Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
22 минуты назад, BEST-83154 сказал:
свою работу ?
раз она уже тут опубликована
Здесь я ничего не публиковал, но спецом для тебя могу. А вообще видел в этой теме просто шикарно сделанные вещи.
так никто и не спорил,что тут есть работу оформленных лучше моей по виду по кране мере
но по функционалу как у меня- даже подобного не встречал <_<
ну вот ваша работа,давайте будем объективными
что в ней лучше просто лицевая панель,надписи ? ну вот к примеру для меня это ценности не представляет
крутилки меня так же уже достали
внутренности я не вижу,как и всего корпуса
сандэповские штекера для экранированых проводов так это вобще отстой полный - т,к они не предназначены для тока!
и все это не принесло этой работе функциональности,разве что 2-х полярного питания
19 минут назад, BEST-83154 сказал:
Еще спецом для тебя. Ток через контакт 2А. В гнезде их восемь - 6 силовых, 2 обратка (схема 4-х проводная). При испытаниях спокойно выдержали 10А
13 минуты назад, BEST-83154 сказал:
что на счет функционала?
Видео показывать не умеет:D, остальное на уровне, даже попискивает при ограничении тока. А вообще-то здесь внешний вид обсуждается.
Я бы не отказался от такого девайса, если сложутся возможности, то обязательно повторю проект, надеюсь Александр поделится полной прошивкой. )
хотя не скрою,есть люди которые повторили мой проект и даже переплюнули меня в плане корпуса и плат
например так
это более старый проект,мне уже ч/б дисплея мало
Sukhanov нет,нет ключевое слово не характеристики у каждого они свои будут,а ,,,,, (выход за приделы названия ветки) - т,е функционал
режимы
1 разряд до выставленного напряжения ( в данный момент еще и компенсация но об этом потом,это на очень крутых заводских-блоках сделано т,е на всяких аймаксас и подобных такого нет)
потом заряд выставленным A V (в процессе даже можно подкорректировать) до выставленного предела
после цикла выводится отсчет о заряде и разряде :)
2 заряд с паузами
3 качели
4 отключение по таймеру
5 отключение при достижении выставленного тока т,е сначала идет заряд стабилизированным током потом стаб напряж и естественно в конце заряда ток будет падать и при достижении
выставленного порога бп отключится или перейдет в режим ожидание - это так же программно выставляется
+ там еще кучка настроек пользователя
в общем словами вкратце описал B)
да еще забыл есть 3 ячейки памяти для A -V в которые можно вносить необходимые параметры
и есть защита от перегрева ,температура выставляется программно
и кнопка пауза - старт ,причем в меню можно настроить этот режим т,е что сделать при включении блока
сразу же запустить или поставить на паузу
и так же настройки в меню режимов автоматом заносятся в энергонезависимую память
и также параметры (V-A)своего бп можно установить
та и эта приставка может не только импульсником управлять но и линейным бп ( т,е ключём )
естественно если человек понимает что он делает и сможет переосмыслить схемотехнику
Функционал хороший,  и правильный, есть только одно но: тут рядом есть подраздел "Зарядные устройства и аккумуляторы". Все то, что вы пишете - в самый раз для того, чтобы создать там свою тему с описанием вашего устройства. Там вам логично будет и выкладывать любые фотографии.
Начнем с того, что контролер в блок питания не влезает. Он только отключает и включает когда надо. Выставляется напряжение отключения, ток отключения, температура, при достижении которой отключится и при снижении включится, время заряда и дозаряда . Подсчет реальной емкости АКБ при его разряде на внешнюю нагрузку. Подсчет емкости вкачанной в АКБ при заряде. Выбор емкости АКБ и в зависимости от последней контроль максимального и минимального тока . При достижении минимального тока, идет  дозаряд ограниченный выставленным временем. Еще что то там выставлялось. уже всего не помню. Имея печальный опыт, когда контролер влезал в управление в импульсном блоке питания на ТЛ494, и не успевал реагировать на пиковые перегрузки ( результат периодический вылет ключей), решил никогда больше не делать микроконтролерное управление. С этим прекрасно справляется и сам  ШИМ.
В режиме блока питания, только отключение по превышению тока или напряжения.
Прошивка писалась для меня с условием не выкладывать в общий доступ.
Изменено пользователем resd1981
во это уже интересно для меня,прошивка как таковая меня не интересует
я ищу что-то подчеркнуть для себя ! может это что то мне так же понадобится)
1 час назад, resd1981 сказал:
можно схему увидеть?
т,к по сути МК никогда и не влезало в ограничения тока или напряжения ,может я и не прав но мне надо увидеть схему что бы сказать
лично я встречал проекты где МК только задавала опору, (не важно шимом или цапом)
та и нет никакого смысла МК следить,что там с током или напряжением т,к они сильно медленные для этих целей
контроль должна делать шимка в твоем случае тл494,но не как не МК
это как на коте чел собрал что-то,ты догадайся что оно собрало,но виноват я ,а потом еще тут варюшку открывает
я так понял при заряде акб ?
я это прошел,абсолютно бесполезная приблуда ,другое дело если она даст отсчет таймера (будет что-то типа добивки это другой вопрос)
но лучше всего с этой задачей справится откл по минимальному току (по сути это и будет добивка)
Только что, BEST-83154 сказал:
Так и сделано. Выставляется минимальный ток, по достижению которого включается таймер на выставленный в меню отрезок времени  и начинается добивка АКБ. В таком исполнении  блок очень универсален, поскольку можно зарядить все, от Ni-Cd , лития и  до стартерных АКБ.
В блоке питания нет никаких новшеств, делал и трансформаторный с регулировкой тока и напряжения на ТЛ494, и  импульсный, на подобии АТХ с регулировками.
