Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
@Андрей321 , твой вопрос является посторонним для темы, где люди показывают фотографии своих блоков питания.
для ЛБП на форуме есть специальный подраздел.
в следующий раз буду наказывать за нарушение правил форума.
Доброе время суток, как всегда, разбавлю немного тему своей самоделкой.
Питальник для роутера и медиаконвертера +  USB зарядка
Вход 5.5/2.5мм 12-90В до 5А , выход 5В/3A ,9В/1.5A ,12В/3A .
Ещё одна простенькая самоделка с * изюминкой * .
1.7-20В / 0-5A
3 часа назад, O5-14 сказал:
поменьше бы оголённых частей ка клеммах такого БП)
Ну это да,для себя реализовывал, а так, да клеммы надо изолированные, по типу,как у мультиметра
5 часов назад, DTS сказал:
Фото потрохов - лишними не будут !
Добил блок питания 30В 5А. Корпус покупал давно на Али. Силовая часть- мост  самовозбуд. с мягким переключением по мотивам уважаемого thickman. На вторичке МУ отслеживает падение на регулирующем транзисторе, на нём больше 3,3 вольт не падает. Сам блок питания на TL431 по мотивам уважаемого Владимира. Добавил пикалку при переходе в режим стабилизации тока и обратно. Ну и ещё кое какие штучки. Давно знал и ещё раз подтвердилось что за это время(пока лепил БП) можно было заработать на супер-пупер фирменный ЛБП.
Индикатор на морде конечно не очень, но куда то его нужно было пристроить.
Изменено пользователем Жерар
И со своей стороны могу подтвердить это твёрдое подтверждение :D. Есть одно лишь оправдание подобной расточительности - творческий процесс доставляет несказанное удовольсвие. А за удовольствия приходится платить.
13 минут назад, Karlson904 сказал:
Да, именно так. Как говаривал мой знакомый конструктор- механик: получил удовольствие выше секса. Да, на мордочке БП переключатель 0.5А-5А
А я себе вот такой БП сделал. Детище страшненькое, конечно, но все равно любимое. :D Так и хочется его "свинюшкой" обозвать. :D На выходе 1,5-20В/0-4,5А.
Концепция, в принципе, как у DTS: БП от принтера 19В/4,75А, плюс китайская DC-DC понижайка на XL4015. БП я вытащил из корпуса для лучшего охлаждения и поднял выход до 20 Вольт, понижайку умощнил заменой диода и большими радиаторами. И на всякий случай ограничил ток чуть поменьше максимального для этого модуля. А в зад еще маленький ветродуйчик поставил на пониженном питании.
Корпус из канализационной трубы 86 мм, торцевые панели из декоративного мебельного гетинакса.
Пульсации не смотрел, да и не очень интересно. Его основные задачи - это заряд аккумуляторов, гальваника, электролиз, верчение моторчика в сверлилке... В общем, там где чистое питание не очень важно.
Очень точное замечание. :D Нет, конечно. Просто, никак не могу перебороть лень и насверлить отверстий. Есть у меня такая черта характера: как работа почти закончена и остается какую-то последнюю мелочь доделать, так все бросается и эта недоделка остается навсегда.
А вентилятор, как мне кажется, там не очень-то и нужен.
1 час назад, ЕгорЪ сказал:
Аналогично.
Столько полусделанных проектов дома валяется
14 часов назад, ЕгорЪ сказал:
вот такой БП сделал
Корпус оригинальный!
А о чем сигнализирует желтый светодиод?
13 часов назад, ЕгорЪ сказал:
Если помните внутренний монтаж, то можно не разбирая снизу (ближе к лицевой панели) насверлить отверстий. Вся труба будет продуваться.
С уважением, Владимир
4 часа назад, ДядяВован сказал:
Желтый светодиод загорается когда ток заряда батареи становится меньше десяти процентов от выставленного крутилкой. Типа сигнал "окончание зарядки". Эти модули на XL4015, они ведь, в первую очередь, для зарядки аккумов предназначены.
Вот, накрутил спереди дырок с двух сторон. По суммарной площади примерно 1/5 от площади венлилятора.
В 16.03.2024 в 14:31, Жерар сказал:
Меня немного смутило расположение крутилки над клеммами. Кмк, лучше "разделять" участки передка, где болтаются провода на клеммах и где управление стоит.
Но тем не менее, красивый блочок вышел, а, главное, высокотехнологичный - магнитный предрег это сильное достижение, следил за той темой, почти ничего не понял:D У китайцев и даже крутых фирмовых БП такой системы предстабилизации нет) Огромная работа проделана.
5 минут назад, Dӧppelganger_857 сказал:
Корпус маловат. Пока делал-казалось всё входит. А как стал засовывать в корпус -печаль... Мешают шпильки стягивающие две половинки корпуса. Фальшпанель три раза переделывал. По плану хотел сделать экран на ВЧ часть, а по факту не стал из за проблем с крепежом. Из за этого вч наводка небольшая. Поэтому это не ЛБП, а просто БП :) . В следующей версии заэкранирую.
Да, по весу конечно с БЖТ не сравнить.
При необходимости разделительного трансформатора, раскладывал на столе два транса от ИБП. Надоела эта "церемония", тем более корпус для этого дела давно лежал.
И так, корпус, тоже от ИБП, но трансформаторы от другого блока, это корпус достался мне уже пустым. На фото он уже с пропиленными окнами в передней стенке по моему плану.
Спойлер
1475844903__1.jpg.3c9cb887d585571477bd6b934cea5f1c.jpg830037889__2.jpg.e3178a60c7950167cd66c55b2a7c99aa.jpg
Мешающие ребра с внутренней стороны спилены.
Спойлер
К нижней части корпуса привинчена полоска стеклотекстолита, к который пластиковыми стяжками и эпоксидкой закреплены трансформаторы.
Спойлер
Всё соединяем, проверяем... Провода укладывал непосредственно в процессе соединения половинок корпуса.
Спойлер
По предложенной @Falconistидее, добавил два тумблера (на задней стенке корпуса), которые позволяют менять выходное напряжение, коммутируя незадействованные вторичные обмотки 18 В.
Спойлер
Получилось как-то так. Клавиша на передней панели включает напряжение на выходе.
Розетки с тыльной стороны корпуса не участвуют в "трансформации", подключены напрямую к сети, для возможности питать другие приборы при помощи древних мониторных кабелей, экономя "розеткоместа".
Спойлер
У нас всё попроще:
Спойлер
IMG_20240327_194734_265.thumb.jpg.8b7e9521fc4cc6ab44d71d6f9025887b.jpgIMG_20240327_194716_735.thumb.jpg.2c5aee4b38c8756bd869eb5200440265.jpg
Кажется киловаттник.
Точно не помню, шильдик под ручкой, нужно откручивать.
Всё это хозяйство к ЛАТРу подключено.
4 минуты назад, Жерар сказал:
киловаттник
Неплохо! :i-m_so_happy:
Три ступени выходного напряжения: пониженное, норма, повышенное. Мультиметр в розетке, выход разделительного на зеленом вольтметре.
Спойлер
Чутка разбавлю тему. Измеритель ёмкости аккумуляторов . На вход можно подавать до 120В /100A , хотя в моём варианте ограничение 50А , лишь потому, что установлено реле на 50А. Питание от 12В до 120В . Защиты по повышенном, пониженному напряжению , по превышению зарядного и разрядного тока , а так же по превышению мощности, от превышения температуры и заниженной температуры . Управление через показометр и смартфон. Более подробно смотрите на видео.
