Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
В 19.05.2017 в 16:41, BEST-83154 сказал:
- так вы лучше бы ему ответили
 Так мы  ему сразу  и ответили: мол  прежде чем кулер вешать, надобно сначала убедиться в его необходимости (имхо, правильней сначала проверить настройку внутренних параметров..., ).
С уважением, Сергей
Было: нерабочий СД фонарь (сдох аккумулятор и встроенный контролер зарядки), нерабочий неразборный адаптер, пустая банка из под шпрот.
Адаптер полчаса в морозилке, зажать в тиски по шву склейки, до лёгкого пощёлкивания, лёгкий боковой удар, корпус раскололся по шву как и планировалось (получается  9 из 10). Небольшие танцы с бубном, адаптер заработал, в требуемых параметрах, капля дихлорэтана по периметру шва , стянул изолентой до полного высыхания....
СД сборка и стекло от фонарика, легла в банку тютелька в тютельку, типа как тут и было!
Будет дополнительная настольная яркая (сравнима с 40-60 Вт. ЛН)  лампа для "мелочёвки под лупой"
С уважением, Сергей
Добрый вечер! Внял всем советам: перевернул радиатор, поставил его ребрами вертикально, и решил задать вопросы (видео!)  по параметрам работы зарядного. Очень прошу помощи. Загляните, пожалуйста, на огонек: тыц.
Однако продолжение превращение фонарика в СД светильник с "одноразоваым" БП.  Нашлось подходящее шасси. Но потребовалась переделка корпуса БП: стало рациональней разместить разъём на корпусе БП (возможно этим БП будет запитываться ещё один подобный светильник, да хоть и как зарядник мобилки подходит, другой шнур зацепил и в путь),
:) Всё таки разборные корпуса БП - предпочтительней!!!.
Пришлось таки колоть корпус, по методе выше описсаной, когда склеивал дихлорэтанчику не пожалел ( для себя ведь делал). Ну и клеевой шов оказался попрочнее корпуса, раскололся на куски и не по шву, ..... На тот же дихлорэтан собрал "пазл" корпуса...
Ну вот, типа окончательный вариант, корпус БП ещё под стяжкой изолентой:
Однако светильник получался весьма зачётный, падиж то и в разделе светильников будет уместно смотреться.
Консервный "абажюр" потом серебрянкой сбрызну, в тон шасси.
С уважением, Сергей
Вот и у меня свежак;) Вариант Е.Головка от какого то бобинника,шкала в Фронт дизайне,светик индицирует правильность подключения АКБ.
Изменено пользователем куко
добавление к содержимому
да, не политкорректно получилось. Прошенко негодуэ. Да и бобинник видимо был советский. Вообще декомунизацию попрали!
3 часа назад, куко сказал:
Вот и у меня свежак
Провода, выведенные через такие дырочки.... Тоска зеленая, сломаются же! И, причем, в самый неподходящий момент!
16 минут назад, mail_robot сказал:
Я могу в следующий раз написать Прошенко х.й.От етого работа блока, и в ваших головах что то измениться?:D
пожалуй нет. Это мы просто стебанули чутка. А так то работа вполне зачетная. Плюс от меня
обалдено сделано, но если добавите пару стяжек на проводах возле штекеров 36в, 26в, то вполне претендует НА ОБРАЗЦОВУЮ САМОДЕЛКУ ИЛИ КАК НАДО СОБИРАТЬ!...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Наконец и я себе собрал БП. Прошу прощения за качество фото, снимал на китайский телефон)
Всё тот же ПИДБП 16у2, 0-20В 3А
Корпус от релейного стабилизатора, трансформатор от бесперебойника.
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
  • Похожий контент
