Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
14 часа назад, BEST-83154 сказал:
все ухожу на долго !
Не стоит обижаться.
Думаю, выкладывая здесь свою конструкцию, нужно дать краткое описание того, что на ваш счет является интересным для привлечения внимания.
Чтобы любой зашедший в тему , не заморачивался в поисках, а сразу  бы мог обратить свое внимание и дать тому оценку.
Ну, и делать поправку на то, что есть и такие, для которых это не хобби, а работа (устало-нудная да еще и не оплачиваемая) :(
1 час назад, vg155 сказал:
Точности показаний во всем диапазоне от такого показометра невозможно получить в принципе.
а вы запитайте его от внешнего источника, скажем зарядника от мобильного телефона. ВСЕ получается и на всех диапазоне напряжений.
5 минут назад, ZVER сказал:
Даже золотой:D источник питания не увеличит разрядность встроенного в контроллер10 битного АЦП.
6 часов назад, vg155 сказал:
вы о чем спорите? о том что у вас не удалось получить? ради бога, у меня великолепно работает. 10 бит очень даже не хил.
Почитайте здесь, например.
спс, но данные вещи знаю, ибо передо мной свой собственный индикатор с отображением А и В лежит ))) и программа написана с нуля, а  АЦП как раз 10 бит. девать некуда для такого устройства.
почему не поставил его? потому что еще не допилен, а блок уже собран на китайском. и все прекрасно, остается нюансы по стабилизатору решить ))
2 минуты назад, ZVER сказал:
@ZVER никто не говорит, что девайс не работоспособен. Но о какой точности можно говорить при 1024 отсчетах в диапазоне от 1мА до 10000мА? Хотя, конечно, зависит от предъявляемых требований. У меня эти требования были весьма жесткими, поэтому покупал вот такие вольтметры как для напряжения, так и для тока. В вольтметре не используется младший разряд, в амперметре - старший. Расхождений с показаниями мультиметра с погрешностью 0.03% нет во всем диапазоне.
vg155 - относительно чего погрешность?
есть "максим" у него +- пару километров это нормально)))
а ты делил 10 бит и у тебя херово получается?
ты в цифрах посмотри!
@vg155 Я извиняюсь - а точность относительно чего замеряешь? Что за эталон показаний?
15 минут назад, BEST-83154 сказал:
Базовая погрешность мультиметра 0.03%.
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
Просто сравниваю показания вольтметра ЛБП с показаниями мультиметра. Что не понятного?
Однако,  это "сравнение"  всё равно что сравнивать показания длины полученые  портняжным сантиметром,  с показаниями деревянной ученической линейки. Типа метрология хоть присутствует, но так далеко что её не видно....:blush: Разговорами за точность показометров можем уйти весьма далеко от сути темы.
Вопрос точности измерений, и достоверности  показываемого показометром (будь то стрелка или цифра) достойно отдельной темы.
С уважением, Сергей
поверять приборы можно только другим прибором с классом точности на порядок выше. (на сколько я помню). Но мне кажется сверки показаний с мультиком в данном случае вполне достаточно. Не спутники же запускать
57 минут назад, mail_robot сказал:
"Сверка",  "сравнение".... эх, нет на нашу голову дотошного метролога, чтоб оперируемые понятия (в отношении точности показометров) привёл к "общему знаменателю"..., а не мешало бы., типа, что с чем и как  сравнивать... (мои метрологические корочки давно просрочены, так что не сильно буду :new_russian: (пальцы топырить)).
В общих словах: то что китайский показометр, "откалиброван" по китайскому же  мультиметру  с точностью до 0,001 - :crazy:! То что это может быть - безусловно да,  типа,  как бы,  самое точное время показывают стоящие часы (хотя бы два раза в сутки)...
Об точности что он показывает после первого знака после запятой - уже под большим вопросом, после второго знака - не стоит и ломаного гроша, а после третьей - вообще не имеет смысла.
Хотя :yes:,   то что показометр  показывает,  нас удовлетворяет в 90-95% случаев, без особых заморочек в претензии к точности:big_boss:
С уважением, Сергей
понятно, что о поверке приборов можно вести речь только при наличии соответствующих эталонов. Я приборы регулярно поверяю, видел примерно как оснащена лаборатория. Образцовые химические источники там хранятся в термостатических (вроде бы) шкафчиках с номерами, пломбами и прочими атрибутами "секретности" :) Не такое простое это дело - метрология. И стоит прилично. Но на любительском уровне худо бедно как то можно смириться с тем что есть под рукой. Можно конечно разориться на поверку. ЕМНИП поверка одного щитового вольтметра по госрасценкам нынче стоит около 450 рублей. Я гибриды вожу, они там суммируются и отдельно цену не скажу, но ВА240 поверяют к примеру за 780 рэ. И да - надо указать на какой класс точности поверяется прибор. Иначе если на приборе не написано, то хз чего там поверять то?
Но, как я понимаю, точнее и корректнее показывать прибор после поверки не станет ведь? Ты просто будешь точно знать, то о чем раньше просто догадывался.. :)
Так в случае крайнего БП и его показометров - смысл???
по крайней мере ты будешь знать, до какого разряда ему можно верить
6 минут назад, vg155 сказал:
А если не по китайскому?
"Некитайскость" мультиметра , не делает его поверочным, и уж тем более -эталонным.
Ну и декларируя 0.001, неплохо бы отмечать,  чем обоснована подобная декларация.
... :blush:
Метрология не то чтобы такие уж и дебри, но таки способна увести в сторону от сути темы и там надолго заплутать... И в то же время, наши радиолюбительские будни, практически лишены метрологической поддержки, зачастую не выше  уровня "сойдёт и так" или "мне хватит".
С уважением, Сергей.
Какая там поверка и точность измерений! Это вы ещё в детстве не паяли карманные приёмнички, когда о тестере можно было только мечтать. И найти хоть какой нибудь приборчик со стрелочкой было за счастье. Спаять транзисторный приёмник ( прямого усиления ), чтобы он заговорил и чего-то ловил , имея только паяльник и трофейные резисторы и конденсаторы от ламповых приёмников, было настоящим чудом.:)
7 часов назад, Юный пионер сказал:
небольшой ОФФ. в теме "подарю" , кстати отдаю Ц4315, провел все детство с ним ))) как от души оторвать....даже корпус пострадавший...не раз.
