Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
@vg155 Мне немного не понятно, причём тут УПС? УПС предназначен для питания компьютерной техники во время перебоев сетевого питания и только. Это даже не фильтр! Это просто экстренное аккумуляторное питание! У многих просто стоит реле, переключающее сетевое напряжение напрямую с входа на выход, а при отсутствии питания на выходе прямоугольный сигнал, от которого усилители не работают. Какое отношение УПС, имеющий грязное питания, имеет к усилителю, которому требуется чистое питание?
Хотелось бы отметить что на фото запечатлен именно онлайн-бесперебойник с двойным преобразованием, с постоянно работающим инвертором и ШИМ-формированием синуса. Другой вопрос это его стоимость, которая тоже вряд ли будет меньше тысячи у. е.
чето вы по мойму в какие то дебри полезли. Человек показал простейший двухкаскадный синфазный фильтр с амплитудным ограничителем. Молодей конечно, но для нормальной аудиосистемы это как направленная медь. Круто, но толку никакого
На предыдущей странице фотографии системы питания аудиокомплекса, с ИБП и шестью большими аккумуляторами. Вот об этом и говорю. Эти ИБП всё время гонят чистый синус вне зависимости от формы напряжения в сети. Кроме этого ещё и прекрасно стабилизируют выходное напряжение
Изменено пользователем gluxon
а как выглядит осциллограмма этого самого чистого синуса? Покажите, хоть разок посмотреть на него
Ну к примеру вот… :) Причём хотелось бы отметить, что при работе от сети он выдаёт точно такой же синус, поскольку ШИМ формирователь всегда находится в работе. Знаю о чём идёт речь, поскольку имел в недавнем прошлом подобный ИБП, и сам видел что он выдаёт на выходе. Ссылка на источник: https://www.ferra.ru/ru/system/s26838/page-2/
Для меня, однозначно - нет. Просто достался за небольшие деньги. Ко всему прочему он ещё и очень шумный. Мне пришлось делать кляп для карлсонов, чтобы громко не вопили. :))Сделал двухступенчатую схему управления оборотами. Когда работал от сети, вертушки работали на пониженных, и выходили на максимум когда переходил на батарею
все бы хорошо, но портить линейный БП цифровыми примочками, это моветон. Особенно DC/DC в тракте основного питания. А потом поднимая очередное устройство думать - ну откуда же столько всяких шумов по питанию и сигнальным цепям (?!?) Почему ни с того ни с сего происходят возбуды в регуляторах? WTF вообще?
Можно вообще убрать эту плату, с дежурного транса выход 12 вольт, как раз питание индикатора, просто валялась под рукой с диодным мостом распаянным, вот и влепил
В 27.08.2018 в 05:45, mail_robot сказал:
- можно подумать, все только и занимаются тем, что разрабатывают сверхмалошумящие схемы, которым становится нехорошо даже от небольших ВЧ-шумов.
Ребята, возможно кому то пригодится , софт старт можно применить любой, даже термистор по входу и дело с концом,  а питание драйвера с микробом с самозапиткой или от внешнего питальника, к примеру переделать зарядку мобильника на 12-15В.
Блок питания отдал в нагрузку более 1.7кВт, но более чем на 1кВт использоваться не будет. Принудительное охлаждение полностью справляется с нагревом силовых элементов.
Безусловно ВСЁ взято с запасом, так как делался для себя.
Схема в исходнике с пояснением , находится здесь
http://soundbarrel.ru/pitanie/TL494.html
А так же есть тема на радио коте, там же найдёте ответы на подавляющее большинство вопросов, главное не ленитесь читать. Старичок там расписал всё вдоль и поперёк.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032&start=40
ибп dts-mod tl494+ir2110_ 1кВт.rar
@DTS не увидел просадку при нагрузке, наверное невнимательно смотрел. Собирал для пробы, 600Вт держал. Схему проще делать на 3525+ТГР и запитка ШИМ от сети через конденсатор, схема соседней ветки Китафончик автор.
Я тоже задался этим вопросом, у меня при мощности начиная от 800 Вт сильно валится входная напруга. Например при нагрузке 1,5кВт напруга на сетевом кондере обрушается с 300 до 255-260В. Естественно, на выходе еще добавляются потери самого преобразователя. В итоге усилитель не отдает необходимую мощность. И это дома, в квартире. в гараже или на даче и подавно....
Последнее что получилось воплотить ККМ. теперь при любой нагрузке и входном 180-240,на входе ИИП 385 В, хоть на ХХ, хоть при 1кВт. ИИП в режиме ZCS. Такой вариант  поинтереснее, и помех кажется меньше чем хардсвитч со стаб. Пока что в поисках и отладке схемы.
PS приглянулся контроллер L6599. В частности, наличие того чего нужно с минимальной обвязкой. Самый бонус - 2 уровня защиты от КЗ...при перегрузе вроде как повышается частота, тем самым уменьшается ток, а при превышении следующего порога - вырубается. Защита основана на мониторинге напруге на резонансной емкости....деталей аж 3 штуки, делал такую с 2153 - работает.
Так и нет там просадки, может десятка проскочит и то по вине шнурков от импульсника до модуля DPS5020 ведь ОС по напряжению завязана на выход импульсника , а не на вход модулька. Так бы ещё и компенсация падения на соединительном шнурке была. Вторичка трансформатора рассчитана на почти 100В, а нужно застолбить только 60В , запас довольно солидный, конденсаторы стоят тоже с запасом , от 1мкф - толку мало , его и разорвать может, токи там гуляют не шуточные . Поставил по 2шт в параллель по 1.5мкф*400В СВВ81(во всяком случае хочется в это верить) всё стабильно и прохладно.
Просадка по входу с 310в до 260В - это нормальное явление, как сам верно подметил - ККМом тут не пахнет, от того и такие токи лошадиные гуляют.Да и сеть в квартире - не показатель качества, к примеру у меня вечером без слёз на синус смотреть нельзя, там скорее трапеция, как следствие никаких амплитудных 310В и быть не может. Хотя мультик действующее показывает 220В .
Ребята, закину сюда, чтобы не потерялось, да и может кому то пригодится.
ссылка на инфу
http://www.tehnari.ru/f114/t93469/index58.html#post2605480
Не блок питания, но близкий родственник.Маленький корпус к контроллеру паяльника из коробочки от бульонных кубиков.:)
Залежалась плата контроллера на  OLED STC для паяльника на жале Т12, а уже появились давно на STM32.:thank_you2:
Наконец решил поместить его в корпус в виде съёмной приставки к аналоговому  ЛБП - так наводки на жало минимальные в отличии от ИИП.
Нашёл подходящую по габаритам жестяную коробочку от советских бульонных кубиков, да были и продавались в 70-х - 80-х годах.:crazy:
Вставляется в клеммы ЛБП, как вилка в розетку
Красить не стал, чтобы сохранилась память.
С трудом, но таки лайкнул.
Идея хороша, и восстребована (у самого пара таких навесных девайсов непосредственно  подключаемых в разъёмы БП, реально значительно упрощают работу с датчиками...). Но вот корпус icon_neutral.gif . Моё эстетическое естество буквально вопиет от такого "корпуса".
icon_arrow.gif Если б Вы мне его подарили, то первым делом заменил бы корпус!!  (icon_redface.gif дарить не надо, это чиста как пример)
ИМХО оно конечно.
С уважением, Сергей.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Как выражается молодёжь: корпус - жесть! :crazy:
Если серьёзно, то не сразу выбрал этот корпус. Сначала был пластиковый, но он от старости трескался при обработке. Склеил, а потом вспомнил, что где-то валяется алюминиевый, такой же от ЗИПа. Там же нашёл этот от кубиков, но он поменьше размером. Захотелось впихнуть невпихуемое и получилось.
Покрасить тоже планировал, но потом решил, что он станет стандартным, похожим на все остальные, а так вызывает некоторые воспоминания.
