoA1oQIg
1 час назад, DTS сказал:
Суровые блоки питания, да и корпус, похоже, пуленепробиваемый! :)
А какой типоразмер сердечников в ККМ и ИИП? 2кВт....
14 часа назад, vg155 сказал:
Зачем? Масло масленное.
Перестраховка конечно, но попадание растворителя, типа ацетона, может сильно фейс попортить.
