Sukhanov Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 7 часов назад, Mishany сказал: а про какие контактеры (20шт) речь? Нижний ряд штыревых контактов/клемников, 12 (4-ре группы по 3) под крутильниками, и 8 (или 6) напротив силового трансформатора. С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 под крутилками строенные для удобства подключения, в районе транса хотел сделать фиксированные напряжения, но так и не срослось))) про тепло: транзисторы в пластике ((( корпус раскаляется, а радиатор холодный (PDF 2SD998) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Фёдор Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 (изменено) Они случайно не фейковые? Какой логотип на них? И без переключения обмоток, на низких выходных напряжениях на них много тепла будет выделяться. Изменено 25 октября, 2017 пользователем Дядя Фёдор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 9 часов назад, Mishany сказал: транзисторы в пластике ((( корпус раскаляется, а радиатор холодный Не должно такого быть при нормальном контакте транзистора, даже с изолированной подложкой, с радиатором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Фёдор Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Может. Если транзисторы фейковые, кристал маленький и подложка из тонкого металла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Ну, наверное, может, но 2 часа назад, vg155 сказал: Не должно такого быть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Фёдор Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Если транзюки настоящие, то да.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 выпаяные с автомобильного усилителя (менялись), теплопроводность корпуса никакая, дикий нагрев на токе более 1,5А с 0,5В на нагрузке(лампа Н3) более 50Вт рассеить надо. с одним транзистором 2 раза провод отпаивался от коллектора (ноги почти под корень обломаны были) при чем транзистор живчиком. со временем поставлю по 4 шт 3055 в ТО247 корпусе на канал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEST-83154 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 В 24.10.2017 в 22:46, Mishany сказал: Радиаторы обдуваются вентилятором с торца, но прикол в том, что транзисторы, 2SD998 единственное что было в загашнике(сейчас по два на канал) не успевают отдавать тепло радиаторам. а про какие контактеры (20шт) речь? где реальная работа проекта? печатка красиво,только толку нет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 так тут только для фото тема))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 25 минут назад, Mishany сказал: ...тут только для фото тема Ну так то да, но без посмотреть/обсудить внутренности БП, это как восхищаться (или критиковать) картину, глядя только на её раму! С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishany Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 вот обсуждение потрохов от меня только немного изменена схема с добавлением МК для индикации напряжения, тока потребления и выставляемого тока ограничения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigell Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 В 22.10.2017 в 20:06, Дядя Фёдор сказал: Вольтметры 30ти вольтовые, если внимательно смотреть , возле каждого вольтметра стоит жёлтая лампочка Которая сигнализирует, что показания вольтметра нужно умножить на два. ( автоматическое переключение). По какой схеме собран переключатель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Фёдор Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Компаратор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigell Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 19 часов назад, Дядя Фёдор сказал: Компаратор. А более подробно можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Фёдор Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Можно! Вот та часть схемы которая отвечает за переключения вольтметров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 1 час назад, Дядя Фёдор сказал: часть схемы Рыбу заворачивали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Фёдор Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Колбасу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Лучшая рыба - это колбаса 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigell Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 16 часов назад, Дядя Фёдор сказал: переключения вольтметров Спасибо, с этим понятно. А вот с переключением амперметра не очень, хотелось бы глянуть и эту часть схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Фёдор Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 С амперметром вышло немножко сложнее. В головках был встроенный шунт на 5 ампер, который пришлось удалить. Полное отклонение стрелки стало при 10 ма. Датчиками тока стали эмитерные резисторы силовых транзисторов. Дальше усилитель напряжение и опять теже компараторы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vager10 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 На всю страницу ни одной фотографии. А если вспомнить название темы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Из всех блоков питания, которые приходилось собирать, самый маленький по размерам 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Переплюнуть Китайцев постарались? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Из за 2-х стороннего размещения компонентов, получилось компактнее чем у Китайцев 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
