Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Ну с надписями конечно было бы по таварновиднее)) А на левой платке мощный резистор сгорел? он какойто неправильной формы вроде..
трансформатор с одисея , отлично уместился . Резистор немного при испытаниях дыма по выпускал и успокоился но рабочим остался, его там надо ставить ват на 10 не меньше, а с надписями наверное уже дела не будет, не охота мне что то.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Вот мое творения
Молодец.
Я как- то выкладывал фотки своего мощного БП. Лицевая панель была не оформлена, ну так изначально было задумано- лишь бы был сам БП, а там... Но тут меня застыдил Тера (на счёт оформления переда)rolleyes.gif Пришлось всё это хозяйство исправить. Молодец, если бы не он, то так бы мой БП и остался "без лица".
Так, что кто знает, может потом надумаете...
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Наверное может и надумаю, но это будет уже другая схема БП, мне эта не нравится, не очень хорошо она работает :(
О, меня тут вспомнили :)qwert390, я не хотел конечно никого застыдить, но просто если делать какой-то девайс, с которым придётся работать постоянно, то морду ему тоже надо "хорошенькую" сделать, всё-таки смотреть потом на аппарат.
У меня вот сейчас одновременно назревают два проекта - усилитель и лабораторник, так вот всё голову ломаю, как сделать лучше, после многих ошибок, которые были в прошлых проектах. Да ещё времени не хватает постоянно, то работаю до поздна, то на дачу в выходные, хотя это наверное у многих так.
А можно глянуть как его переделали?
Тоже хочу глянуть)))
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
qwert390, я не хотел конечно никого застыдить.
Тера, всё нормально. Это я по- дружески так выразился, без упрёковdrinks.gif
Я выкладывал в этой ветки фотографии. Вот ссылки: было , стало.
Изменено пользователем qwert390
Вот и я хочу поде лица своим переделанным блоком питания от ПК который приобрел за 4$.
Прочитавши много статей по этой теме и проведя эксперименты, создал свою схему и остался довольным зарядный ток держит стабильно по параметрам не уступает заводским импульсным зарядникам максимальную нагрузку кидал при напряжении 16,2в держал ток 20 А в течении получаса, трансформатор конечно брал от 500W БП.
Вот еще фотки моего зарядника.
Схему переделки выложу позже надо нарисовать. Продаю такой заряд ник за 50$ скоро зима и интерес к таким устройствам возрастет так что дерзайте.
Вот и я хочу поделица своим переделанным блоком питания от ПК который приобрел за 4$.
Схему переделки выложу позже надо нарисовать. Продаю такой зарядник за 50$ скоро зима и интерес к таким устройствам возрастет так что дерзайте.
Было-бы интересно взглянуть схему.Делал и я зарядные из блоков АТХ,правда без вольтметра и амперметр аналоговый,фото и схему здесь в теме выкладывал.Брали у меня их по 30$,сейчас не хотят и за 25,китаёзные зарядные заполонили рынок...Вот одно из последних:
Как вы делаете надписи на передних панелях? Мне нужно оформить лицевуху, только не знаю как. Заламинированная бумага в моем случае не подходит, т.к. в тех условиях, где будет эксплуатироваться мой девайс все поцарапается. Нужно нанести буквы типа краской. Может кто посоветует?
В типографии или еще где могут сделать? Но желательно дома самому.
Тоже классно но хочу поинтересоваться чем и как надписи наносили по фотке видно хорошо сделано.
Разновидность ЛУТ (лазерно-утюжной технологии),лазерно-ацетоновая ;)
На мелованной бумаге с помощью лазерного принтера (экономию тонера отключить,максимальный расход) печатается надпись в зеркальном виде,слегка смачивается ацетоном (подойдёт жидкость для снятия лака,"Ноготок" например),прикладывается надписью к панели и аккуратно прижимается на несколько секунд...Через 15 минут бумага смачивается водой и после размокания скатывается пальцами,можно ватой смоченной в воде.Оставшийся на тонере меловый слой (белого цвета) слегка протирается любым маслом от этого чернеет...
Вот и всё! Удачи!
Амперметр самодельный? Хочу повторить...Схемку глянуть можно?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А чем можно нанести надписи на оргстекле, покрашенном черной краской???
В 90-х годах были переводные шрифты различных цветов,включая белый,а так-же готовые стандартные надписи для оформления передних панелей.Эту продукцию выпускал специально для радиолюбителей Московский кооператив "Линия",высылалось наложенным платежем по СНГ.А сейчас не знаю,существуют ли такие шрифты вообще...
Самый простой способ: печатаем на лазернике в инверсном виде, то есть белым по чёрному, нужную надпись. Затем сверху заклеиваем прозрачным скотчем. Своего рода получается ламинирование. Затем острыми ножничками вырезаем надпись и просто приклеиваем на корпус подходящим прозрачным клеем. Очень симпотно получается, если надпись в рамочке из тонких белых линий. Всё.
Можно таким образом сделать целиком переднюю панель в программе FrontDesigner.
Надо попробовать :) Сделать белые букафки на черном фоне, но приклеить двухсторонним скотчем, думаю тоже неплохо будет.
Да мы бы дерзнули, конечно, но где же найти такого идиота, который бы выложил за самопал 50$ ?
В магазине за 800рэ, то есть вдвое дешевле, можно купить пусть и китайский, но вполне фирменный зарядник. ЖКИ дисплей, куча разных режимов, заряд/разряд, десульфатация, автоотключение, построение графиков на дисплее и прочая цифровая лабуда... Не, наверняка где-то лохи ещё есть, но в целом народ считать деньги уже научился. Именно поэтому у нас и бэушные АТХ питальники за 4$ не купить - только даром, в любом количестве за самовывоз.
Вот мой трансформаторный БП для трансивера. Параметры: 13,8В 35А защита от перенапряжения, индикация тока и напряжения цифровая. Стабилизатор собран на 6 транзисторах, установленных на радиаторы. Испытывал его пол часа на токе 7А нагрева нету, за исключением диодного моста.. :rolleyes: при 20А пол часа нагрев заметнее, но не сильный..
Скажите подалуйста, ув. Балбес - а нафига в блоке питания с фиксированным выходным напряжением нужен индикатор напряжения? Или нет уверенности, что там всегда будет 13.8в? Тогда нафига нужен такой БП???
Ну а ежели чисто для понта, тогда вопросов нет. Для понта - это как раз понятно. :)
