Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Молодец, вижу мой вариант пригодился :)
Фильтр, конечно, можно поставить, но на 30 ампер слишком он большой получается. Да и как можно одновременно варить и радио слушать, например? (От моего сварочника, как и от любых других импульсных схем, радио перестаёт работать. Не помню ни одного импульсного устройства, которое на радио не влияло, кроме спецального назначения, где фильтр больше чем пол устройства. Компьютеры особо сильно глушат)
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
сварочник на 6600 Вт? Я про входной сетевой фильт. Но уже понял что он не надо. я думал для дома/квартиры он, скрутки-самокрутки какие то делать))))
Ребята, Вы что прикалываетесь над ним, какие 6600Вт . Сварочник на выходе отдаёт максимум 80А при дуге 16-18В. От сети он слопает 1.5кВт максимум, тем более ему скрутки варить, а это не электроды плавить.Работы на секунды или даже доли секунд.
@войтов красиво конечно, однако в таком корпусе можно уже и сварочник по мощнее запихать. Я тоже как то хотел делать маленький сварочник для скруток, но подумав сделал "малыша" в корпусе от компьютерного бп до 120А выдает, хватает и на скрутки и по мелочи варить(заземление, заборы и т.п.)
Изменено пользователем Сергей_74
В основе "косой мост" + примочки антистик и сон. трансформатор на колечке 50*20*30.
Если вам срочно, то не получится, пишите в личку, отвечу как смогу.. Летом забот море, в том числе и море естественно, электронику пока закинул.
Предлагаю Вашему вниманию свой БП для питания моей аудио-видео системы. Имеет сетевой фильтр, сетевой кондиционер а также источник бесперебойного питания инверторного типа. Выдает на нагрузку синусоиду с высокой точностью,что дает возможность питать трансформаторные блоки питания ламповой и полупров. техники, а также компресоры в холодильниках. Кроме этого можно питать технику постоянным напряженипм непосредственно с АКБ. Для этого есть напряжения для однополярного питания: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V., а также для двухполярного питания:2×12V, 2×24V, 2×36V. Мощность АКБ=2000W.  Параметры БП: Uвх. 120...290V, частота сети 50...60Hz.        Uвых. 220+/_0,2V, частота синуса 50+/-0,2Hz.  THD менее 3%. Pнагр.=2000W, допускается Pнагр.=3000W в продолжении 30 сек.  Время переключения на АКБ=0 ms. Напряжение АКБ=72V (6×12V)  Ток АКБ=26Ам. Время полной зарядки АКБ=12час. Вес БП без АКБ=25,5кг.
Позвольте и мне предъявить на суд моё зарядное устройство. Прошу прощения за не совсем эстетичный вид, но оно уже около 15 лет, как "прописалось" в гараже. Заряд происходит импульсным током до 10 Ампер, 12-вольтовых АКБ. Корпус использовал от усилителя Эско-100.
Ребята, не спрашивайте ,- зачем? Просто надо и всё, по работе бывает такое, что попросту некуда подключить даже паяльник, есть только коробка с крышей без отделочных работ, либо чердак или подвал. Таскать с собой акум от бесперебойника + повышайку это не всегда  удобно , да и вес тоже не малый. Газовым паяльником цепи под нагрузкой не проконтролируешь, А здесь считай автономный лабораторник. BMS на 10 ячеек уже в пути, искал на 12, но не стандарт для литий ионных банок.
Для качественной работы аудиосистемы: усилителей и источников звука необходимо чистое и стабильное сетевое питание. К нашему сожалению мы его не имеем. Решить эту проблему можно поразному. Купить или собрать сетевой кондиционер, цена вопроса 1000 у.е.,для большинства это дорого. Можно установить в каждый усилитель стабилизаторы постоянного напряжения, но это сильно усложнит схемотехнику, а если усилитель фирменный? Вскрывать и совершенствовать их? Тоже не вариант. Предлагаю дешовый способ реально улутшить работу аудиосистемы: собрать сетевой фильтр. Сегодня я покажу Вам свой фильтр: 2 раздельных канала (для источника звука и усилителя) , мощность нагрузки 1 кW . Схема два звена симметричная фильтрация. Подавляются помехи от стиральных машин с коллекторными моторами, от холодильников при пуске и остановке компресора, от микроволновок, от соседского строительного инструмента и других.
@vg155 Мне немного не понятно, причём тут УПС? УПС предназначен для питания компьютерной техники во время перебоев сетевого питания и только. Это даже не фильтр! Это просто экстренное аккумуляторное питание! У многих просто стоит реле, переключающее сетевое напряжение напрямую с входа на выход, а при отсутствии питания на выходе прямоугольный сигнал, от которого усилители не работают. Какое отношение УПС, имеющий грязное питания, имеет к усилителю, которому требуется чистое питание?
@vg155 Ты хоть понимаешь, что 99% времени будет грязная синусоида напрямую с сети, и только 1%, когда УПС включится во время отключения электричества(и то, непонятно через какое время), наконец заработает преобразователь УПСа от аккумулятора с неизвестно каким уровнем гармоник на выходе! "Чистая синусоида" в большинстве случаев не отвечает необходимым требованиям. При работе от сети никакой чистой синусоиды не будет.
Конечно, взяв УПС с двойным преобразователем будет тебе синусоида всегда, однако, какая она будет по чистоте и помехам, большой вопрос. И стоимость их немаленькая.
