Тера
Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов
3937 posts in this topic
Тера    136
Не, dikobrazzoff, я только что скачал. Всё работает, там сверху счетчик на 30 сек. Кстати мне понравился бесперебойник, но считаю нужным выкладывать фотки сюда ( не 5 метровые конечно), так наглядней.
я неоднократно пытался выложить сюда фотки, но при загрузке любого файла, оно загрузилось вроде, и сразу куда то исчезает эта панелька загрузки-вся синяя, и ничего в итоге не получаться вот и пришловь выложить на файлообменник. У меня скачивалось. Кстати возможно это было заблокировано всплывающее окно у вас.. незнаю.
Вот перезалил на депозит файлес: http://depositfiles.com/files/0dzayojip
Если кому нужна схема, обращайтесь, в той схеме, что в http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35541 я сделал еще небольшие доработки.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
КТ_805    88
Там просто транзюк добавлен. Вот схема:
Изменения обозначены красным.
Забавная схема.Мне понравилась.Какой диапазон регулируемого напряжения?Светодиод надо полагать индикатор перегрузки?
Edited by Ёла
БС
pazak    22
Диапазон регулировки определяется напряжением стабилизации стабилитрона VD7, VT1 защита от КЗ.
Удачи.
santila 2    8
Тера
аналогично,мне тоже оч понравился! :)
трансформатор ТП-100 от кометы 225 ? :)
ах да ..немешалоб укоротить силовый провода по питанию и идущие на первичку...а то потери будут! ;)
Edited by santila 2
dikobrazzoff    67
Вот перезалил на депозит файлес: [url=http://depositfiles.com/files/0dzayojip]http://depositfiles.com/files/0dzayojip
Спасибо, вот щас другое дело :) .
Зачётно.
Ещё хорошо было бы поставить раза в три толще провода идущие на аккум, с виду тонковаты, ИМХО.
да, трансформатор ТП-100 перемотал, от кометы или нет чесно просто не помню, это был какой то бобинный магнитофон. Кстати мне нравяться эти трансы, они довольно таки качественно выполнены на мой взгляд.
все это дело укоротиться когда поставлю в корпус. Там все подгоню как надо.
все эти провода от 300Вт БП компа - сечение достаточное, а изоляция тонкая (для 12-14В вполне хватит конечно же).
Тестировал я его с галогеновой лампочкой 12В 50Вт. Так от сети оно без проблем выдает "все свои ваты" 3-4А лекго, и до 5-6 вытягивает. Ну радиатор нагреваеться гдето до 50-70 градусов. трансформатор при этом холодный как лед. Но при питании от акума (с этой же лампочкой в качестве нагрузки) отключаеться реле глубокой разрядки , тоесть эту нагрузку оно не выдерживает к сожалению, это связано с самим акумом: при подключении этой лампочки напрямую напряжение падает до 10-11В Ну вообщето у меня сейчас акум разряжен, так наверное изза этого.
КТ_805    88
Вот моя конструкция: диапазон регулируемого напряжения 0-38 В, ток нагрузки до 3 А...
santila 2    8
ой я ёй..я то думал что токо у меня плотнячёк а тут ваще всё запресовано! :D ..зачёт!..красава! :)
А резистор на скока ставить, и диоды какие?
И скока максимально вольт со вторичной подавать?
Edited by Ёла
БС
Мышь    1
похоже не больше 20 В. конденсатор стоит ведь на 25 В
Вот сделал себе корпуса:
Большой белый для БП, маленький белый для УМЗЧ, пластмассовый - БП+прибор для проверки тиристоров.
mao-sin    58
Нет, не более 18 получается (25/1,4).
Тера    136
Когда собирал эту схему в описании было указано, что вход не менее 21В, это главный минус этой схемы. Вообще не очень удачная схема.
pazak    22
Схема не то что-бы не удачная, просто это умощнённый вариант параметрического стабилизатора который при
значительных токах даёт просадку напруги на выходе в отличии от компенсационного. ;)
Извиняюсь если пытался объяснить итак понятное. :rolleyes:
С уважением.
Тера    136
Да и вход слишком высокий, потери большие, и как следствие нагрев.
Сам своё же устройство критикую... :lol:
vestit    0
привет всем
почитал эту тему и решил собрать свой агрегат. Есть трансформатор на 45в,вольтметр,амперметр и реостат .
Пробовал подключать к лампочке 12в черес реостат . Поднимаю напряжение с помощью реостата до 12в через 10 секунд реостат уже дымит и патрескует ( не смог перевести) :lol:
Может кто-то помочь или дать схему с выходным напряжением от 0-45В и током 6-10А, зарание спасибо
Если надо фотку выложу
Edited by Тера
Уважай русский язык
fant    2394
Гм... Если вы паяете так же, как и выражаете свои мысли.. (((
P.S. Без обид, но почти нечитабельно.
Тера    136
Ну Вы товарищ vestit даёте. Регулируемый БП с одним реастатам!!!!! Он вечно будет дымить :lol: . Заходим СЮДА и ищем схемы регулируемых БП. Удачи!!!
А вот русский язык надо бы подтянуть, или пАдонкаФский обрезать :angry: Я тут от нефиг делать подправил Ваше сообщение и пришел в восторг!!!! :lol:
Фото чего....горящего реастата????
qwert390    366
Как давно это было...
Собирал в такой последовательности: нижний правый (самый первый мой ПН на выходе 4 шт. КТ898А), верхний правый, верхний левый (в верху свободные отверстия под дроссель, который я выпаял и поставил в нижний левый ПН для пробы и оставил там на века) и нижний левый. Были ещё 3 преобразователя, 2 из них стоят у знакомых в машинах, один- у меня. Планирую сделать ещё один. Печатка и детали уже есть. Времени нет и настроения. :rolleyes:
Edited by Ёла
БС
Тера    136
qwert390, молоток!!!!!! Отличные преобразователи. Если нужен будет ПН, уже знаю к кому обращаться за советом. :)
КТ_805    88
Красиво вылядит...Какое напряжение на выходе?Случайно не 220 В?Можна глянуть схемы...
qwert390    366
ПН-ы не 220V. Это преобразователи с ШИМ- стабилизацией, с двухполярным выходом для питания ими усилителей ЗЧ в авто. У трёх выход +-35V, у одного +-42V - на фото он на чёрном теплоотводе. Так-же у одного есть выход стабилизированного +-15V (самый большой). По поводу схем, это другой раздел форума.
Edited by qwert390
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By RIMUS1989i
      Продам ПУ Натали, по модулям или целиком, или просто корпус.
      РГ-1500р.
      ПУ 2 платы (комплектация от Луча)- 3000р.
      Блок питания - 800р.
      Трансформатор 2х14 и 2х25 - 700р
      Трансформатор 1х12 и 1х9 - 500р
      Трансформатор(200ма) 2х9 - 400р
      Фильтр сетевой с разъёмом - 350р
      Селектор входов 4реле, 3пары разъемов, управление 74hc595 - 500р
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Плата S/PDIF CS8416, 2 оптических входа, 1 коаксиальный, 1 I2S - 1500р.
      Плата управления ATMEGA328 + OLED дисплей - 2500р
      Корпус с крутилкой 1000р
      Отправлю ТК или почтой за ваш счет.
    • By vovanforever
      В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313.
      Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ).
      При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя !
      Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
    • By iilgizar
      Корпус из нержавеющей стали, герметичный, устанавливается под избыточное воздушное давление. 4 гермоввода, внутри корзина под 4 платы. Толщина стенки 2,5 мм. Габариты 310х270х190, вес 7,5 кг. Цена 2500 руб. Отправка ТК Энергия, Boxberry, Почта России.
    • Приветсвую Вас. Впаяно по одному оригинальному ключу, вся обвязка новая. Взрывы закончились, была причина в полевике чарджера. Сейчас все включается, и тихо выбивает ошибку инвертора ISFT (ошибка при запуске инвертора). Включает байпас и все. Куда рыть что делать я запутался. Уже ддошло до того что прозвонил все компоненты, кроме логики и проца.
    • Там и схема скорее другая,ты поставь,настрой работоспособность,потом меняй в любую сторону,но в начале все померь и посмотри на картиках.думаю что микры разные немного у всех,у меня  схема ir2161TE с большекилоомными 300кОм резистором в  пуске питания не запускалась вообще,пока резистор не уменьшил в трое.хотя у других работали и с теми номиналами,может и с емкостью так же
    • Плавание (отклонение от) ,,0,, может быть- разогрев кристаллов транзисторов со временем и параметры немного плывут. В данном случае некритично. Дарлингтоны можно применить в в5.1, в7.1 с классическим построением термоузла, но опять же- не совсем надежным УМ получаеццо( в5.1)-уходят в саморазогрев. Типы- редкостно Г. Лучше БДВ 93/94/53 /33 и прочие в то220- меньше подделок, и тогда уже 28В-потолок.  Типы великолепно приживаются в БП стабилизированных, а в ВК усилителя им не место, хотя если тщательно извратиться , то можно и в УМ, но нужны ли такие потуги?
    • У меня паранойи нет совершенно, я просто делаю правильно, т.е. так, как рекомендует производитель. Ну, допустим, команда запуска преобразования, если дошла, приведет к тому, что в течение 750 мс в тайм-слоте чтения датчик будет возвращать 0. Если это не так - команду датчик не получил. А остальные команды типа записи конфигурационных ячеек могут проверяться последующим чтением, как и рекомендует производитель. А чтение гарантируется при помощи CRC.
    • провел расчет по программе старичка,ему отдельно спасибо , - проверьте - ввел; - полумост- сопротивление канала 0.55(irf740),частота 47кгц (R-10k C 1500p) на выход 12  вольт-6 ампер, выдал на мой трансформатор первичка - 41 двойным проводом 0.3 и вторичка -двойным 0.8 -4+4 витка  ,чет не нашел как распечатать данные с программы. данные транса - проницаемость ввел 2000 ,от куда его спер не помню) заводской - вроде меньше и не должен быть.
    • Нет не грузил. Какое надо сопротивление балласта?
