Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Слепил тут из того, что было.:D Вторичка транса представляла собой косу из десяти проводов с выходом 12В, 40А. Так что оставалось домотать 100В, что бы в сумме получить 220В. Корпус - распред. коробка 19Х14Х7 см. Почему такое решение понятно из последнего фото.
@vg155 Добрый день.
Здорово вышло, еще бы фотки "потрохов". Я за модульность устройства, хорошая идея.
Не хватает предохранителя на каждое напряжение и на вход трансформатора.
Так-же не хватает надписей АС, что это переменка. Так-же желательно продублировать надписи напряжения на корпусе переноски, чтобы когда вставите сетевую вилку можно было увидеть, в какое напряжение она вставлена.
Данный разъем выдержит, если включить все потребители?
Так-же если есть возможность продублировать выключатель сети 220В на корпус трансформатора, а не только на переноски.
Корпорация Mars
1 минуту назад, Yanshun сказал:
Чо там показывать?:D Не электроника чай.
3 минуты назад, Yanshun сказал:
От безысходности, экономия каждого сантиметра.
5 минут назад, Yanshun сказал:
На каждое, имхо это лишнее, а общий будет. Перевернул все закрома - не нашел держателя на панель.:rolleyes:
хотел уточнить - а насколько актуален такой ряд напряжений AC формата применительно к разделительному? И почему пропущено очень ходовое 24? При этом непонятно зачем имеется 84... А вместо 60 страшно просится 72 или 48
10 минут назад, mail_robot сказал:
насколько актуален такой ряд напряжений...И почему пропущено
Цель была получить 120 и 220. Остальное от балды, типа "пусть будет". Конечно, при желании можно составить ряд, который позволит получить любое напряжение, кратное 12В.
Часто приходится ремонтировать маломощные блоки питания от интернетовского оборудования. Часто ремонтировать, не из за того что БП плохие и часто ломаются, просто их очень много по всей сети.
Все эти БП собраны по одной схеме, только с разными микросхемами и разной комплектации(около 10-ти видов).  Из них 50% собрано на микросхеме AP8012, аналог VIPer12, VIPer22. Так как эти БП круглосуточно, годами зимой и летом на улице, то основная поломка вздутые электролиты, иногда залиты дождем или побиты грозой. Блоки питания стоят на улице в железных ящиках, еще и в своем герметичном пластиковом корпусе, то летом, на солнце, при полной нагрузке, некоторые комплектующие разогреваются достаточно сильно. от этого и вздутые электролиты. Так как я не числюсь в штате у провайдера, а денежку платят сдельно, вздутые литы меняю на такое же гоуно как и стояли изначально.
После полностью выгоревших плат, собралось куча пустых корпусов и проводов к ним. Отдельно такой БП стоит 7-8$, и было решено укомплектовать их новой начинкой. По желанию монтеров, для удобств добавил светодиодную индикацию наличия напряжения на выходе. а сверху корпуса просверлил отверстие Ø2мм.
С платы срисовал схему, добавил отсебятины, для экономии текстолита уменьшил размер платы. С VIPer22, получилася компактный  БП хорошей мощности, как для своих размеров.
БП для свича.lay6
Изменено пользователем Sergej
ИМХО - можно было еще удешевить без особого ущерба. Неужто китайцы ничему не научили?
Периодически использую простую схему  для измерения Uмакс. электролитов, полевых транзисторов и других радиодеталей.
Наконец руки дошли собрать её в корпусе ... от советских часов.
Питается переменным 9 В (  от адаптера модема ), которое маленьким трансиком повышается до 110 В, выпрямляется и стабилизируется.
Ещё добавил генератор постоянного тока для измерения стабилитронов
5c08d9977c802_.thumb.jpg.b212dab449df9a7d142456b9e813c80c.jpg.
Маленький галетный переключатель 3П4Н , буржуйский, вроде аглицкий или штатовский, от какого-то древнего медицинского оборудования. Переключает стрелочную головку.
1. 100 мкА
2. 10 мА
3. СТ - стабильный ток 2,5 мА для проверки стабилитронов и электролитов большой ёмкости .
Очень удобно проверять электролиты на максимальное напряжение, подсоединил и смотришь по вольтметру, как он заряжается. На каком напряжении зарядка остановится, значит столько он держит ( максимум ). Особенно актуально для китайских. Любят они дурить. Фирменные имеют запас 20 - 30% . Например, если он на 16 В, то предельное будет 22 В. Купил как-то на АЛИ 10 000 мкФ х 50 В и определил, что они на самом деле 15 000 мкФ х 35 В.:yes:
@Вахит Добрый день.
Когда начнутся вздуваться силовые банки, вырвут из платы впаеные ключи на радиаторе.
Кулер гоняет пыль по корпусу, малоэффективное его такое расположение. Да еще и турбированный.
Силовой трансформатор треснут, хоть и склеен.
Проводку можно было укласть и по аккуратней, когда-то придется во внутерь лезть.
Хоть в два провода проложил к клеммам. Единственный минус такой прокладки в том, что она проложена возле высоковольтной линии.
Корпус хлипковат, но терпимо.
Нет модульности, все на пайке.
На первое время довольно не плохо.
Корпорация Mars
Yanshun, спасибо. трансформатор треснул при разборке для перемотки, если найду аналогичный - поменяю сердечник. Кулер выгоняет воздух из корпуса, на правой боковине вентиляционные отверстия. Сборка еще не завершена, не подключены светодиоды и тумблер. Корпус был готовый.
БР_мега8.docx
Изменено пользователем Вахит
Это уже искусство! :)
В 15.12.2018 в 22:41, Koss сказал:
Здравствуйте вот недавно собрал...
Девайс довольно зачётный icon_respect.gif, и по корпусу и по внутреннему убранству...
Что взято за основу ? (плата знакомая..)
Осталось чутка мелочей: оформить лицевуху, подогнать верхнюю крышку...
Регулировка  0-30в 0-18а .
С такими параметрами, особенно по току, старт/стоповая кнопка - просто необходима!
С уважением, Сергей
